F4-3200C15D-32GTZ G Skill 3200mhz laufen nicht mit mehr als 2133mhz.
Lichtbringer1
Guten Tag,
nach 19 Tagen des Testens und 8 verschiedenen Bluescreens, welche sich alle durch eine Zurücksetzung des Bios (Ramtakt auf 2133mhz) lösen ließen, habe ich nun keine Ahnung mehr, wie ich die Sticks mit der angegebenen Taktrate von 3200mhz zum laufen bekomme.
Mein System:
R7 2700x@Noctua NH DH 15 SE AM4, Gtx 1080 GLH oc, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI, 32GB DDR4 3200Mhz cl15 Trident Z Dual Rank Samsung B-Dies, 512 Gb 850Pro, 500GB SSD 970 EVO M.2 (Windows ssd), 4000Gb WD, 512Gb WD, Dark Power Pro 11 550 Watt, Dark Base 700, Acer Xb270hu
Riegel sind in den richtigen RAM Slots, die Anweisungen der Anleitung des Mainboards waren diesbezüglich eindeutig.
(RAM wurde am 1.7.18 bei Mindfactory gekauft)
Was ich alles probiert habe:
Xmp Profil mit auto Einstellungen,
XMP Profil mit 15-15-15-35 Timings und auto Spannung,
XMP Profil mit 15-15-15-35 Timings und 1,35V,
XMP Profil mit 16-15-15-35 Timings, 1,35V und 1,2V vcore soc,
XMP Profil mit 2933mhz cl13 und angegebener Spannung,
XMP Profil mit 3000 mhz cl13 und angegebener Spannung,
Alles nochmal ohne xmp Profil in allen Variationen und höheren Timings mit insgesamt 11 Windows Neuinstallationen.
Ich habe alles in meiner Macht stehende getan um die Riegel zum laufen zu bekommen und bin gescheitert. Ich stehe kurz davor die Riegel zurückzuschicken.
Meine Hoffnung war ja eigentlich, dass die Riegel mit 3200mhz laufen, da es ja dual rank 8gb samsung b-dies sind aber leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt.
Es kann ja wirklich sein, dass diese Riegel nicht Ryzen+ Kompatibel sind. Sollte ich diese also zurückschicken?
Hast nicht zufällig anderen RAM zum testen zur Hand oder? :D
Leider nicht.
Grade nochmal 3200mhz probiert. Es wurden einfach nur spiele zum testen der HDD Geschwindigkeit installiert. Gleiches Resultat. Freeze, Bluescreen und Neustart....
Kann man den RAM bei Mindfactory einfach einschicken und das Geld zurückbekommen oder soll man den lieber zu G Skill senden?
Würde nochmal mit 2933Mhz versuchen,was ja vom Speichercontroller der CPU spezifiziert ist.Die Timmings so niedrig ansetzten wie möglich,also CL 16 oder auch mal 17 o. 18. versuchen.Spannung halt was der braucht mit 1.35 o. geringfügig mehr.
Komisch wenn das Samsung B-Dies sind,die ja generell gut laufen sollten.
1,4V und eine Erhöhung der cpu vcore habe ich auch schon versucht. 3000mhz sind nicht Memtest stabil. 2933 MHz auch nicht.
CL17 habe ich auch schon mit 3200mhz
Memtest ist gar nichtmal das Hauptproblem. Das Problem ist, dass jede Ram Einstellung mit beliebigem Takt, beliebiger Latenz und Spannung früher oder später in einem Bluescreen endet. Dabei ist egal, was an Anwendungen aktiv ist.
Ich überlege jetzt nur noch an wen der RAM geht. G Skill oder Mindfactory?
Oder ich warte mal ab, was der G Skill Support sagt.
Die Module trifft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Schuld. Wenn sie nicht gerade defekt sind (was aber auch bei DDR4-2133 Probleme bereiten sollte), dann schaffen sie die Specs auch, wenn Mainboard + CPU mitspielen. 32 GiByte und Dual Rank können für Ryzen einfach zu viel sein, um DDR4-3200 zu erreichen. AMD gibt die CPUs für die RAM-Taktfrequenz bekanntlich nicht frei.
