Festplatte wird nicht mehr erkannt
BartholomO
Hi Leute, heut ist meine SSD angekommen bin dann so vorgegangen:
- Habe als erstes von der HDD mein ganzes Windows und alle Programme gelöscht
- danach habe ich die SSD angeschlossen und die HDD abgeschlossen
- Dann habe ich auf die SSD dass System installiert, lief alles gut
- Beim ersten Start von Windows habe ich dann sofort ausgeschalten und meine HDD wieder angeschlossen
- Dann beim Arbeitsplatz geschaut, aber sie wurde nicht angezeigt
Dann bin ich ins Bios und habe geschaut, dort wo man AHIC eingestellt hat wird die HDD schon angezeigt, aber bei den BootOptionen wird die HDD nirgends aufgeführt und ich kann dort auch nur SSD und DVD Laufwerk auswählen. Weiss jemand was mein Fehler war? Ich werde noch Bilder hochladen. Beim Gerätemanager wird die HDD auch angezeigt, wenn ich dort auf aktualisieren gehe steht dass die Treiber auf dem neuesten Stand sind.
EDIT: In Speedfan z. B. Kann ich mir auch die Temperaturen von meiner HDD anzeigen lassen...
Würde mich über Antworten freuen
BartholomO
Dein MBR (Master Boot Record) auf dem die Informationen über die Partitionierung der HDD gespeichert werden wird durch die Löschung von Windows etc. Werte enthalten, die mit der tatsächlichen Formatierung und Partitionierung der HDD nichts mehr zu tun hat. Da tut sich Windows schwer das zu erkennen. Hast du die Möglichkeit mit einer Datenrettungs CD oder WinPE zu booten und dir deine Benötigten Daten runter zu ziehen?
Schau auch mal ob sie unter Start-->Rechtsklick auf Computer-->Verwalten-->Datenträgerverwaltung angezeigt wird.
BartholomO
Du hast beim Start von Windows den Rechner ausgemacht?
Wurde denn das System von der SSD gestartet? Was wurde nicht angezeigt, die HDD im Arbeitsplatz?
Dann haste vermutlich die Partition gelöscht, hol dir einen Partitionierer, erstelle eine (auf der HDD), formatiere diese dann und dann haste auch wieder das Laufwerk im Arbeitsplatz.
@ Bios-problem:
Es gibt inzwischen mehrere Menüs. In manchen wählt man die Reihenfolge und in anderen die Platte welche genutzt werden soll, ich empfehle dir das Handbuch.
Danke erstmal für die Antworten.
@Toffelwurst
In der Datenträgerverwaltung wird die HDD angezeigt, sie wird dort als nicht zugeordnet gekennzeichnet.
Eh die einzigste CD die ich habe ist die Windows 7 installations CD eigentlich, aber ich kenne mich da nicht so wirklich aus was ich dort dann machen könnte.
@GxGamer
Nein ich habe ihn erst starten lassen und dann ganz normal heruntergefahren ohne irgendetwas zu machen.
Ja von der SSD wurde es gestartet, läuft auch grad nur mit der SSD weil die HDD überhaupt nicht erkannt wird. Ja und zurzeit wird die HDD nicht im Arbeitsplatz angezeigt, im Gerätemanager und im Bios aber schon. Zurzeit kann ich nur sachen auf die SSD installieren da für meinen Computer die HDD gar nicht existiert bis auf ein paar Ausnahmen wie Gerätemanager o.Ä.. Ehm mit dem Partitionierer, was gäbe es denn da für empfohlene Programme und wie müsste ich dabei vorgehen?
EDIT: In den Anhängen sind jetzt die Fotos des Bios, beim linken Bild in den BootOptionen werden nur DVD Laufwerk und SSD angezeigt, dort habe ich SSD als 1. und Laufwerk als 2. und beim rechten Bild bei dem Sata Controller wird auch die Samsung HDD angezeigt.
Also ich hab jetzt nur auf die Festplatte geklickt, Create Partition gemacht und dann Createn lassen und dann wollt ich dass Programm beenden, die fragten mich ob ich des jetzt so machen will wie ichs gesagt hab ich sagte ja, dann rechnete es durch und jetzt wird mir die Festplatte angezeigt, des wars schon oder? Oh man und ich dachte ich habe alles komplett falsch gemacht :D
Passen die Benchmark werte der SSD eigentlich? Weil deutlich schneller ist die SSD eigentlich nicht im Vergleich zu meiner HDD, zumindest spürbar... obwohl die Firmware auf dem neuesten Stand sein soll laut dem Update von Crucial
Du solltest sie noch formatieren.
Ich kenne deine SSD jetzt nicht, sieht aber ok aus. Crucial SSDs haben ja "nur" ca 170mb/s Schreibleistung.
Wo formatieren? Mit der Windows CD? Hab jetzt shcon ein paar größere Daten draufgepackt.
EDIT: Ok habs jetzt einfach formatiert mit dem Programm des du mir empfohlen hast. Danke für deine Hilfe :daumen:
EDIT2: Ok habe noch gesehen meine Firmware ist anscheinend die 0309, aber die Aktuelle ist die 000f, aber wenn ich updaten will sagt er mir dass es nichts zu updaten gibt, was kann ich da machen?
