Hi,
mich plagen seit einigen Wochen 0x0000007f Bluescreens beim Zocken unter Windows 7 64 Bit - vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen
Es ist immer der selbe Bluescreen (siehe unten). Das Problem tritt nur beim Zocken auf. Gefühlt immer dann wenn irgendwas "neues" im spiel passiert, das ggf. geladen werden muss: Abspielen der Siegesmelodie oder Start einer AC-130 in Modern Warfare 2, Start einer Zwischensequenz in Mass Effect, Server-Beitreten in Team Fortress 2, etc.
Laut Microsoft bekommt man diesen speziellen Bluescreen dann zu sehen, wenn "während eines Aufrufs an den Handler für einen vorherigen Ausnahmefehler ein weiterer Ausnahmefehler auftritt. Normalerweise können zwei Ausnahmefehler seriell verarbeitet werden. Es gibt jedoch diverse Ausnahmefehler, die nicht seriell verarbeitet werden können. In dieser Situation meldet der Prozessor einen Doppelfehler. Die beiden Hauptursachen sind Hardwareprobleme und Kernelstapelüberläufe. Hardwareprobleme stehen in der Regel im Zusammenhang mit der CPU, dem RAM-Speicher oder dem Bus. Kernelstapelüberläufe werden fast immer durch fehlerhafte Kernelmodustreiber verursacht." (Quelle: Allgemeine Ursachen von STOP 0x0000007F-Fehlern)
Mein System (siehe unten) besteht ausschließlich aus im Januar gekauften Komponenten, was das ganze natürlich noch ärgerlicher macht. Ich hatte Ende Januar den ersten Bluescreen, seit dem wurden es langsam aber sicher immer mehr... inzwischen sehe ich jeden Tag einen.
Die Temperaturen sind soweit ich das beurteilen kann alle im grünen Bereich: Meine CPU bleibt selbst unter Volllast (Prime95) bei unter 50° C. Das selbe gilt für meine Graka beim Zocken bzw. im Test mit Sisoft Sandra. Das einzige was mir da merkwürdig erscheint ist der I/O Hub des Mainboards (wo ich ehrlich gesagt aber nciht wirklich weiß wofür der da ist)... dessen Temperatur liegt bei konstanten 62-63° C - egal was ich mache.
Ich habe meinen Ram 8h lang mit Memtest86+ getestet: 0 Fehler
Die HDDs Habe ich mit Samsungs Hutil tool inkl. Surface Check getestet. Sind angeblich auch ok.
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte?
Oder ein Tool mit dem ich CPU/GPU testen kann?
Der Bluescreen:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050033
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF80002A848B6
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\012410-14937-01.dmp
C:\Users\Alexander\AppData\Local\Temp\WER-26265-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Mein System:
OS: Windows 7 Ultimate 64-Bit
Board: MSI X58 Pro-E
CPU: Intel Core i7-920
Graka: Asus EN9800 GT (1GB) [Treiber: 196.21]
RAM: Kingston Valueram 6GB Triple-KIT DDR3 PC1066 CL7
HDD: 2x Samsung HD502HJ (2x 500GB) im Raid 0
Netzteil: Cooler Master Silent Pro 600 Watt
Der Bluescreen:
Problemsignatur:
BCCode: 7f
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Mein System:
