kim_yannick
Extrem hohe Temperaturen (über 90° mit Prime95) nach Gehäuse- und Mainboardwechsel
Um mein altes Gaming-System besser reisefähig zu machen, habe ich vom Silent Base 800 zum Cooler Master Elite 130 gewechselt. Das Mainboard musste natürlich auch gewechselt werden, um dem Formfaktor zu entsprechen. Der Aufbau war ziemlich schwierig, da Kabelmanagement in diesem Case fast unmöglich ist. Auch der Airflow ist schlecht, da nicht nur die Kabel stören, sondern auch die Kühlkörper der RAM-Sticks ziemlich hoch sind.
Ich habe von Anfang an den Intel Stock-Kühler benutzt. Die alte WLP habe ich mit Spiritus von der CPU und vom Kühler entfernt. Die neue WLP ist von Revoltec. Trotz des schlechten Airflows und des Stock-Kühlers habe ich aber noch nicht von so hohen Temperaturen in diesem Case mit Stock-Kühler gehört.
Im Idle betragen die CPU-Temperaturen um die 40° und mit Prime95 halten sie sich nach kurzer Zeit im 80°-Bereich, steigen aber mit der Zeit immer weiter an. Maximal habe ich nach 6 Minuten 89° gemessen, ich habe den Test dann aber abgebrochen. Ansonsten wäre das System wahrscheinlich noch bis zur Drosselung oder Absturz gekommen.
Da ich noch nie von so schlechten Temps in diesem Gehäuse gehört habe, möchte ich nun wissen, ob ich vielleicht die WLP falsch aufgetragen habe oder den Kühler falsch montiert habe, oder ob es in diesem Case einfach nicht besser geht ohne WaKü. Ich habe schon mehrmals die Kabel verlegt, das Netzteil andersherum eingebaut, den Seitenlüfter zusätzlich wieder angebaut und den Deckel offen gelassen, aber die Temperaturen haben sich nicht verbessert.
Das Mainboard ist ein MSI H81I, die CPU ist ein Intel Core i5-4430.
Ist bei dem Case halt schon bissel ne Kompromissache, leider.
Das Problem ist aber nicht die CPU alleine, sondern auch die anderen Teile auf dem Board und da hat es welche, die nun mal auch lieber kühle Luft haben. Vorallem die Spawas auf Brettern sind da halt etwas sensibler, vorallem wenn bei günstigen Mobos keine Kühlerchen oder ähnliches drauf sitzt (kann man aber selber anchrüsten).
