Erster Eigenbau: Einsteiger Gaming-PC, max. 750 Euro
knilch
Hallo zusammen :)
Nach jahrelangem Gebrauch verschiedenster Komplettsysteme möchte ich nun endlich den Schritt in Richtung "Eigenbau" wagen! Da mir allerdings noch die Erfahrung fehlt, und die Theorie allzu oft meilenweit von der Praxis entfernt ist, habe ich noch ein paar Fragen an Euch.
Zuerst möchte ich euch aber meine vorläufige Zusammenstellung präsentieren.
System (Einsteiger Gaming-PC, max. 750 Euro)
Prozessor.............Intel Q6600 (Boxed, G0-Stepping)
CPU-Kühler...........Scythe Mugen (125x116x160 mm, 930g, 25dB[A])
Hauptplatine.........Asus P5Q Pro (P45)
Arbeitsspeicher.....A-DATA Vitesta 2x 2048 Kit (PC2-6400U, CL5)
Grafikkarte...........PowerColor HD4850 (512 MB, GDDR3, PCIe 2.0)
Festplatte............Samsung Spinpoint F1, HD322HJ (320 GB, SATA 2, 16MB)
Laufwerk..............LG GDR H-20N SATA (retail)
Netzteil................Corsair 520W ATX (CMPSU-520HXEU)
Gehäuse...............Lancool K7 oder Cooler Master RC-690
Betriebssystem......MS Windows Home Premium Vista 64Bit (SB, deutsch)
____________
ca. 730 Euro
Maximaler Verbrauch des Systems laut dem Power Supply Calculator Lite v2.5 - 376W
Mir ist durchaus bewusst, dass z.B. ein E8400 aufgrund der höheren Taktraten momentan die bessere Wahl für einen (Einsteiger) Gaming-PC wäre. Allerdings bevorzuge ich persönlich den Q6600 und möchte diesen auf etwa 3 bis 3,2 GHz übertakten. Bei der Grafikkarte habe ich die billigste HD4850 herausgesucht, da sie für meine Bedürfnisse ausreichend Leistung bereitstellt! Das Corsair 520W ATX habe ich in Hinblick auf spätere CPU/Graka-Aufrüstungen und/oder Übertaktungen, sowie der guten Bewertungen in mein System aufgenommen. Da ich keinen Brenner benötige, habe ich mich für das LG DVD-Laufwerk entschieden.
Nun aber zu den eingangs erwähnten Fragen ;)
1.) Passt der Scythe Mugen auf den P5Q Pro Chipsatz wenn ich den Kühler so installieren möchte, dass er in Richtung Backpannel bläst? Ich habe gelesen dass bei der Installation 2 Zinken des Mainboards stören und gegebenenfalls abmontiert werden müssen!
2.) Gibt es eine günstige Alternative zum Scythe Mugen, wenn ich meinen Q6600 übertakten möchte und trotzdem einen leisen und zuverlässigen Kühler in meinem Rechenknecht arbeiten lassen möchte?
3.) Welches der beiden Gehäuse Lancool K7 und Coolermaster RC-690 könnt ihr mir empfehlen? Eine gute Verarbeitung, ausreichend Platz und ein möglichst leiser Betrieb sind ausschlaggebend für mich. Preislich liegen die beiden Komponenten auf dem gleichen Level!
4.) Sollte ich mich für den RC-690 entscheiden: Hat jemand Erfahrungen mit dem RC-690 in Kombination mit dem Corsair 520W ATX gemacht? Ist die Kabellänge des Netzteils ausreichend lang, um alle Komponenten des Mainboards zu erreichen (Im RC-690 wird das Netzteil am Boden angebracht!)? Hier interessiert mich vorallendingen der CPU-Anschluss, da ich ansonsten ein Verlängerungskabel mitbestellen müsste! (Caseking.de » PC-Zubehör » Adapter-Kabel » Akasa AK-CB8-8-EXT 8 Pin Netzteilverlängerung - 30 cm)
Danke im Vorraus für Eure Antworten! :daumen:
Bei bestehendem Interesse werde ich natürlich versuchen ein Tagebuch meines Zusammenbaus zu führen!
