Fps einbrüche
lucas257
Fps einbrüche
ich habe ein AMD Fx 8350 Prozessor mit 2 Nvidia Geforce GTX 970 SLI 16 GB ram
Hallo ich habe wenn ich zum Beispiel Arma 3 Epoch Mod spiele habe ich nur 10 fps ob ich es auf standart oder ultra spiele macht es kein unterschied, und wenn ich DayZ spiele habe ich FPS von 35-40 fps müsste eigentlich 100 haben .
Habe es auch mal nur mit 1 Probiert und es hat sich nichts Verändert.
Wie kann ich dir leistung anheben oder verbessern oder liegt es am Prozessor?
Vielen Dank im Voraus
AW: Fps einbrüche
Die CPU ist nicht die schnellste, sollte aber eigentlich ausreichen.
Hast du mal gescheckt ob alle Treiber aktuell sind?
AW: Fps einbrüche
ja ahbe ich aber habe ein neues netzteil eingebaut hatte vorher 650 watt und hatte da da hatte ich 30 fps und jetz mit 850 watt habe ich wie gesagt nur 10 fps
AW: Fps einbrüche
Mit dem Netzteil hab das nichts zutun.
Überprüfe mal alle Kabel, check alles noch mal von vorn bis hinten durch. Es hat vorher ja funktioniert, du hast beim Umbau demnach evtl. einen Fehler gemacht.
AW: Fps einbrüche
DayZ und Arma brauchen viel IPC Leistung, das hat der FX nicht.
Versuch mal die Northbrige bis ~ 2400MHz zu übertakten.
AW: Fps einbrüche
habe alles überprüft und habe ja bei anderen spielen 80 fps
Also hast du nur bei ANDEREN Spielen 80FPS und HATTEST NIE IN ARMA ODER DAYZ die 80 FPS. Das ist ein riesiger Unterschied ;)
Dass die Frames in Arma und DayZ abschmieren liegt an der CPU, andere Spielen nutzen diese deutlich besser.
Von da her ganz normal.
AW: Fps einbrüche
ARMA und alles was damit zutun hat, also auch DayZ, läuft auf AMDs bescheiden.
Das ist leider so :(
Wer solche Spiele hauptsächlich spielt, steht mit nen Intel deutlich besser da, sogar mit den kleinen.
