FPS Drops, Einbrüche nach CPU OC
Suad271
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo Leute,
hätte eine Frage an euch. Es geht um FPS Einbrüche und Afterburner / RIVA OSD Anzeige.
Ich habe meine CPU vor einigen Tagen auf 5 GHz übertaktet, jedoch hat leider das AVX OffSet Probleme gemacht in Spielen. Jetzt habe ich aber auf 4.8 GHz runtergetaktet, aufgrund Streaming und Spielen auf 240 HZ mit 240 FPS. Die CPU läuft mit 1.280V auf 4.8ghz, unter Last PRIME 95 ohne AVX, 2 Stunden Lang hat die CPU einen V Drop auf 1.190v und ist auch mit 1er Stunde AVX und SSE genau so stabil unterwegs. Die Temperaturen belaufen sich auf Max 70 Grad und die Spannungswandler sind max auf 50 Grad. Der Chache Ratio ist Standard auf 43.
So, jetzt habe ich aber Call Of Duty und Rainbow Six Siege gespielt. Jedoch scheint es mir manchmal so, nur aufgrund der Anzeige, als hätte ich FPS Drops bzw. Einbrüche von Millisekunden und Mikroruckler.
Kann jemand dazu was sagen bzw. hatte das jemand schon?
Ich habe hier mal, ein Screenshot in COD und einmal in R6.
Die Temperaturen werden allerdings in der OSD Anzeige +10Grad mehr angezeigt, habe am Mainboard eine Anzeige und nachgeprüft mit Messgerät, sind ident.
AW: FPS Drops, Einbrüche nach CPU OC
Du hast zwei Monitore mit unterschiedlichen Refreshraten? Dann hattest Du das Problem schon vorher, bemerkst es aber erst jetzt. Hat nix mit Deinem OC zu tun.
was meinst du mit zwei Monitoren , verstehe nicht was du meinst?
also ich bin mir nicht sicher ob du das meinst, ich habe zwei Monitore, gezockt wird immer aber auf einen auf den 240Hz
Es war die Frage ob Du zwei Monitore benutzt, weil Deine Symptome darauf hindeutet. Zu schwer? Ich versuche es nochmal einfacher: Nutzt Du einen oder zwei Monitore? Wenn zwei eventuell einen mit 144 und den anderen mit 60hz?
Ja, Nein?
Ah ... siehste .. woher wusste ich das nur? :-)
Dein Fehler kommt daher:
https://www.pcgameshardware.de/Moni...on-Monitoren-bei-144-Hertz-teilweise-1343758/
Zieh das Kabel vom 2. Moni aus der Graka ist die Lösung, nicht Dein Oc.
Ich nutze einen 60HZ um zu Streamen, wo alles angezeigt wird und einen 240HZ wo gezockt wird. Die beiden Bilder sind jetzt aufgenommen, mit zwei angeschlossenen Monitoren.
Was ist dein Problem, bei allem Respekt. Wieso muss Gefühlt jeder dritte hier asozial sein und auf Klugschwätzer machen?! Wenn du was dazu sagen willst was mir helfen könnte dann schreibs hin, brauche aber keine solchen Kommentare wie von dir oder sonst jemanden. Von dem her, ob ich es lesen will oder nicht, ist nicht deine Sache, insbesondere nicht, wenn Der Link erst im Nachhinein reingestellt wird!
Sorry, wenn ich Zeit zum suchen brauchte.
Ich hab keine "wichtige Links für Forumsfragen" Sammlung :-)
Also, ich habe jetzt nur einen Monitor angeschlossen. Anbei das Bild. Also nur kurz zum Verständnis, selbst wenn ich beide Monitore angeschlossen hatte, hat bei mir nichts geruckelt oder geflackert im Browser Betrieb oder sonst was. Nur in Spielen habe ich das Gefühl laut Framerate Anzeige.
eben, diese Schwankungen sind also nicht in Ordnung, hier sollte eher am besten die Linie flach und gerade sein ohne Schwankungen. Hast du eventuell einen Tipp