Kaufberatungsbot
Werbung
Erst einmal: Willkommen im Forum.
1. /
2. Der hier wäre was: Caseking.de » CPU-Kühler » Alle Hersteller » Xigmatek » Xigmatek HDT-RS1283 Heatpipe Cooler - Red Scorpion Edition
Ich habe selber den Scyhte Mugen aber der hier soll noch besser sein und ist auch leise.
3./4. Ich habe das RC-690 und bin zufrieden damit. Es hat eine gute Verarbeitung aber die vormontierten Lüfter sind nur im 7V Betrieb leise. Außerdem kann man viele Lüfter unterbringen.
Mit den Kabeln musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe ein Crosair 450W und da reichen die Kabel völlig aus.
Herzlich Willkommen ;)
Deine Konfiguration sieht gut aus. Hätte doch den E8400 genommen, aber gut, egal.
Deine Kabel vom NT müssten eigentlich auch reichen.
Hab auch schon oft den Mugen verbaut und bin ganz zufrieden mit dem Teil.
Also dann: Viel Spass mit deinem neuen PC. Und das Zusammenbauen ist einfacher als man denkt.
Ein Tagebuch würde ich auf jeden Fall lesen :daumen:
Danke für Eure Hilfe!
Die Entscheidung zwischen dem E8400 und dem Q6600 muss wohl jeder mit sich selbst ausmachen. Ich denke einfach umso länger die CPU im Rechner bleiben soll, desto sinniger ist der Kauf eines Quadcores. Aber das Thema ist ja nun schon oft genug diskutiert worden, deshalb möchte ich hier keine weiteren Diskussionen anzetteln ;)
Was ich mir auch schon überlegt hatte, war entweder den E8400 boxed, oder den E7200 mit einem leistungsfähigen Kühler zu kaufen und diesen dann auf 3GHz zu übertakten.
Mit dem gesparten Geld könnte ich die HD4850 dann gegen eine potentere HD4870 austauschen!
Was haltet ihr von dieser Idee?
Q6600+Kühler und HD4850
ODER
E8400+Box-Kühler/E7200+Kühler+übertakten und HD4870
Hallo!
Bis auf Gehäuse, Netzteil und RAM habe ich mir vor ein paar Tagen dasselbe System bestellt (Q6600 + HD4850).
Ich könnte mal iwas Benchmarken, wenn du willst.
Ansonsten kann ich dir nicht sagen "das System ist das Beste" weil ich keinen Vergleich habe, aber es ist besser als mein altes :)
Wann willst du denn bestellen?
Heute bekomme ich höchstwahrscheinlich Crysis und Bioshock.
Da könnt ich dann mal Benchmarken.
Laut Fraps habe ich in CoD4 mit allem so hoch wies geht (ausser der Auflösung, die geht nur bis 1280:1024 wegen Bildschirm) 91fps, allerdings geht es da schon mal auf 75 runter (aber nicht durchgängig oder so, also nur bei Explosionen, mir fällt es allerdings nicht auf...)
Ansonsten habe ich keine Anspruchsvollen Spiele :)
MfG QB.
Mein RAM ist eig der gleiche, aber nicht "Vitesta", einfach nur:
DDR2 4096MB KIT PC 800 A-DATA CL5-5-5-18
Genau, bleib beim Q6600.
Wie du schon gesagt hast, je läger man ein PC behalten möchte, desto mehr loht sich ein Quad.
Ich habe meinen PC für 580€ zusammengebaut, also bei deinem Budget wäre noch drin, dass du:
-die HD4870 holst
-vllt nen besseren Quad?
-...oder so^^
Bei welchem Shop kommst du denn auf 730€?
MfG QB.
