Fehler PC
N
Niza
Guest
Tachjen ,
Da Videos mehr als 1000 Worte sagen, habe ich ein Video von dem Fehler gemacht:
Achtet auf den Sound:
Bitte auf Sound Achten.
Dieser Fehler Tritt beim Spielen und Videos schauen auf
Außerdem hakt es beim Öffnen von Ordnern und Anwendungen.
Zusätzlich treten Mausspringer auf.
Die Fehler treten ab und zu auf.
Aber wenn sie auftretten, dann gehen sie nicht mehr weg.
Das merkwürdigste ist, das erst nach einem Neustart die Fehler weg sind.
Mein System :
Windows 7 Pro
Phenom II X4 965
GTX 660Ti
8GB Ram
Gigabyte GA 870A UD3
Club 3D Theatron DD 7.1 Optical Ausgang.
Denon AVR 1312 + Magnat Quantum 603
BeQuiet PCGH Edition 600 Watt
Laufwerke:
Samsung SSD 830 120GB
Samsung SP 2504C 250GB
WD Green 1TB Datengrab.
DVD Brenner
LG BluRay Laufwerk.
Ich habe keine Ahnung was der Fehler sein kann.
Bin für jegliche Hilfe und Ideen dankbar.
Danke im Vorraus für jede Hilfe.
Mfg:
Niza
Die 2 Haken aktiv?
EDIT:
Hast du irgendeine neue Hardware/Software installiert?
Seit wann tritt das Problem eig. auf?
Hast du Analog, Digital oder HDMI getrennt probiert?
Hört sich an, auch durch das Mausspringen, als wenn ein Systemlastiger Hintergrundprozess arbeitet. Hast mal im Taskmanager nachgeschaut was da so alles Läuft?
Helfen kann ich leider auch nicht, habe aber ähnliche Probleme mit meinen PC
Mein System : Win7 Home, i5-3570K auf MSI Z77A-G43, MSI GTX 670, 8GB Ram, Realtek Onboard Sound ALC 892
Dazu habe ich allerdings ein 4xHot-Swap Einbaurahmen mit ein paar mehr Festplatten! Nach vielen Veränderungen an meiner Orginal WinXP Pro Fassung habe ich WinXP inc SP3 seid 8 Monaten wieder auf meinen PC, zwar nur mit 3,5GB Ram nutzbar, aber wieder am laufen! Bei WinXP gibts den Fehler mit dem Sound garnicht, nur unter Win7.
die Hardware bleibt die selbe, beim PC-Boot wähle ich, von welcher Festplatte und damit welches Betriebssystem gestartet werden soll
Windows und damit die Treiber sind unterschiedlich und bei WinXP gibts nur DirectX 9, bei Win7 halt DirectX 10
Ich vermute, dieser Fehler liegt an Microsoft´s DirectX, kann dir aber leider keine Lösung anbieten!
mfg
Danke schonmal für eure Antworten:daumen:
Die 2 Haken aktiv?
Jap sind aktiv
Das nicht
Schon länger
Allerdings habe ich manchmal einen komischen Fehler , das ich die HDDs und die SSD mal trennen muss und wieder anschließen muss, wenn der PC sich beim Windows Startvorgang weghängt.
Getrennt?
Ich nutze den optischen Ausgang der Soundkarte mit einem Optischen Kabel.
leider nicht
Werde ich aber mal machen, wenn der Fehler wieder auftritt
Ok der Fehler war gerade.
Ich habe TV auf dem PC geschaut und die ganze zeit diese Fehler .
Ich habe im Hintergrund einiges Aufgezeichnet wie Dienste , Prozesse CPU Auslastung Spannungen etc:
Bin für jede Hilfe dankbar.
GPU :
gpu-jpg.705731
Prozesse:
HW Monitor :
Leistungsangaben :
Dienste :
Mfg:
Niza
