Fractal Design stellt neue Netzteilserie vor: Edison M
Gigasax
Moin Leute,
gerade bei FB eine News von Fractal Design erblickt:
Sie haben eine neue Netzteilserie vorgestellt: die Edison M Serie.
Hier ein Link zur Produktseite des Herstellers, wo es dann auch die kompletten Spezifikationen zu sehen gibt:
Fractal Design Edison M
Es wird das Netzteil in 4 Wattstufen geben: 450W, 550W, 650W und 750W.
Die Semi-Modularen Saftspender sind alle mit 80Plus Gold spezifiziert.
Es handelt sich um Single-Rail Netzteile mit allen gängigen Schutzmechanismen (OPP, OVP, UVP, SCP, OCP und OTP).
Ein 120mm Lüfter mit FDB Lager ist für die Kühlung zuständig.
Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Gigasax :daumen:
Welche technische Basis wird da verwendet?
Wenn die OCP ordentlich eingestellt ist dann sind das 450W und 550W Modell ja ganz ok, solange da kein Low-Class CapXon oder Sus'con Mist in der Sekundärseite steckt^^
Die 450, und 550'Er sehen interessant aus, würde mich freuen wenn man irgendwann Tests dazu lesen könnte :daumen:
Auch die 650'Er wird noch gehen, ja ich weiß, Single Rail, aber meine Güte, sollte die Basis stimmen, kann man da noch hinüber weg sehen denke ich.
Mal abwarten. Bisher kamen die meisten Fractal Netzteile von ATNG.
Die bauen primär japanische Caps ein und sekundär gerne mal CapXon und Co.
Anscheinend sind primär japanische Caps und sekundär ne Mischung aus japanischen/koreanischen Caps verbaut.
(So wie ich es aus den Spezifikationen herausgelesen hab :ugly:)
Ach so, schon wieder ein Seasonic G-Series. Wenn die Lüfterkurve gut gemacht ist könnte das ne echte Alternative zum G-550 PCGH werden.
Ich denke nicht dass das Teil leiser ist als andere Seasonic G Geräte.
Seaosnic lässt eine solch starke Änderung nicht wirklich zu.
Wird also ein Zwilling des Antec True Power Classic sein.
