In Zusammenarbeit mit PC Games Hardware hat die Braunschweiger Firma Alphacool einen Wasserkühler für die GPU entwickelt. Wie sich der HF38 Missouri PCGH-Edition im Vergleich zum Standardkühler einer HD 4870 schlägt, zeigen wir euch in diesem Artikel. Zudem stellen wir euch wichtige Praxistipps zusammen und erläutern den Umbau Schritt für Schritt anhand eines Videos.
Da der HF 38 Missouri PCGH-Edition in Zusammenarbeit mit PC Games Hardware entstanden ist, tritt der Kühler seinen heutigen Test außer Konkurrenz an. Eine Wertung des Produktes findet daher nicht statt.
Warum ein GPU-only-Kühler?
Der große Vorteil des GPU-only-Kühlers liegt in seiner umfangreichen Kompatibilität. Komplettkühler sind speziell auf die jeweilige Karte zugeschnitten und können nach einem Wechsel nicht wiederverwendet werden. Dies trifft auf den Missouri nicht zu. Er bietet mit zwei unterschiedlichen Blenden eine Kompatibilität zu fast allen Grafikkarten nach Referenzdesign. So lässt sich beispielsweise auch schon die brandaktuelle HD5800-Serie von AMD/Ati mit dem HF 38 Missouri PCGH-Edition kühlen.
Lieferumfang
Nebst dem Kühler selbst finden sich auch Schraubadapter von den im Kühler eingearbeiteten 3/8 Zoll-Gewinden auf das gängigere 1/4 Zoll Format im Lieferumfang. Auch ein passender Inbus-Schlüssel für Blendenwechsel und Kühlermontage ist bereits im Lieferumfang inbegriffen. Eine Tube Wärmeleitpaste darf natürlich auch nicht fehlen. Leider fehlen dem Set zusätzliche kleine Kühlkörper, die bei aktuellen Grafikkarten in einer Vielzahl von Nöten sind. Die Gebrauchsanweisung ist bebildert und zeigt die Montage Schritt für Schritt. Die Anleitung ist dabei auch in gutem Deutsch verfasst, was heute leider nicht immer selbstverständlich ist.
Aufbau als DüsenkühlerDie Ausführung des HF38 Missouri PCGH-Edition basiert auf dem erfolgreichen CPU-Kühler Nexxxos XP X² Highflow. So erfolgt die Ausführung auch beim HF38 Missouri PCGH-Edition als Düsenkühler. Daher ergibt sich der bekannte Aufbau: der Deckel aus schwarzem POM, der als Aufnahme für die Anschlüsse dient und eine Vorkammer für den Mittelteil schafft. Der Mittelteil selbst ist vernickelt und beschleunigt den Wasserstrom durch zahlreiche kleine Düsen in Form von Bohrungen mit geringem Querschnitt. Das Wasser trifft anschließend auf die kupferne Bodenplatte. Diese ist mit einer Kühlstruktur in Form von feinen Finnen versehen und sandgestrahlt.
TestsystemDie Montage führen wir Schritt für Schritt an einer AMD/Ati Radeon HD4870/512 durch. Die restlichen Komponenten des Testsystems sind schnell aufgezählt: Als CPU nutzen wir einen Core i7-920 mit Standardtakt, welcher auf dem EVGA Classified Mainboard nebst 6 GiByte DDR3-1600 Speicher (CL7-7-7-20-1T) seinen Platz findet. Die Kühlung übernimmt hierbei der NH-U12P von Noctua in der brandneuen SE2-Version. Vielen Dank an dieser Stelle an Noctua für die Unterstützung. Für die Spannungsversorgung ist ein Bequiet Straightpower Netzteil mit 650 Watt Leistung zuständig.
Wasserkreislauf
Um die reine Leistung der Kühler zu messen befinden sich außer der Grafikkarte keine weiteren Hitzequellen im Testkreislauf. Eine Laing DDC-1T, welche mit einem Watercool DDC-Tank LT bestückt ist, ist für die Beförderung des reinen destillierten Wassers zum Kühler zuständig. Nach dem Kühler durchläuft das Wasser noch den Radiator. Hier kommt ein Hardwarelabs Blackice SR1 240 mit zwei Noctua NF-P12 Lüftern zum Einsatz. Diese regeln wir mittels Adaptern auf fünf, sieben und zwölf Volt. Die Verschlauchung erfolgt mittels 13/10mm Schläuchen der Firma TFC Feser und dazu passenden Schraubanschlüssen.
MontageFür die Montage empfiehlt sich unabhängig von der verwendeten Grafikkarte folgendes Vorgehen:
Nach der Demontage des Serienkühlers wird am Missouri die passende Blende montiert. Welche Blende ihr verwenden müsst, entnehmt ihr folgender Tabelle:
Blende 1:
besitzt nur vier Bohrungen mit 86mm Diagonale.
