VR-Simpit, zu 95% fertig :)
Kuhprah
Hallo Leutchens :)
Diesmal kein ewig langer Bau-Thread sondern ne kurze und knackige Vorstellung meines VR Simpit welches ich im Laufe der letzten 12 Monate zusammen gebastelt hab. Ich brauchte einfach was zum fliegen während am grossen Modell dann weiter gearbeitet wird :D
Gebaut hab ich es primär als Lückenfüller bis das grosse F-16 Pit fertig ist, was mit dem VR Teil dann passiert.. keinen Plan :D Aber jetzt verwende ich es primär um in der Zwischenzeit BMS 4.xx und DCS World mit der F-16 und dem AH-64 Apache zu fliegen. Sonst mach ich mit dem Ding nix, gezockt wird noch immer auf dem alten 10700KF mit der 3090.
Vielleicht kann das Ganze als keine Inspiration für andere dienen, die eventuell auch sowas bauen und nicht so recht wissen was und wie man machen kann/soll oder halt auch nicht :-_-:
Kommen wir mal zuerst zu einigen Bildern :)
Die erste Configuration ist die Variante F-16. Dafür ist ein Sidestick montier, rechts der Schubhebel. In der Mitte hab ich ne Halterung für das ICP und die 2 MFD Rahmen. Displays hab ich da keine drin, weil in VR seh ich da ja eh nix :D
Und dann einmal die Variante Apache:
Dafür muss ich die Halterung vom F-16 Throttle abbauen damit ich an den Heli-Ceollective dran komme. Gleichzeitig kommt die Halterung für die F-16 Eingaben weg und wird hinter dem Bildschirm verstaut. Am Bildschirmgerüst selber hab ich eine Tasatur dran sowie die 2 Displayrahmen aus dem Heli.
Hier sieht man die Throttle-Einheit demontiert nebenbei liegen. Da hab ich noch keine Passende Lösung :(
Fest gemacht wird die am Playseat mit 2 Schrauben und 2 Schnellspannern. Auf die Art kann ich das Pit in unter 5 Minuten umrüsten :D
Die Teile von der F-16 werden bei Nichtbenutzung so gelagert:
Der Rechner selber steht rechts vom Sitz am Boden und dient auch in Kombination mit ner gedruckten Ausgleichsplatte als Mauspad-Unterlage :ugly:
So, aber kommen wir jetzt mal zu den Infos die für ne PC Seite von Interesse sind :D Hardwarefakten :D
Ich wollte damit ein gut nutzbares VR Pit machen, welches einfach umzubauen ist und vor allem einen grossen Mangel behebt... ich wollte dass ich sämtliche Eingabegeräte permanent eingesteckt haben kann. Windows und USB wird mit jedem weiteren USB Gerät schlimmer, und vor allem BMS hat immer noch die Eigenheit alle Geräte der Nummer nach zu verwenden... steckt beim Spielstart mal ein Gerät nicht im PC würfelt Windows die Reihenfolge neu... entsprechend kann es passieren dass du sämtliche Programmierungen und Achsen sonst wo hast.. auch wenn es offiziell gefixt wurde, es funktioniert immer noch nicht wirklich zuverlässig. DCS ist da deutlich entspannter...
So, doch was wurde jetzt verbaut. An Flightsim-Hardware is es ein echt bunter Mix von verschiedenen Herstellern. :D
- Joystick F-16 -> Realsimulator MKII Base mit dem ensprechenden Griff
- Throttle F-16 -> Winwing Orion 2 Throttle Base mit dem F-16 Griffstück
- ICP -> kommt von Simgears, einem kleinen Hersteller in Italien
- F-16 MFD´s -> die guten alten und bekannten Thrustmaster Cougar MFD Rahmen
- Joystick Apache-> Virpil MongooseT-50CM3 Base mit 20cm Verlängerung und Thrustmaster F-18 Griff
- Collective Apache -> Virpil Rotor TCS Plus Base mit dem Apache Collective Grip
- MFD Apache -> Total Controls Apache MPD Frames
. Tastatur Apache -> Total Controls Apache Keyboard
- Ruderpedale -> Thrustmaster TPR Ruderpedale
Als Flightseat kommt ein Playseat von Next Level Racing zum Einsatz, den ich in Holland auf ner Messe günstig kaufen konnte.
Soweit alles Standard-Sachen. Aber in paar Änderungen musste ich leider dennoch machen. So bot der Playseat keine wirkliche Aufnahme für den Centerstick, also hab ich einfach eine Querstrebe in 2 Teile geschnitten und die Stickbase dann da drin quasi rein gebaut. :ugly:
Ebenso waren keine Halterungen oder sonstiges dabei, damit man da was wechseln konnte. Aber es waren genug Teile dabei um dafür auf der Rückseite der Monitorhalterung noch was basteln zu können :D
Ebenfalls etwas Bastelei hat der PC gebraucht.. Hier sind folgende Komponenten verbaut:
- Gehäuse -> Fcratal Design Meshify 2 Compact TG
- Netzteil -> Bequiet Pure Power M12 850W
- Mainboard -> ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi
- CPU-> AMD Ryzen 7 9800X3D
- RAM -> Corsair Venegeance DDR5 5600MHz 2 x 48GB
- GPU -> ASUS TUF 4090OC 24GB
- Monitor -> Samsung Odyssey OLED G8 34"
- VR Brille -> HP Reverb G2
- Betriebssystem -> Windows 11 Pro 23H2
Das System lief zuerst mit ner 4080S von MSI und 64GB RAM, aber das hab ich dann auf die 4090 und die 96GB aus dem grossen Pit aufgerüstet.
Und wer sich erinnert wie der PC da steht der wird merken dass das Ding so ziemlich gut heizen wird.. und das war eine der grösseren Probleme, es wurde nämlich direkt neben mit sehr warm. Die Hitze stieg auch immer direkt auf und so waren nicht nur die ganzen Kabel sondern auch meine Hand etc. permanent gut gewärmt.
Also hab ich mal versucht das alles umzustellen. Und in dem Gehäuse klappt es jetzt gut dass der Luftstrom verkehrt rum fliesst. Also "hinten" rein und vorne raus. Die originalen Lüfter waren da aber irgendwie nix, aber als ich alles auf Noctuas umgebaut hab und denen dort 80% Power gegönnt hab funktioniert das Ganze recht gut. Temperaturen sind okay, die GPU bleibt unter 85 Grad und ich kann am Gehäuse hinten, bzw. vorne :D die Klappe aufmachen und dann geht das 1A von hinten nach vorn durch und heitzt da raus wo es mir dann egal ist.
Das Ganze rennt jetzt soweit mal ganz gut, ich muss nur noch ein paar kleinere Optimierungen machen und dann is der Build auch schon fertig :)
Und ich kann mich wieder Grösserem widmen :D
Ich habs, jetzt wo es fertig quasi fertig ist übrigens von den Kosten her mal grob überschlagen... es ist immerhin nicht 5stellig, aber es fängt mit ner 8 an :ugly: :klatsch:
