EVGA Garantie / Kühlerwechsel
ich weiß, dass bei EVGA ein Kühlerwechsel in der Garantie mit inbegriffen ist (solange keine physikalischen Beschädigungen durch unsachgerechte Montage bzw. Demontage an der Karte oder dem Kühler entstehen bzw. entstanden sind).
Wie verhält sich das bei dem Wechsel der Wärmeleitpaste und welche nimmt man da am besten?
Ich habe noch WLP von meiner CPU übrig, die von Thermalright welche dem Macho beiligt, könnte ich diese benutzen oder erlischt die Garantie dadurch?
Hintergrund ist folgender: Ich habe meine Graka gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer hatte sie per Wasserkühlung betrieben und bei der Demontage des Kühlers die Schrauben verlegt. Als er die Karte zurückrüsten wollte hatte er keine Schrauben mehr. EVGA konnte ihm die Schrauben wohl auch nicht einzeln zukommen lassen woraufhin er das Nachrüstkit mit dem ACX2.0 Kühler für die Titan X bei Caseking kaufte und diesen montierte.
Mir kommen aktuell die Temperaturen, auch wenn Sie für die Karte nicht schädlich sind, etwas hoch vor. Beim zocken kommt die Karte immer so auf 80°C bei 1400 MHz Core Takt und 3900 MHz Memory Takt. In den Tests die ich gelesen habe, erreichte die Karte meist Temperaturen zwischen 73°C und 75°C, aber das nur nebenbei erwähnt. Thema soll wie oben gefragt die Wärmeleitpaste sein.
