Frage zu Monsoon Acrylrohren
Kuhprah
Ich hab inzwischen einige der Videos durch (warum gibt's da keines auf deutsch oder wenn's unbedingt sein muss auf englisch das schnell und einfach erklärt wie man die Rohre biegt und fest macht? Die labern alle ewig rum und am Ende passiert nix bzw. is mach nicht schlauer :( ) aber trotzdem sind 2 Fragen geblieben...
Wie genau biege ich die Rohre jetzt? An einer stelle heiss machen, in die Fassung rein und dann drucken, abkühlen lassen, fertig?
Die Kunststoffaufsätze auf den Rohen müssen einfach nur fest geklebt werden und fertig, richtig? So zusammen wie auf dem Bild. Danach kann man das in den Anschluss rein stecken und die Sache ist erledigt. Nur welcher Kleber soll da jetzt verwendet werden. Superkleber kommt mir etwas blöd vor, denn dann muss ich bei jedem Fehlversuch gleich jede Menge neuer Anschlüsse kaufen, und die sind nedd billig. Oder gibt's die Ringe noch irgendwo einzeln?
Danke schon mal :)
Die Hülsen gibt es z.B. hier:
Monsoon Hardline Premium Ersatzhülse 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Ich glaube, da gibt es einen speziellen Kleber für die Hülsen.
Bei Plexi muss man da auch aufpassen, das im dem Kleber keine aggressiven Stoffe drin sind, Plexi ist da sehr empfindlich.
Monsoon Hardline Acryl Kleber (UV härtend) - 8ml | Acrylrohrzubehör | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Darfst auch nicht vergessen, die Überwurfmuttern auf das Rohr zu schieben, bevor du die 2te Hülse anklebst.
Evtl. musst du die auch schon vor der ersten drauf machen, da die die Überwurfmutter evtl. nicht über die Biegung geschoben bekommst.
Die Technik mit den Hülsen halte ich aber sowieso für bekloppt...
Zum biegen kannst du dir ja auch mal das hier noch anschauen:
http://extreme.pcgameshardware.de/e...bing-hilfsmittel-ubersicht-und-vergleich.html
Bei 9:20 fängt der an das Rohr zu erwärmen.
https://www.youtube.com/watch?v=r9OMOVBbHvs
