Expedit 2.0
RobinFTW
Hallo Community,
ich bin zwar schon lange angemeldet. halte mich aber schreibtechnisch wehement zurück.
Hiermit möchte ich mein kommendes Projekt einleiten, eventuell Vorschläge erhalten und euch dann auch über das Projekt auf dem laufenden halten.
Dazu muss ich sagen, dass ich mit dem Case zwar noch nicht unmittelbar beginnen werde, da ich halbwegs kürzlich umgezogen bin und noch ein Paar Einrichtungsdinge zu lösen sind. Dann aber definitiv angegangen wird.
Ähnlich wie Deeron in seinem Thread beschreibt: http://extreme.pcgameshardware.de/tagebuecher/266809-pc-einbau-expedit.html
möchte ich einen PC in ein Expeditcase einbauen. Bisher war ich recht zufrieden mit meinem Silverstone FT02.
Die Situation:
Da ich einen neuen Schreibtisch habe und mich nun das klobige FT02 unterm Tisch stört, soll ein 2x2 Expedit in ein Computercase verwandelt werden, jedoch soll das ganze auch modular bleiben, um nötigenfalls heraus genommen werden zu können.
Bisher sieht die Planung zwei Expeditfächer für den PC vor. Ich werde fächer aus Holz oder MDF bauen und schwarz folieren oder lackieren und von zwei Seiten plexiglasscheiben einsetzen.
Einseitig wird es eine Tür geben, um die Zugänglichkeit im eingebauten Zustand zu ermöglichen.
Aus Understatemen-Gründen möchte ich gerne das Mainboard in einem Fach und Netzteil, sowie die HDDs im anderen Fach. Der ATX mainboardtray wird schwarz lackiert, und ein paar cm aufgebockt.
Das IO Panel wird wahrscheinlich nicht an die Außenwand gelegt, sondern bleibt innen. und die Kabel werden gebündelt nach außen geführt. Das hat primär einen praktischen Grund, da das Expedit direkt als Schreibtischbein dient, und ich angst habe einen Stecker mit dem Knie abzubrechen.
Der Innenraum soll komplett schwarz sein.
ALLE kabel sollen mit Paracord in schwarz mit evtl sandfarbenen oder weißen akzenten gesleeved werden.
Power und Reset Taster werden an eine der plexiseiten durch Vadalismustaster realisiert.
Als Hardware kommt mein betagtes aber noch funktionales System zum Einsatz und wird wie bisher auch alle paar jahre geupdated.
ASRock z68 Pro 3
Intel i5 2500K
Scythe katana (glaube ich)
Gigabyte 560ti
Auzentech Xfi prelude
bequiet keine ahnung was black series schlagmichtotterminatornetzteil
einige HDDs. ich schätze ich werde 4 Stck verbauen.
mein DVD brenner fliegt raus und wird durch einen USB brenner den ich falls ich doch mal etwas brennen muss oder etwas abspielen will kurz angesteckt.
Was ich noch brauche:
Kühlung:
da alles sichtbar ist, benötige ich hübsche und vorallem leise Lüfter. Da ich ja zwei getrennte kühlkreise habe dürfte ein 120er für den CPU sowie einen 120er oder 140er in einer Seitenwand plus auslas durch gitter an der anderen Seite reichen.
das Netzteil und HDDs kommen wahrscheinlich mit Gittereinlass und dem Luftstrom den das bequiet Teil erzeugt prima klar, jedoch stört mich dann das Netzkabel was aus der Seite herausragen würde.
Was haltet ihr davon? zu sparsam oder klingt das plausiebel? Welche Lüfter würdet ihr empfehlen?
Für Fragen, Kritik oder Anregung bin ich immer Dankbar
so far.
Klingt schon ganz geil, da bleib ich per Abo dran!
Darf ich allerdings mal 'ne ganz banale Frage gleich zu Anfang stellen:
Wieso in Gottes Namen benutzt du nicht einfach ein käuflich zu erwerbendes Fach für dein Expedit und passt das dann deinen Bedürfnissen an? So eines zum Beispiel!
Das würde in jedem Fall auf Anhieb passen...
da hast du absolut recht, aber da ich dann die rückwand eh rausreißen würde, und nicht weiß wie ich dann optisch schön ein plexiglas reinbekomme, kann ich mir für ähnlich guten kurs selber was zimmern.
zumal das größte manko ist, dass es den Einsatz nicht in schwarz gibt.
Na ja, ich würde mir so'n Fach auf jeden Fall mal aus der Nähe anschauen. Die Rückwand ist bei Ikea-Teilen üblicherweise eher dünn und nur einfach befestigt. Dann könntest du das Fach entweder kürzen oder innen Halter, zum Beispiel WInkel oder Leisten, anbringen.
Vorteil wäre meiner Meinung nach die perfekte Passform der Teile. Wenn du nicht gerade Profi-Werkzeug zur Verfügung hast - Stichwort Plattensäge - ist es irre schwer eine derart genaue Passung hinzukriegen.
Die Tür würde ich ebenfalls lackieren. Das sollte aber bei Ikea-Frnier auch nicht extra schwer sein. Mit feinem Schmirgel anschleifen, bei Bedarf etwas grundieren und dann mit der Dose lacken.
Als Lufteinlass würde ich die Einlassgitter für Schaltschränke empfehlen. Die könnte man dann im gleichen Arbeitsgang farblich anpassen. Die Teile bieten üblicherweise sogar Platz für Filteerinsätze. So kommt weniger Staub ins Gehäuse und leiser wird's auch!
Das Fach hätte noch einen weiteren Vorteil! Durch den Zwischenboden kannst du die Komponenten deiner wahl easy trennen. Das Board kann problemlos im liegen verbaut werden. Und wenn du die Tür in der Mitte trennst kannst du beide "Abteile" getrennt öffnen!
Das wären so meine Gedanken dazu...
Greetz Nick
