Win-10-Steam
Grafik Fehler bei Spielen nach PC Aufrüstung
Hallo liebe PCGH Nutzer!
Erstmal die Vorgeschichte:
Wegen fehlender Leistung des in die Jahre gekommenen PC's habe ich eine Aufrüstung vorgenommen.
Dazu habe ich folgende Teile gekauft und eingebaut: (natürlich keine Werbung xD)
- https://www.amazon.de/Memory-PC-Auf...pc+aufrüstkit&qid=1557858499&s=gateway&sr=8-4
- https://www.amazon.de/HKC®-V-POWER-...650+W+v+power&qid=1557858555&s=gateway&sr=8-1
- GTX 1050TI 4G 128BIT DDR5 Geforce GTX 1050 Ti Video Game Graphics Card Green mA | eBay
Hier nochmal die specs zusammengefasst:
- Mainboard: ASUS Prime A320M-K (AMD Vega 8)
- Prozessor: AMD Ryzen 3 2200G AM4 Quad Core Summit Ridge 4x 3,6GHz Raven Bridge
- Grafikkarte: NVIKDIA Geforce GTX 1050 Ti
- Festplatte: WDC - 1TB HDD
- Arbeitsspeicher: 1x 8 GB RAM
- Netzteil: V-Power 650W ATX
Soo, jetzt zu meinem Problem: Bei allen Spielen, die so auf dem PC sind, treten Grafikbugs ein. Teilweise die gleichen, teilweise aber auch komplett unterschiedlich. Diese Bugs sind erst seit dem Einbau der neuen Teile registriert worden. Getestet wurde das neue Setup bei folgenden Spielen: CSGO, Ring of Elysium, Fortnite, League of Legends. Mit dem vorherigen Setup ließ sich lediglich LoL mit halbwegs guter Grafik zocken, deswegen das Upgrade. Leider gab es nicht das erwünschte Ergebnis.
Hier die Bugs für jedes Spiel aufgelistet:
CSGO:
1. stürze es 5-10 min nach Rundenstart (Deathmatch) immer ab. dabei ist der Bildschirm eingefroren, das Spiel an sich lief aber noch...ich konnte noch laufen, schießen, etc. - aber eben nur den Sound vernehmen, nicht das Bild. ein Blick auf den Task-Manager zeigte eine 98-100% Auslastung der Grafikkarte, was mich erstmal wunderte, weil die 1050 Ti ja eigentlich ein Spiel wie CSGO locker schaffen sollte. Spiel konnte dann ohne Task-Manager geschlossen werden.
2. anderen Modus ausprobiert - Danger Zone (Batle Royal): seltsamer Grafikbug, Bild läuft weiter, aber flackernde schwarz-weiße Streifen vom Bildmittelpunkt, wenn man das Fadenkreuz auf bestimmte Stellen richtet. Dieses Phänomen trat aber nur im Battle-Royal Modus auf...Beim Verlassen der Runde trat dann ein weiterer Grafikbug ein: einzelne Pixel-Fragmente im Hauptmenü nicht angezeigt - aber weiterhin "spielbar".
3. irgendwann hat sich CSGO von alleine geschlossen und die Fehlermeldung "Auf ihrem PC ist ein Fehler aufgetreten - er muss neu gestartet werden" wurde angezeigt. der wurde automatisch ausgeführt, dann hab ich csgo erneut gestartet und nach ein paar min in der Runde wieder Neustart ohne weitere Fehlermeldung. nach erneutem Neustart wieder DangerZone probiert und dann das Problem, das es sich im Startscreen aufhängt, aber die Runde im Hintergrund (durch Headset zu hören) schon beginnt
Ring of Elysium:
- Hauptmenü läuft reibungslos
- Start in die Runde: Speil freezt bei 84% (65%,78%,49%) - aber Runde läuft im Hintergrund, ich kann laufen und schießen (wie bei CSGO) - nur Audio, kein Bild
- dann rausgetabt, Windows Homescreen Hintergrundbild seltsam verzerrt. auch das Fenster vom Taskmanager hat Grafik Bugs...
- RoE lässt sich dann nur im Task-Manager beenden
Fortnite:
- Epic Games Launcher lässt sich ohne Probleme öffnen
- beim öffnen von Fortnite stürzt das Spiel nach ca. 30 Sekunden ab und es öffnet sich "Unreal Engine 4 Crash Reporter", in der Fehlermeldung wird der Error Code: 0x887A0006-'HUNG' erwähnt.
League of Legends:
- läuft an sich reibungslos ohne Bugs
- nur einmal bei Championauswahl ein Grafikbug, nämlich eine schwarze Raute über dem Kreis mit den Champion Pics
--- sorry für meine Wortwahl, hatte mir Notizen gemacht und wollte euch nicht mit nem langen Roman belasten
So, jetzt meine Vermutungen für das Problem:
Vermutung 1: Die bestellte Grafikkarte ist defekt. Ich hab die auf eBay für erstaunlich günstige 49€ erworben, scheint mir jetzt im Nachhinein zu günstig für so eine "neue" Grafikkarte, oder? Vielleicht wurde mir da etwas kaputtes verkauft.
Vermutung 2: Die Festplatte kommt mit dem PC-Upgrade nicht klar. Die ist ja das einzige Teil, was ich nicht erneuert habe...aber eher unwahrscheinlich bei nem Grafikproblem
Vermutung 3: Der Monitor kommt nicht mit dem Grafik-Signal der neuen Grafikkarte klar. zu wenig Hz, Bildrate nicht möglich wieder zu geben, keine Ahnung. Falls das in Betracht zu ziehen ist, kann ich die Daten vom Monitor gerne noch erforschen.
An der Stelle brauche ich jetzt eure Hilfe.
Meine Fragen:
1. Kann es an der defekten Grafikkarte liegen? Die könnte ich nämlich (hoffentlich) zurück schicken.
2. Ist es überhaupt ein Problem, was mit der Aufrüstung zusammenhängt? - Also ein Hardware Problem?
3. Habt ihr noch weitere Ansätze/Vermutungen, woher die Bugs kommen?
4. Ist das Setup so okay, oder empfiehlt sich das noch etwas (z.B. die Festplatte) zu verändern?
Hoffe hier weiß jemand die Antworten, bin gespannt
CSGO:
Ring of Elysium:
Fortnite:
League of Legends:
