Eure persönlichen Erfahrungen mit RTX5000 und dem "Schmelz-Problem"
ZerOBock
Hey Leute.
Wie wir inzwischen alle wissen, haben die RTX5000 dasselbe Problem wie die RTX4000 weil Nvidia es für eine supergute Idee gehalten hat den problematischen Anschluss auch bei ihrer neuen Gen weiter zu verwenden.
Nun muss ich dieses Jahr aber endgültig aufrüsten, da ich mit meinem aktuellen Rechner in Games einfach zu viel Abstriche machen muss inzwischen. Hätte AMD sich nicht aus dem High End Markt zurückgezogen, würde ich keinen Gedanken an eine Nvidia mit diesem "hitzigen" Anschluss verschwenden aber wenn ich High End will, was der Fall ist, muss ich jetzt zu Nvidia.
Bleibt halt trotzdem ein unwohles Gefühl in mir, ich bräuchte mal ein paar Erfahrungsberichte von Leuten hier aus der Community, die im Besitz einer 5080 oder 5090 sind.
Obwohl, die 5070TI geht auch noch, selbst bei der habe ich Berichte gesehen von schmorenden Steckern.
Irgendwelche Probleme ?
Ist irgendwas geschmort?
Welche Netzteile benutzt ihr zusammen mit euren GPUs ?
Habt ihr ATX 3.0 oder ATX 3.1 (welches ist besser im Bezug auf das genannte Problem) ?
Gibt es irgendetwas, was ich tun könnte um das Risiko zu minimieren dass meine Karte bzw der Stecker anfängt zu schmoren?
Gibt es irgendeine Gerätschaft die man an die GPU klemmen kann , die einen irgendwie warnt, sollte der Stecker zu heiß werden?
Ich bin da wirklich etwas paranoid, aber wer ist das nicht , wenn einem das Geld nicht auf Bäumen wächst und man sich so ein teures Teil anschaffen möchte.
Wäre super, wenn ihr mir ein bisschen was erzählen könntet.
Zu welchem Zweck?
Welchen Informationsgewinn hast du denn, wenn jetzt hier 10 Leute antworten sie haben keine probleme oder einer davon ein problem hatte? Egal was da an antworten kommt, nichts davon kannst du auf deine Einzelkarte extrapolieren.
Nach allem was bisher bekannt ist gibt es keine Möglichkeit das Risiko zu minimieren (abseits natürlich von Stecker gerade und ganz einstecken, nicht biegen usw.).
Lange Rede kurzer Sinn: Sobald du eine RTX5000 kaufst die eine TDP von über 300W hat besteht die Chance, dass der Stromanschluss schmort. Je höher die Leistungsaufnahme der Karte desto wahrscheinlicher. Du kannst rein gar nichts dagegen tun und hast entweder Glück und du gehörst zur großen Gruppe wo nichts passiert oder Pech und du gehörst zu den wenigen wos schmort. Was bei anderen passiert ist oder nicht ist dabei völlig irrelevant.
5090 mit einem 11-13 Jahre altem Corsair AX1200i (kann man inzwischen gar nicht mehr kaufen, so alt ist es).
Keine Probleme.
Hilft das? Oder ist es genau das was @Incredible Alk erzählt?
Schau Dir den Wireview Pro an. Hast Du bestimmt schon in den anderen 5090-Threads mal von gelesen. Ich meine, im Grunde genommen dreht sich jeder 5090 Thread um die Kabel-Problematik. Gar nicht aufgefallen? :-)
aber haben nun die Nvidea Board-Partner reagiert und die Anschlüsse "feuerfester" gemacht. Es gibt ja auch Keramikstecker die können nicht brennen?
Selbst wenn das so ist ändert das nichts am Problem.
Wenn die Lastverteilung Kacke ist entstehen viel zu hohe Stromflüsse und viel zu hohe Temperaturen. Normalerweise ist der Stecker das erste Bauteil das aufgibt. Wenn du den jetzt feuerfest machst passiert was? Die Temperatur steigt weiter bis die Buchse schmort, das Kabel/Isolierung desselben raucht oder die Netzteilseite-Steckverbindung schmort, die Lötstellen auf der Platine schmelzen oder sonstwas - was noch schlimmer ausgehen kann.
Den Stecker feuerfest zu machen klingt super im Martketing, ist technisch aber nur die Sollbruchstelle entfernen. Das ist dasselbe wie ne Sicherung die immer fällt oben festzukleben oder ne größere einzubauen statt die Ursache für den zu hohen Strom zu beseitigen. Letzteres kann nunmal nur NVidia lösen, die interessiert all das aber offenbar nicht wirklich.
Damit verschiebst Du das Problem zum nächst schwächerem Kettenglied.
Irgendwann kokelt halt die Leiterbahn auf der Platine.
Wie mein Vorposter erwähnt hat, muss es der Hersteller das Problem lösen.
4090, davor über 2 Jahre genutzt = Nein.
5090, seit Ende Januar = Nein.
Beides Nein.
ATX 3.0 (4090) und ATX 3.1 (5090), beide native 12V Anschlüsse.
Ich bin da wirklich etwas paranoid.
Ja =)
Ich.
Kurzum: wenn Du Dich damit nicht wirklich anfreunden kannst, nimm 8-Pin Grafikkarten. Das Restrisiko kann Dir keiner nehmen.
Will man keine Probleme hilft nur der griff zu den quadros etwa rtx 5000 ada 300w 100sm andere Platine die deutlich besser ist.
Die Ursache für die schmelzenden Stecker ist die pcie sig norm für den 12v2x6 der Stecker selber ist weniger das problem .
Es laufen alle 12v rails zusammen das übertrifft dann die specs der Kabel und pins vom Stecker.
Da wie Wasser Strom den Weg des geringsten widerstands geht.
Mit dem adapter der beiliegt öfters ein ausgesteckt wird egalisiert sich die Verbindung und wird besser was das problem des schmelzen entgegenwirkt.
Das problem zunehmend Netzteile mit nativen 12v2x6 haben das problem teilweise auch am anderen ende des Kabels
da das ausgleichen der lasten nicht am Netzteil geregelt wird.
Die folge teilweise brennen Netzteile weg.
Die Lösung ist wirklich 750w atx 2,52 mit adapter zu nutzen bis maxed zur rtx5080 die bis 350w abgeriegelt ist
Mein Rat ist aber eher ne rtx4070ti super zu holen sofern man nix stärkeres hat oder ne gebr rtx5000 ada das sind die beiden gpu die ich für nvidia nur noch empfehlen kann danach wird es nix mehr geben.
Daher wäre die quadro rtx5000 ada so ziemlich die ideale gpu bis zur ps6 pro 2032
100sm 300w 32gb
