Hallo, nachdem ich meinen Rechner von 2015 längere Zeit kaum genutzt hjabe. Habe ich vor Kurzem wieder angefangen ein bisschen zu zocken. Leider habe ich immer wieder mit FPS Einbrüchen zu kämpfen. Ich zocke Counter-Strike Source und Valorant. Valorant auf niedrigen Einstellungen und wegen des Monitors auf 144 fps begrenzt. CSS unbegrenzt normal bei über 200 fps. In beiden Spielen habe ich immer wieder fps EInbrüche. Dann gehen die die fps teilweise auf 10-15 zurück, dies allerdings nur für wenige Sekunden und dann gehen die fps langsam wieder rauf. Weiterhin ist eben die CPU Temperatur schlagartig um ca. 20°C auf 40°C gefallen, als der Fehler aufgetreten ist.
Beim Testen eben war die CPU Temperatur bei 60°C und GPU ca. 70°C, als der Fehler aufgetreten ist. Gestern nach längerem Spielen waren die maximalen Werte bei CPU 77°C und bei GPU ca. 70°C.
Bei CSS konnte ich beobachten, dass die GPU Auslastung wenn die fps runtergehen auch abnimmt und zeitweise auf 0 absinkt.
Ich habe das Problem zunächst auf eine schlechte Internetverbindung geschoben, da ich massiv Problem emit einem hohen Ping und Paketverlusten hatte. Mein ISO hat das modem getauscht und seitdem ist zumindest der Ping gut. Ein Bild vom Pingplotter, nach Modemtausch, hänge ich an .
Paketverluste werden teilweise immer noch angezeigt. Könnten diese für das Problem verantwortlich sein?
Weiterhin habe ich eine neue SSD verbaut. dabei hatte ich die alte zu kleine SSD gespiegelt. Weiterhin habe ich den RAM von 8 auf 16 GB aufgerüstet und zwar mit zwei gebrauchten 8 GB Riegeln. Einen neuen Monitor habe ich auch, aber dne habe ich als Problemquelle ausgeschlossen.
Meine erste Vermutung lag natürlich beim Arbeitsspeicher. Habe den windowseigenen Diagnosedienst genutzt mit Einstellung auf erweitert und 5 Durchgängen. Weiterhin mit Memtest, gleichzeitig 4x 1,5 gb für ca. eine Stunde. Beide Tests ohne Ergebnis.
Mein System:
CPU: AMD FX-8320
MB: ASRock 970 Extreme3 R2.0
GPU: AMD Radeon R9 270X MSI 2 GB
RAM: 16 GB (2x8GB) DDR3 1866. Kingston KHX1866
Festplatte: SSD 500GB + 2 HDD
Netzteil 650W
Nachfolgend die Bilder von HWInfo, Afterburner und Pingplotter.
Habt Ihr eine Idee? Probleme bei der Spannungsversorgung der CPU? Was sagt ihr zu den Pingplotts? Sollte ich diesbezüglich nochmal beim ISP meckern oder ist das ok?
Mein System:
CPU: AMD FX-8320
Netzteil 650W
![Hwinfo 1.JPG Hwinfo 1.JPG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637594-a52fa722978c4b8f349c5b063d5d1ea7.jpg)
![ipv6.png ipv6.png](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637602-0034ed9bfbde6abc088c1aa823827d98.jpg)
![ipv4.png ipv4.png](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637601-710bb20ae99735a15e2df337c3e6ec43.jpg)
![afterburner 3.JPG afterburner 3.JPG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637600-89cfef23c2cf3c269e19faa0e62274c4.jpg)
![afterburner 2.JPG afterburner 2.JPG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637599-c180330477e0abc8ca743cfb831f4e54.jpg)
![afterburner 1.JPG afterburner 1.JPG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637598-4a1d78636d26a300a7b7954296e04325.jpg)
![HWinfo4.JPG HWinfo4.JPG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637597-6826166e398bd38b8446f29e682f18b7.jpg)
![HWinfo3.JPG HWinfo3.JPG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637596-748364cf3b126031081b084ab9fa9579.jpg)
![HWinfo2.JPG HWinfo2.JPG](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637595-1ebec13fc00587bc91407c662154dd0f.jpg)
![google.png google.png](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/637/637603-6f2a7930b92c50e857b16ff0ec42052f.jpg)
