Fatal System Error Stop Bluescreen beim PC Start Windows 7.
NeymarTorres
Hallo ich habe heute Abend als ich von der Schule kam an meinem PC folgendes Problem festgestellt.
Ich schaltete den PC ganz normal ein, als mir plötzlich einfiel das ich ja noch nichtmal *die Verteiler Mehrfachsteckdose* eingeschalten hatte. Sprich nur PC *Netzteil* steckte im Strom, Sound Boxen, Monitore 2 Stück nicht, ebenso war Maus und Tastatur beide USB Ausgesteckt da diese Nachts seltsam Leuchten und das beim Schlafen stört.
Also machte ich *während des Bootvorgangs* die Mehrfachsteckdosen Leiste an, und als dann die Monitore angingen sah ich an beiden ein Bluescreen mit der Aufschrift *Fatal Error* In etwa wie dieser Bluescreen der in dem Youtube Video zu sehen ist. https://www.youtube.com/watch?v=czmZ2HFx6q4
Ich schaltete schokiert den PC wieder aus und Schaltete Ihn wieder an *der Bluescreen war weg* das System startete ganz normal, dies wiederholte ich 6 mal PC an und wieder Ausschalten *ohne Probleme*. Dann testete ich es nochmals wie zu dem Moment als der Screen auftrat und Steckte die Mehrfachsteckdosen Leiste aus und Startete wieder nur den PC der mit dem Netzteil verbunden war und schaltete während dem Start die Verteiler Dose ein *ohne Probleme*.
Wo genau könnte der Fehler liegen.
Im Netzwerk laß ich sich solle *cmd als admin öffnen und dann scannow eingeben habe ich getan *es wurden aber keine Fehler gefunden*.
Ebenso habe ich meinen Ram 2 x 8 GB DDR 3 vor 3 Monaten getestet er hatte keine Fehler keine Roten Zahlen.
Das ganze System ist ca 3 Jahre alt. Windows Updates sind aktuell.
Windows 7 Professional 64 Bit.
On Board Grafikkarte & 7870 Shappire HD Grafikkarte (HD wird verwendet die On Board nicht).
Ein Weiterer Fehler den ich seit 2 Tagen ca habe Poste ich euch im Anhang, ständig zeigt mir Windows an *es wurde Updates Installieren und danach neu starten* wenn ich dann aber auf Herunterfahren klicke, kommt die selbe Meldung nach jedem Neustart wieder.
Ich liege richtig mit der Annahme, dass der Bluescreen bisher einmal aufgetreten ist und seit dem nie wieder?
Wenn ja: Keine Panik ;) -Sag nochmal bescheid, wenn das Problem öfters auf tritt :)
Zu der Sache mit dem Update:
Was wird angezeigt, wenn du manuell nach Updates suchst? -Bzw. geh auch mal in den Updateverlauf rein...
Ich würde fast sagen dort steht eins (oder auch mehrere) fehlgeschlagene Updates drin (?)....
Hi wenn ich Auf *Windows Update* gehe und dann auf *nach Updates suchen* Kommt ein Grüner Haken *Keine Neuen Updates gefunden* dennoch zeigt es unten diese Meldung an. Nun habe ich *mit F8* die Letzte funktionierend bekannte Konfiguration von Windows geladen und die Meldung war weg doch als ich dann *Manuell* erneut nach Updates suchte kam wieder *keine Updates gefunden* doch nun Zeigt es das *Logo* auf dem Screenshot zu sehen wieder an.
Und was ist mit dem "Updateverlauf"? (Wenn du nach Updates suchst, dann ist das Links in der Leiste zu finden)
-Mach am besten mal einen Screenshot :)
