Esport-PC Konfiguration
softehardware
ich benötige Hilfe um einen sinnvollen Gaming-PC bis 500-600 Euro zu konfigurieren.
Spiele hauptsächlich LOL, Overwatch und CSGO
Da mein jetziger Rechner nur noch 40-60 fps auf low setting schafft will ich mir einen neuen bei mindfactory zusammenbasteln.
Wäre für erste Vorschläge sehr dankbar.
Viele Grüße
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Full HD
Sofort
ja
500-600€
Lol, Overwatch, WOW, Csgo
500gb
Einmal zum mitnehmen:
1 Patriot P200 512GB, SATA (P200S512G25)
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, 8GB GDDR5, 2x HDMI, 2x DP, lite retail (11266-66-20G)
1 ASRock B450M Pro4-F (90-MXBAB0-A0UAYZ)
0 Arctic Freezer 34 (ACFRE00052A) optional für einen leiseren Rechner
1 Kolink Citadel, Glasfenster
1 be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 (BN245)
~520€
Optional kann man natürlich noch einiges ändern. Eine größere SSD, eine stärkere GPU (RX 580/590) oder einen besseren CPU-Kühler etwa. Ein schickeres Gehäuse (be quiet! Pure Base 500, gibt's in 3 Farben und jeweils mit und ohne Fenster), eine NVMe SSD (Kingston A2000 500GB) oder 3200 MHz RAM (G.Skill RipJaws V 16GB 3200MHz) wären auch eine Option. So hast du erst mal die Grundkonfiguration, welche die beste Preisleistung bietet.
Da sehe ich drei Punkte:
1) Ich würde es vermeiden eine HDD zu verbauen. Das ist antiquitierte Technik. Wenn du mehr als die 500GB brauchst würde ich also eine 1TB SSD verbauen.
Patriot Burst 960GB ab €'*'91,17 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial P1 SSD 1TB ab €'*'105,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mit der P1 sparst du dir zwei Kabel (die wird einfach auf's Board gesteckt) und hast die 4-fache Bandbreite. Letzteres bringt dir beim Spielen allerdings nichts. Ladezeiten und Windows-Start sind nur unmerklich schneller, da andere Faktoren limitieren.
2) Das Pure Base 500 ist trotz kleinerer Zahl der Nachfolger des 600. Die Maße sind kompakter und ich finde es auch schöner. Ich würde also das 500er nehmen, wenn du mehr ins Gehäuse stecken willst. Da du das 600er ohne Sichtfenster rausgesucht hast verlinke ich mal die entsprechenden 500er:
be quiet! Pure Base 500 schwarz, schallgedämmt ab €'*'57,17 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Pure Base 500 grau, schallgedämmt ab €'*'59,62 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Pure Base 500 weiß, schallgedämmt ab €'*'61,94 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
3) Stärkere GPU vs. stärkere CPU. Da musst du verstehen wie Grafikeinstellungen funktionieren. Die allermeisten Settings erhöhen nur die Last auf der Grafikkarte. Bist du gewillst an den Einstellungen zu schrauben wirst du mit dem 3600 + RX 570 also mehr FPS bekommen, als mit dem 2600 + RX 580. Es ist wichtig, dass du das Argument verstehst. Grundsätzlich bietet der 2600 allerdings die bessere Preisleistung. Nimmst du den 3600 wird auch ein anderes Board fällig, nämlich eins aus der MSI Max Serie. Sonst bootet das System ohne BIOS-Update nicht. Das B450M Pro-VDH Max würde ich wegen der schwachen Spannungsversorgung nicht nehmen. Da ist das ASRock besser. Also würde ich entweder den 2600 mit dem ASRock nehmen (warum hast du das getauscht?), oder den 3600 mit diesem hier:
https://geizhals.de/msi-b450-a-pro-max-7b86-022r-a2111701.html
Für 10-15€ mehr gibt's das Tomahawk, das hat noch größere Kühlkörper auf den VRMs (die für den 6-oder selbst einen 8-Kerner aber absolut nicht nötig sind) und einen USB-C Anschluss. Da kannst du selber schauen, ob es dir das wert wäre:
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
Die genannten Spiele werden allerdings alle mit dem 2600 + RX 570 super laufen. Also hohe Einstllungen und über 100 FPS in 1080p. WoW bei großen Raids ausgenommen.
Bei der aktuellen Preislage lohnt sich die RX 580. Sind ja nur 20€ Auspreis. Der 3600 mit einem entsprechenden Board sind fast 100€ Aufpreis. In der 600€-Klasse finde ich, dass der 2600 besser ins System passt.
Edit
Der mitgelieferte Kühler der Ryzen ist übrigens durchaus brauchbar. Nicht unhörbar, aber auch nicht störend laut. Wenn es dir nichts ausmacht, dass der PC etwas hörbar ist, kannst du da also 20€ sparen.
Edit2
Bei der RX 580 Red Dragon beschweren sich viele über eine extrem hohe Lautstärke. Für ein paar € mehr gibt's die MSI Armor. Wie viel besser die ist, weiß ich aber leider nicht. Die Karten von Sapphire (Pulse/Nitro) sind grundsätzlich zu empfehlen. Bei der RX 580 finde ich diese Modelle aber zu teuer.
Das passt alles. Kann man so machen.
2 Kleinigkeiten:
Die Red Dragon soll angeblich recht laut sein. Hab ich hier schon öfter gelesen, ich hab sie selbst nicht gehabt, daher sage ich angeblich.
Die Pulse wäre vermutlich leiser, ist aber auch recht teuer mit ~180€. Also wenn dich ne etwas höhere Lautstärke nicht stört, dann lass die Red Dragon ruhig.
Beim Board gibt es das gleiche nochmal aber ohne das "F" am Ende:
ASRock B450M Pro4 ab €'*'72,16 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn du die beiden vergleichst:
Produktvergleich ASRock B450M Pro4, ASRock B450M Pro4-F Geizhals Deutschland
Sieht man das das non F bei den USB Anschlüssen minimal besser ausgestattet ist, der Rest ist exakt der selbe.
Da es gleich viel kostet, wüsst ich jetzt nicht was für das non F spricht? Vielleicht übersehe ich aber auch was
Die beiden Versionen vom ASRock beschäftigen mich auch immer :D Irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben, dass sie das neu aufgelegt haben. Vielleicht wurde irgendwas geändert, was nicht auf dem Datenblatt steht. Und das F ist 3€ günstiger :ugly:
Ansonsten sieht das gut aus :daumen: Eine Anmerkung habe ich aber noch: Die MX500 ist eine sehr gute SSD. Leider ist sie so teuer, dass man schon eine NVMe SSD für weniger bekommt. In der 500GB Klasse würde ich aktuell die A2000 nehmen:
Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB ab €'*'61,87 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Spart Kabel und ist schneller. Die wird einfach auf's Mainboard gesteckt.
Zur GPU hat David ja schon etwas geschrieben. Vielleicht wirklich die MSI Armor für 170€. Wenn man die Pulse für 180€ nimmt, kann man auch gleich 'ne gute RX 590 für 195€ nehmen (inkl. 500W SP9).
Ich würde auch das non F nehmen. Keine Ahnung, was das soll. :ka:
Kann aber natürlich sein, dass das F einen größeren Bios Chip hat, auf den eben auch die neuesten Bios Versionen drauf passen werden während das andere Board das nicht kann und damit raus fällt, wenn Ryzen 4000 kommt.
