Explorer hängt sich beim einlegen eines Rohlings auf
Useless
ich habe beim PC meiner Mutter folgendes Problem: Immer wenn ein Rohling (sowohl CD also auch DVD) in ihren DVD-Brenner eingelegt wird, hägt der Explorer so lange, bis man diesen wieder entfernt. Legt man eine breits beschrieben CD/DVD ein funktioniert dieser ohne Probleme. Das Problem trat nach dem Wechsel von WinXP zu Win 7 64bit auf. Es handelt sich dabei um einen alten Pioneer DVR-MCC, der per IDE an einer bereits vorher vorhandene SATA/IDE-PCI-Karte von Delock (VIA VT6421A) angeschlassen ist, da das MB (890GM Pro3 R2.0) über keinen IDE-Anschluss verfügt.
Das habe ich bereits erfolglos versucht:
-Anderes IDE-Kabel
-Aktuellsten Treiber für den VIA Controller installiert
-Probeweise die PCI-Karte getauscht
-Verschiedene Rohlinge von verschiedenen Herstellen versucht
-Firmware des Brenners aktualisiert
-Brenner im Gerätemanager Deinstalliert und neu Installiert
Weiß mir nicht mehr zu Helfen. Vielen Dank schon mal im vorraus,
Jan
AW: Explorer hängt sich beim einlegen eines Rohlings auf
sind die rohlinge dann immer noch leer.. ?
ist die windows-interne brenner-funktion abgeschalten ?
was passiert, wenn der explorer nicht geöffnet ist
(und du dann per app etwas brennen möchtest) ?
was meldet das brennprogramm ??
Die Rohlinge sind dann immer noch leer. Es hängt alles was versucht auf das Laufwerk zuzugreifen. Die Brennsoftware (CDBurnerXP) hängt also ebenfalls sowiesie auf den Brenner mit eingelegtem Rohling versucht zuzugreifen. Entfernt man den Rohling wieder, geht alles weiter und Windows bzw. CDBurnerXP fortet einen auf den Datenträger wieder einzulegen, tut man dieses hängt wieder alles.
Wo kann ich nachschauen ob die Windows-Brennfunktion deaktiviert ist?
