EVGA Nforce 780i mit DDR2 1066???
famous
Hallo möchte gern wissen ob ich bei meinem Evga 780i auch den 1066 DDR2 ram verbauen kann weil ich nur 800 DDR2 ram drin habe und möchte es gern etwas schneller machen. Und auf der hülle vom Board steht nur was von 800 DDR2 ram. Was für einer jetzt drin ist kann ich nicht sagen weil nix drauf steht is noch von dem alten Board was drin war. Möchte mir dan welchen von OCZ zulegen oder corsair.
Bitte um eure hilfe wie und was ich alles machen muss und was möglich ist!?
Evga 780i
Q6600
4GB ram
Gainward 8800gt soll aber gegen eine GTX 285 getauscht werden
Danke schon mal :daumen:
Normaler weise kannst du DDR2 1066 verbauen, musst nur denn 800 entfernen, dann sollte das Bord mit dem 1066 laufen.
Einbauen kannst ihn, der wird normalerweise runter getaktet auf 800MHz (oder was halt im SPD des Rams gespeichert ist), kannst aber dann im Bios passend einstellen das er als 1066er läuft, geht ganz schnell.
Ich bekomm die woche 1000er Ram, werd ich dann mal testen wie das läuft.
lg
Norse
Ok danke kannst ja mal bescheid geben wie es läuft und was ich genau da machen muss. Und vielleicht hast ja noch nen paar tips für mich das ich das Board besser nutzen kann zwecks BIOS!?
Hast ja das von xfx wenn ich richtig gelesen hab?
Weil ich in sachen was pc angeht noch nicht so begabt bin ;)
mfg famous
habe den gleichen CPU und das gleiche Board wie du :daumen: Als RAM, habe ich 4GB Corsair Dominator 1066mhz.
Laufen astrein auf dem Board, kannst also bedenkenlos kaufen und ich kann dir die Dominator nur ans Herz legen :daumen:
Wenn sonst noch Fragen da sind, zwecks BIOS etc. einfach anschreiben ;)
Greetz
F A T A L 1 T Y
Was magste denn genau wissen?
Welchen 1066er RAM magst denn einbauen? dann kann ich dir mal Bild vom BIOS machen mit den genauen Einstellungen.
Bios ist ja das selbe, egal ob XFX oder EVGA..
Hi,
ich hab noch das ältere 680i SLI. Auf dem laufen 800er,1000er und 1066er alle Problemlos. Desshalb denk ich dass beim neueren 780i ebenfalls keine Probleme auftreten dürften ;)
Chaos
Generell treten keine Probs auf, doch fällt mir gerade ein, dass das 780i doch recht wählerisch ist/war(?), was die RAMs angeht, es läuft also nicht jeder (werde mich gleich nochmal schlau machen gehen)
das 780i Board unterstützt RAM bis 1200MHz ;)
hier eine Liste der unterstütztem RAM module für das EVGA 780i Board
780i/750iFTW/680i Series Memory Support
SLI Ready Memory
Above 1066 MHz(Above PC2 8500)
Corsair TWIN2X2048-10000C5DF
Corsair TWIN2X2048-9136C5DF
Corsair TWIN2X2048-8888C4DF
1066 MHz(PC2 8500)
OCZ OCZ2N10662GK
OCZ OCZ2N10661G
Corsair TWIN2X2048-8500C5D
Kingston KHX8500D2K2/1G
OCZ OCZ2N1066SR2GK
OCZ OCZ2N1066SR1G
PNY D22GX85GMR
900 MHz(PC2 7200)
OCZ OCZ2N900SR2GK
OCZ OCZ2N900SR1G
OCZ OCZ2N9002GK
OCZ OCZ2N9001G
800 MHz(PC2 6400)
Corsair TWIN2X2048-6400C3DF
Corsair TWIN2X2048-6400C4D
Crucial BL2KIT12864AL804
Crucial BL12864AL804
Crucial BL2KIT12864AA804
Crucial BL2KIT6464AA804
Crucial BL12864AA804
Crucial BL6464AA804
Kingston KHX6400D2LLK2/2GN
Kingston KHX6400D2LLK2/1GN
Patriot PDC22G6400LLK