Das aktuelle UEFI F4g ist installiert, oder?
Probier doch vorerst mal, ob du
- DDR4-2933
- 15-15-15-35 2T
mit
- RAM 1,35 Volt
- SOC 1,20 Volt (testweise auch 1,15/1,25 Volt)
stabil betreiben kannst. Falls nein, dann mal DDR4-2800/2666 probieren. Falls ja, dann könnten durch eine Anpassung der ProcODT durchaus noch DDR4-3000/3066 möglich sein. Danach könntest du noch die Timings optimieren.
Danke für den Tipp.
Ich probiere das gleich mal.
Das aktuelle bios F4g ist drauf.
Wo kommst du her aus NRW? Hätte 3000MHz/dual rank Speicher. Vllt kann man damit mal gegentesten...
Ich teste grade die Einstellungen.
Ja ich komme aus NRW.
Leider sind aufgrund des HDD Tests alle Spiele auf der HDD:(
Aber der 3d Mark liegt auf der nvme.
Fire strike Ultra ist durchgelaufen. 5448 Punkte.
Ich weiß nur leider nicht, wo ich die 2T eintragen soll.
Starwars battlefront 2017 lief auch. Komischerweise mit weniger fps. Kann ich mir nicht erklären. Ladezeiten und Frametimes waren in Ordnung.
Teste grade Titanfall 2...Das will man mit einer HDD nicht spielen. Die Ladezeiten sind viel zu lang. Über 2 Minuten...Und abgestürzt. Läuft anscheinend nicht auf einer HDD.
Origin ist abgestürzt. Dann eben Shadow of war. Nachdem man die sehr üblen Frametimes überstanden hat (HDD muss nach dem ladebildschirmm im spiele erstmal alle möglichen Daten laden danachgeht es.) Frametimes sind nach den fiesen Nachladerucklern gut.
Batman Arkham City Herausforderungskarten: minimal mehr Nachladeruckler. Frametimes nach laden der Karte 1.
Ram läuft jetzt mit xmp profil und auto einstellungen halbwegs stabil.
Danke nochmal für die Hilfe:)
Hallo Lichtbringer1,
leider befinden sich die F4-3200C15D-32GTZ nicht auf unserer QVL für das Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI und konnten von uns auch nicht mit anderen AM4 Modellen verifiziert werden. Es ist also in diesem Fall wahrscheinlich, dass du für DDR4-3200 in jedem Fall auf manuelle Einstellungen zurückgreifen musst, wenn ein stabiler Betrieb bei aktiviertem XMP nicht möglich ist.
Um den maximal möglichen Takt ohne komplett manuelle Einstellungen zu ermitteln, empfehle ich das XMP zu aktivieren und dann schrittweise den Speichertakt zu reduzieren, bis ein erfolgreicher Start und stabiler Betrieb möglich ist. Die Timings und Speicherspannung wird dabei gemäß dem XMP beibehalten. MemTest86 eignet sich dann gut als erster Test, da man dabei keine Beschädigung der Betriebssysteminstallation durch eine mögliche Instabilität riskiert. Wenn deine jetzigen Einstellungen aber stabil sind, kannst du dies auslassen.
Die Ryzen 2000 Modelle benötigen in der Regel auch mit Dual Rank Modulen nicht mehr so viel SOC Spannung für DDR4-3200 und auch ein zu hoher Wert kann die Stabilität negativ beeinflussen. Deshalb ist es meist sinnvoll sich in kleinen Schritten an den optimalen Wert für den eigenen Prozessor heranzutasten.
2T oder manchmal auch 2N ist die Command Rate. Sie sollte im UEFI eigentlich bei den Haupttimings zu finden sein, taucht in deinem Screenshot aber nicht auf.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