Grafikkarten: u. a. Geforce GTX 260, GTX 275, GTX 280, GTX 285
Blende 2:
besitzt acht Bohrungen mit 75 und 81mm Diagonale.
Grafikkarten: 81 mm Diagonale: u. a. Geforce 8800 (G80); 75 mm Diagonale: u. a. Geforce 6800, Geforce 7600, Geforce 7800 (außer GS), Geforce 7900, Geforce 7950, Geforce 8600, Geforce 8800 (G92), Geforce 9600, Geforce 9800, Geforce GTS 250, Radeon X1800, Radeon X1900, Radeon X1950, Radeon HD 2900, Radeon HD 3800, Radeon HD 4800, Radeon HD 5800Hierzu findet sich leider keinerlei Information in der Montageanleitung. In die passenden Bohrungen werden nun die Abstandhalter eingeschraubt. Hierbei solltet ihr sehr vorsichtig vorgehen um das kurze Gewinde nicht zu beschädigen.
Nachdem die Grafikkarte gereinigt wurde, muss die GPU mit einer dünnen Schicht Wärmeleitpaste bestrichen werden und der Kühler auf der GPU platziert werden. Anschließend müsst ihr den Kühler nur noch von hinten mithilfe von Unterlegscheiben und Federn verschrauben. Es bietet sich an die Schrauben wechselnd über Kreuz anzuziehen, um ein Verkannten des Kühlers auszuschließen. Danach verrät ein kurzer Blick seitlich auf die Karte ob der Kühler sitzt. Sicherheitsfanatiker demontieren den Kühler nochmals und kontrollieren den Abdruck der Wärmeleitpaste.
Wir empfehlen Euch darüber hinaus unser Einbauvideo im Anhang dieses Artikels anzuschauen.
Problem Spannungswandler/RamNach der Demontage des Serienkühlers wird am Missouri die passende Blende montiert. Welche Blende ihr verwenden müsst, entnehmt ihr folgender Tabelle:
Aktuelle High-End-Grafikkarten brauchen eine gute Spannungsversorgung für GPU und Speicher. Hier kommt eine Vielzahl an leistungsfähigen Mosfets und Spulen zum Einsatz. Ein Betrieb kann ohne Kühlkörper trotz eines starken Luftstromes durch Überhitzung schnell zu Schäden an der Grafikkarte führen. Daher solltet ihr euch schon im Vorfeld Gedanken über passende Kühler machen. Es ist von Nöten alle Chips, die mit dem Standardkühler Kontakt hatten mit einem Kühlkörper zu versehen. Solltet ihr keinen starken Luftstrom in Eurem Gehäuse haben, muss ein zusätzlicher Lüfter einen aktiven Luftstrom erzeugen, um Überhitzung vorzubeugen.
LeistungsermittlungWir messen die Temperatur der VPU einmal im Idlebetrieb (Windows XP Desktop) und einmal unter Volllast, welche wir durch Furmark v.1.7 (1.280 x 1.024, 8xMSAA) erzeugen. Die Temperaturwerte werden abgelesen, sobald sich die Temperatur auf ein stabiles Niveau eingependelt hat und über längere Zeit keine Änderung mehr eintritt.
Zusätzlich ermitteln wir zum jeweiligen Zeitpunkt die Wassertemperatur und messen mit einem Infrarotthermometer auf der Rückseite der Grafikkarte die Temperatur der VPU und Spannungswandler.
Zum Vergleich schicken wir den Referenzkühler mit in die Tests. Diesen betreiben wir einmal mit automatischer Lüftersteuerung und einmal mit manuell eingestellten, ohrenbetäubenden 100% Leistung.
Leistung in ZahlenZusätzlich ermitteln wir zum jeweiligen Zeitpunkt die Wassertemperatur und messen mit einem Infrarotthermometer auf der Rückseite der Grafikkarte die Temperatur der VPU und Spannungswandler.
Bei einem Blick in die Diagramme wird schnell klar: Der Testkandidat liefert erstklassige Werte ab, der Referenzkühler ist in fast allen Disziplinen hoffnungslos unterlegen. Messen wir mit automatischer Lüftersteuerung unserer HD4870 unter Volllast im Furmark 85°C (die Platinenrückseite wird hierbei über 90°C warm), schafft es der HF38 Missouri PCGH-Edition hier auf sagenhafte 34-36°C (Platinenrückseite 48-53°C). Auch ein auf 100% geregelter Referenzkühler mit ohrenbetäubendem Lärm hat hiergegen mit rund 49°C, respektive 55°C auf der Platinenrückseite, nichts entgegen zu setzen.
