Mein Lüfter is im eimer -.-
Hab daher schon Erfahrung mit dem EVGA Support -.-
Der war übrigens durchweg positiv.
Angerufen: Besetzt
5min später Angerufen:
Kompetenter Mensch ohne 0815 Schema gefühl und normaler deutschsprachiger Mundart dran.
Problem geschildert. Auch was ich schon mit der Karte gemacht habe (neues BIOS). Gemeinsam nach Lösung gesucht. Und als ich schon aufgeben wollte und RMA Nummer bekommen sollte fiel mir das Problem auf:
Zustand des Systems als Fehler gefunden wurde:
-EVGA 344.11 Treiber
-alle Tools deinstalliert (Precision X etc)
- über Nvidia System Tools Manuell den Lüfter hochgedreht von 0% über 25% auf 50%
Ab 50% hörte sich meine Karte nämlich immer an wie eine DAMPFLOCK, und war dennoch Kühl.
Daher muss alles was von mir in diesem Post geschrieben wurde relativiert werden. Meine Karte scheint einen Defekten Lüfter zu haben, er läuft einwandfrei an und geht auch aus aber wenn ein gewisser Lüftersteuerungs % Wert überschritten wird lief sie auf einmal nur noch 100% und reagierte auf gar nichts außer restart (Grafikleistung und Temperatur waren wie gehabt aber der Lüfter reagierte nicht mehr auf Kurven / Manuelle Werte).
=> Der Lüfter am ende der Karte war schlaff => drehte sich dann nur noch wenig bis gar nicht (finger drauf steht) und der andere Lüfter lief mit 100%.
Kartentemperatur: 66°C unter Vollast aber OHRENBETÄUBENDER Lärm
=> Als ich vom Rücksenden der Karte wenig begeistert war wurde mir sofort angeboten mir nur eine neue Kühleinheit zu schicken. Persönlich bin ich über diese Individuelle Lösung sehr sehr Dankbar. Sicher ist es nicht jedermanns Sache den Kühler zu tauschen aber für mich wird der Ausfall wenn dies der Fehler ist minimal.
Eine Rücksendung steht ja dann immernoch zur option.
In soweit schonmal dickes Lob an den Support! (Bei Asus bekommt man zwar auch gut geholfen aber meist dauert es 2 -4 Wochen und Telefonisch deutlich schlechter)
Die 2. Karte die ich habe zeigt dieses Problem übrigens nicht
Ich werde den "Leidensverlauf" hier weiter Schildern falls gewünscht und dannach auch meine bisherigen Aussagen über die Karte überarbeiten.
Aktueller Workaround: Maximale Lüftergeschwindigkeit unter diesem Schwellwert und eben Boosteinbußen in kauf nehmen. (ist mir lieber als der Lärm)
Zum Thema
Biosupdate (dass ich im Zuge dieser Fehlersuche auch gemacht habe)
Stichwort 0% Fan Speed im IDLE:
Bei EVGA ist das BIOSUPDATE aus dem System heraus möglich.
1. Passendes file hier downloaden:
EVGA GTX 970 ACX 2.0 Firmware Update v1.1 - EVGA Forums
2. Im Gerätemanager von Windows den Treiber der Grafikkarte DEINSTALLIEREN
3. Downloadfiles entpacken
4. update.exe ausführen
5. y drücken
6. y drücken
7. Successfull im Konsolenfenster suchen
8. -> Reboot des systems
9. Nvidia Treiber installieren
Bei meiner GTX 480 von ASUS war das ja noch ein Akt:
USB Stick bootbar machen, bios fiel auslesen, editieren, per DOS flashen usw.
=> das wäre mir der 0% Fanspeed nicht wert gewesen.
So muss ich sagen wenn ich lese "Lieber nicht kaufen weil 0% Fanspeed nur durch nachträgliches Bios Update möglich" => na und die 2 min hab ich über und sind somit kein Kauf oder nicht kauf grund.
Grüße
