McKofFly
Fehlersuche PC! Nichts geht mehr (Ausführliche Beschreibung des Problems)
Hallo liebe PCGH Community,
ich habe folgende Probleme und hoffe, ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Zur Hardware:
Intel C2D E8400
4*1 GB DDR2 800
Asus P5Q Pro
NT BeQuiet L8 430 Watt
EVGA 650 Ti Boost
Zum Problem:
PC startet nicht mehr vom einem auf den anderen Tag. PC funktionierte ohne Probleme, wurde runtergefahren und als ich ihn am nächsten Tag wieder anmachen wollte, ging rein gar nichts mehr. Ein betätigen des Powerknopfes bringt keinerlei offensichtliche Reaktion.
Was fällt auf?
Ich habe mir dann das "innere" mal angeschaut. LED am Mainboard leuchtet noch. Wenn ich den Powerbutton drücke, läuft einer der drei Gehäuselüfter ganz kurz an oder besser gesagt, er macht einen winzigen Ruck und das war es dann. Drücke ich erneut den Powerbutton, passiert gar nicht (erst wenn Stromzufuhr kurz unterbrochen wird, gibt es wieder einen kleinen Ruck am Gehäuselüfter).
Was habe ich Probiert?
Erster Verdacht lag beim (fast neuen) Netzteil. Habe es ausgebaut und mit meinem alten, was ein halbes Jahr zuvor noch ging, probiert. Selbes Ergebnis, kurzer Ruck am Gehäuselüfter, dann nichts mehr.
Nun habe ich alle Komponenten abgesteckt, sodas nur noch Mainboard + CPU + CPU Lüfter am NT hingen. Versucht anzuschalten aber auch passiert rein gar nichts.
Nun habe ich noch vor lauter Verzweiflung einfach versucht die CMOS Batterie zu wechseln mit 0 Erfolg.
Ergebnis: Mainboard defekt? CPU defekt? Powerbutton am Gehäuse defekt? NT defekt?
Habe mir dann bei ebay für 15 Euro ein altes MSI Neo P35 geholt, mit nem alten P4 3GHz drauf, da ich glaube das es das Mainboard ist, was defekt ist!? Falls dann alles geht, wollte ich da dann meinen alten C2D drauf setzen.
Gestern bekommen, angeschlossen (nur MB + CPU + CPU Lüfter) siehe es geht, zwar am Anfang komisch, da nach dem Start das System nochmal wie kurz ganz aus und dann wieder von alleine an geht aber läuft immerhin an.
Das heißt, NT und Powerbutton sollten nicht das Problem. Bleiben noch CPU oder MB. Nun wollte ich gleich den Rest schnell anschließen um zu testen ob auch der Rest geht, also Ram rein, SATA Platten ran, GraKa rein, versuche das System zu starten aber was ist, ich bekomme kein Bild. GraKa defekt? Bitte nicht! Also meine alte ATI 4850 rausgeholt, eingebaut...auch kein Bild!
Kann es sein, das an diesem Board der PCI-E Slot defekt ist?
Zusammenfassung der Fragen.
Ist beim Asus P5Q Pro das gesamte Board das Problem? Also Totalschaden?
Könnte die CPU das Problem sein?
(PS: Das MaBo sieht äußerlich, nach 6 Jahren, noch wie neu)
Kann beim MSI Neo P35 nur der PCI-E Slot defekt sein?
Warum passiert mir das?
und, kann es doch an was ganz anderem liegen?
Zur Hardware:
Intel C2D E8400
4*1 GB DDR2 800
Asus P5Q Pro
EVGA 650 Ti Boost
Zum Problem:
Was fällt auf?
habe dort auch gleich gefragt gehabt - falls hier nix mehr kommt.