PNY D22GX64GMR-4
Standard Memory
Above 800 MHz(Above PC2 6400)
Kingston KHX9600D2K2/2G
Kingston KHX9200D2/512
Kingston KHX8000D2K2/2G
Kingston KHX7200D2K2/2G
Patriot PDC21G8000+XBLK
Patriot PDC21G8500 ELK
Crucial BL2KIT12864AL1005
G.SKILL F2-8000CL5D-4GBPQ
Mushkin XP2-1066
800 MHz(PC2 6400)
Mushkin XP-6400
Mushkin XP2-6400
OCZ OCZ2G8002GK
OCZ OCZ2P800R21G
OCZ OCZ2T8002GK
Corsair CGM2X1G800 G
Corsair CGM2X2G800 G
Corsair XMS6405v4.1
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
G.SKILL F2-6400CL4D-2GBPK
G.SKILL F2-6400CL5D-4GBPQ
Team Xtreem PC2-6400 800MHz 3-3-3-8
Team Xtreem PC2-6400 800MHz 4-4-4-10
Patriot PDC22G6400ELK
Geil Ultra GX22GB6400UDC
Super Talent T800UX2GC4
667 MHz(PC2 5400)
Corsair VS512MB667D2
Buffalo D2V667C-1G/BJ
Patriot PDC21G5300LLK
PQI 5400 Turbo
Kingston KHX5400D2K2/1G
Geil GX21GB5300SX
Muskin xp2 5300 2x1gb
Mushkin HP2-5300
533 MHz(PC2 4200)
Kingston KVR533D2/512R
PQI MAB412UOE 512MB DDR2 533
OCZ DDR2 OCZ2533512V
des board ist sau geil, ich habs mir auch erst zugelegt. also des board schafft ohne probleme die 1066, ok ich hab die for the win edition, aber eigentlich müsste es auch bei der normalen funzen. ich finde auch net, dass es so wählerisch ist, die liste oben sagt so ziemlich nix darüber aus, was wirklich geht. bei mir läuft der kingston hyperx speicher ohne probleme mit 1066 mhz. ich hab auch lange nach dem billigsten geschaut, an deiner stelle würde ich bei mindfactory die ftw(for the win) edition nehmen, die ist sogar billiger als die normale dort, weiß der geier warum.
das teil läuft bei mir perfekt, hatte erst das asus p5n t deluxe von asus, zwar gleicher chipsatz, aber damit nur probleme. das neue von evga eingebaut, southbridge und northbridge kühler, was auch die temps in meinem case runtergebracht hat, ne gute lüftersteuerung der cpu, gutes oc bios und und und. echt sehr toll das teil. aber nimm wirklich lieber ftw, weil da schon einige feautures dabei sind, die beim normalen weggelassen wurde.
erhoffe dir von 1066 aber nicht zuu viel, in nem spiel wirst du den zuwachs an bandbreite kaum merken, es ist eher ne frage für benchmarks, oder um sagen zu können dass man 1066 ram hat anstatt 800 :D.
Hallo erstma,
also ich hatte über 1Jahr das xfx 780i. Corsair Dominator kannst wenn nur zwei Riegel verwendest Problemlos verwenden. Mußt diese nicht einmal einstellen, sondern nur sli memory in den einstellungen auf 0% stellen und das Board erkennt automatisch Takt, Latenzen und Spannungen.Dies geht wenn man das Aktuelle Bios drauf hat nur mit 2 Riegeln, bei vier kann man sli memory nicht mehr nutzen im neuen bios. In alten Bios versionen geht es zwar zum auswählen, habe aber die 1066 nicht stabil bekommen mit 4*1GB stabil lief es nur, FSB unlinked und denn ram bei 5 5 5 15 2.1Volt bei DDR2 960Mhz, Latenzen entschärfen Spannung erhöhen oder Northbridgespannung erhöhen gab keine verbesserung mehr. Mit zwei Riegeln ist es aber ein spitzen board. 2*2GB corsair do... liefen bei mir bei 2.2Volt bei ddr 2 1120 bei 5 5 5 18 stabil mit aktivem Kühler.
MFG
Chris
