Frage zu 4670k OC
323brani
Hallo Leute,
habe meinen 4670k soweit fertig.. Aber ich komme im Adaptive Mode nicht unter 1.144 VCore. Im Override Mode bekomme ich die 4000Mhz mit 1.110V stable.
Gibt es eine Möglichkeit den Adaptive Mode zu "begrenzen" ? Bin im BIOS bei 0.900VCore, aber er gibt immer Spannung drauf, und bleibt dann bei 1.144. Die Spannung ist denke ich auch mit den Temps unbedenklich.
Override Mode kommt mir nicht in die Tüte, da ja immer die Spannung anliegt.
Zuvor hatte ich VCore 1.100 und er ging unter Prime dann auf 1.51. Mit den eingestellen 0.900 VCore geht er ja nicht mehr so weit hoch. Wäre es sinnvoll den VCore noch weiter zu senken, damit er im Adaptive Mode nicht mehr ganz so viel drauf gibt ? Hängt das überhaupt zusammen ? Wenn ich z.b +Offset einstelle, geht ddie Spannung dennoch über den festgelegten Wert. Sprich im Adaptive Mode ist es egal was ich als Offset habe, er packt einfach mehr drauf ?
Hier mal ein Screen wie es ausschaut:
Warum willst du denn die Spannung so niedrig halten? 1,2-1,3V sind bei Haswell das ungefähre maximum wasi ich vertreten kann, da bist du mit 1,144V noch weit entfernt ;)
(Wobei 1,2V< einiges an Hitze entwickelt)
Mir ist die Hitzeentwicklung wichtig.. Und ich denke das ich die CPU mit weniger Spannung auch stabil halten kann.
Frage dahingehend ist ob der Adaptive Mode sich immer die Spannung nimmt worauf er lust hat, oder ob ich das in irgendeiner Form begrenzen kann.
Spannung grundsätzlich begrenzen! Wer ohne Taktet macht den größten Fehler überhaupt.
Irgendwo muss es aber eine Einstellung geben wie viel Spannung dazu oder abgezogen wird von einem Festen Wert.
Müsste was von Offset oder so stehen.
