Extrem hohe Anzahl an Schreibvorgängen auf der SSD ?
DasWurmi
Heyho,
hab heute etwas in Crystaldisk entdeckt, was mich etwas stutzig machte.
Ich werd den Screenshot mal unten anhängen.
Handelt es sich dabei um einen Auslesefehler oder wie kommt diese derart hohe Zahl zusammen?
AW: Extrem hohe Anzahl an Schreibvorgängen auf der SSD ?
Ich hoffe das ist das Korrekte
Wikipedia schrieb:
This writes data at a rate of one bit per cell instead of the designed number of bits per cell (normally two bits per cell) to speed up reads and writes. If capacity limits of the NAND in SLC mode are approached, the SSD must rewrite the oldest data written in SLC mode into MLC or TLC mode to allow space in the SLC mode NAND to be erased in order to accept more data. However, this approach can reduce wear by keeping frequently-changed pages in SLC mode to avoid programming these changes in MLC or TLC mode, because writing in MLC or TLC mode does more damage to the flash than writing in SLC mode. Therefore, this approach drives up write amplification but could reduce wear when writing patterns target frequently-written pages. However, sequential- and random-write patterns will aggravate the damage because there are no or few frequently-written pages that could be contained in the SLC area, forcing old data to need to be constantly be rewritten to MLC or TLC from the SLC area.
Kurze Deutsch Zusammenfassung:
Aufgrund der Bauart von SLC-SSDs kommt es zu sehr vielen Schreibvorgängen verglichen mit MLC und TLC.
Stimmt so :daumen:
Erstaunlich der Unterschied wenn man sich mal die Betriebszeiten anschaut :wow:
Darum:
So you now know that Sandisk uses 2-bit MLC NAND for the Ultra Plus. But here’s plot twist: NOT the all NAND here works as MLC. Sandisk dedicates a portion of the NAND (less than 1GB) to operate like a SLC, called nCache.
Also müssen sämtliche Daten die auf die SSD sollen erst du diesen nCache wander, was diesen hohen Schreibwert erklärt ?
Versteh ich das jetzt richtig so ?