Der einzige Nachteil des HF 38 Missouri lässt sich bei genauerem Hinschauen auch in unseren Diagrammen erkennen. Die Spannungswandler erfahren in unserem Test mittels eines schnellrotierenden 80mm-Lüfters Kühlung. Der Referenzkühler schafft bei maximaler Leistung aber deutlich bessere Temperaturen an den Spannungswandlern, wie unsere Messungen zeigen. Der Vollständigkeit halber: Im Vergleich zur automatischen Lüftersteuerung ist Alphacools GPU-only-Kühler in Kombination mit Kühlblech und Lüfter abermals besser und die Temperaturen liegen durchweg im grünen Bereich. Wer allerdings an der Spannungsschraube seiner Grafikkarte dreht, sollte speziell die VRM-Temperaturen im Blick haben, oder gleich zu einem Vollwasserkühler greifen.
Der Vollständigkeit halber auch noch die erreichten Wassertemperaturen im Spoiler:
WartungDer einzige Nachteil des HF 38 Missouri lässt sich bei genauerem Hinschauen auch in unseren Diagrammen erkennen. Die Spannungswandler erfahren in unserem Test mittels eines schnellrotierenden 80mm-Lüfters Kühlung. Der Referenzkühler schafft bei maximaler Leistung aber deutlich bessere Temperaturen an den Spannungswandlern, wie unsere Messungen zeigen. Der Vollständigkeit halber: Im Vergleich zur automatischen Lüftersteuerung ist Alphacools GPU-only-Kühler in Kombination mit Kühlblech und Lüfter abermals besser und die Temperaturen liegen durchweg im grünen Bereich. Wer allerdings an der Spannungsschraube seiner Grafikkarte dreht, sollte speziell die VRM-Temperaturen im Blick haben, oder gleich zu einem Vollwasserkühler greifen.
Da es sich beim HF38 Missouri um einen Düsenkühler handelt, ist es von Zeit zu Zeit notwendig die Düsenplatte bzw. Kühlstruktur auf Fremdkörper zu überprüfen. Hierzu muss der Kühler komplett von der Karte demontiert werden und anschließend in seine Einzelteile zerlegt werden. Dafür müsst ihr nur die vier Schrauben an der Oberseite demontieren und könnt anschließend alle Teile reinigen. Beim Zusammenbau ist allerdings Vorsicht angesagt. Der Deckel muss mit den Vorkammern passend auf die Düsenplatte gelegt werden. Wird diese 90 Grad verdreht montiert, ist kein Wasserdurchfluss mehr möglich. Die Kühlung würde also komplett versagen. Eine Verdrehsicherung oder Markierung am Kühler fehlt leider.
Fazit
Einerseits glänzt Alphacools HF 38 Missouri PCGH-Edition mit einer sehr hohen Kompatibilität, zeichnet sich zudem durch einen geringen Preis aus und bietet im Vergleich zu manchem Komplettkühler eine einfache Montage. Andererseits stehen gerade bei aktuellen High-End-Pixelbeschleunigern aus dem Hause Nvidia einige Denksportaufgaben an: Wie kühle ich die Spannungswandler zuverlässig und was muss ich überhaupt alles kühlen? Außerdem kann leider nicht komplett auf einen Luftstrom verzichtet werden, da die kleinen Kühlkörper im rein passiven Betrieb mit den heißen Spannungswandlern und Speicherchips überfordert sind. Hier muss also ein aktiver Luftstrom mithilfe eines Lüfters erzeugt werden. Die Leistung dagegen spricht Bände: Deutlich leiser (entsprechender Radiator vorausgesetzt) lassen sich erstklassige Werte erzielen. Im Vergleich zu Komplettkühlern, die meist einen Aufbau als herkömmlicher Kanalkühler aufweisen, ist der HF 38 Missouri PCGH-Edition ebenfalls potenter. Ein Vergleichstest auf AMD/ATis HD5800-Serie in naher Zukunft soll hier noch etwas mehr Klarheit bringen.
So empfiehlt sich der Kühler lediglich für User, die durch häufige Kühlerwechsel von der hohen Kompatibilität Gebrauch machen. Auch Besitzer einer HD4870 oder 4890 werden – Zusatzlüfter vorausgesetzt – Spass an dem Missouri finden. Hier kann das alte Kühlblech einfach weiterverwendet werden und die Kühlleistung lässt sich für einen geringen Aufpreis stark verbessern. Besitzer einer GTX 2xx Grafikkarte sollten dagegen gleich zu einem Komplettkühler greifen.
EinbauvideoSo empfiehlt sich der Kühler lediglich für User, die durch häufige Kühlerwechsel von der hohen Kompatibilität Gebrauch machen. Auch Besitzer einer HD4870 oder 4890 werden – Zusatzlüfter vorausgesetzt – Spass an dem Missouri finden. Hier kann das alte Kühlblech einfach weiterverwendet werden und die Kühlleistung lässt sich für einen geringen Aufpreis stark verbessern. Besitzer einer GTX 2xx Grafikkarte sollten dagegen gleich zu einem Komplettkühler greifen.
https://www.youtube.com/watch?v=Rte0L7iauIU
Ein Klick auf "HD" zeigt euch das Video in der höheren Auflösung.
Ein weiterer Hinweis: alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr!