Also mein PC der gerade in Arbeit ist, ist so ähnlich:
-ASUS p5q PRO
-2 GB RAM von OCZ
-Sapphire HD4870
-Lancool K7
-ZEROtherm Nirvana NV 120 CPU-Kühler
-Intel Core 2 Dou E8400
-Netzteil und FP und LW hab ich ausm alten PC.
Welche Spiele willst du denn spielen?
Wenn du bis Montag warten kannst, siehste mal das P5Q PRO im Lancool K7
plus großem CPU-Kühler und der HD4870, weil ich dann den PC zusammen gebaut haben werde.
Gruß Dustin
wobei Quad nicht immer besser als Dual ist. Die neueren Dualcores sind schneller als die alten Quadcores in bestimmten Belangen. Den Link dazu habe ich aber nicht mehr.
Wäre nett wenn du Crysis mal für mich benchen könntest, hatte auf jeden Fall vor dieses Spiel anzutesten! Desweiteren werde ich mir Warhammer Online kaufen, dafür sollte der PC aber locker reichen ;)
Bestellen werde ich mir das System spätestens nächste Woche Freitag.
Ich danke dir schonmal im Vorraus!
HOH.de [Home of Hardware] (vllt auch Mindfactory oder Hardwareversand)
Ist eigentlich ein recht billiger Shop! Du musst bedenken, dass ich auch noch ein Betriebssystem mitbestellt habe. Das Gehäuse werde ich bei einem anderen Onlinehändler bestellen müssen. Insgesamt kommt man mit Versandkosten somit auf ungefähr 730 Euro!
Kannst mir ja dann sagen wie dir das Gehäuse und dein System gefällt, vorallendingen wie laut es ist! Dann werde ich mit meiner Bestellung noch bis Ende nächster Woche warten. Vielleicht könntest du ja auch ein paar hübsche Bilder hochladen :daumen:
Auch dir danke ich jetzt schon mal!
http://extreme.pcgameshardware.de/tagebuecher/21422-dustin91-baut-einen-gaming-pc.html
Also da ist schon mal eine review zum Gehäuse.
Und wie laut die Lüfter sind habe ich noch nicht getestet, da ja der Rest noch fehlt:D
Aber frag mal den User heroe, der hat das gleiche Gehäuse wie ich und auch den gleichen CPU-Kühler.
Nur die Frage ob er sich an die Lautstärke von den Serienlüftern erinnert, denn er hat überall Nanoxias eingebaut.
Vielen Dank für die Bilder!
Die Lüfter des Gehäuses kann man ja via Mainboard runterregeln. Mich interessiert eher wie laut das System mit eingebauter Hardware ist, also ob die Komponenten viel oder wenig Vibrationen an das Chassis abgeben und wie sich das in der subjektiven Lautstärke bemerkbar macht!
Das Problem beim K7 war doch dass das Netzteil möglicherweise den CPU-Kühler blockiert und man deshalb erst das Mainboard in das Gehäuse und dannach den Kühler auf den Sockel setzt!? Außerdem klagen einige über "klapprige" Seitenwände und den Netzteilkäfig. Du wirst mir da sicher einiges erzählen können ;)
Ich freue mich schon auf weitere Berichte über den Einbau und die Inbetriebnahme deines Rechners!
Ich habe mich noch nicht festlegen können, ob es das K7 oder der RC-690 werden wird. Falls also noch jemand das Cooler Master RC-690 besitzt, darf er mir gerne berichten ob er mit dem Gehäuse zufrieden ist :)
Okay, also Betriebssystem hatte ich schon, DvD Laufwerke auch (en masse..)
wobei das eine noch nicht erkannt wird, ich werde die Jumper jetzt aus "Cable Select" setzen. Hab das eine von Master auf Slave, aber der PC erkennts net (nicht nur falsch, oder so, sondern gar net^^ Strom hats -> auf geht's.)
Nja, is ja nich mein Thread hier :)
Habe bei vv-computer bestellt, sind (mit dem geizhals referer) die günstigsten, und hatten alles ab Lager. 1 Tag später wars da. (per Nachnahme)
Das war mein Thread auf Seite 4 (Link) ist eine pc.zip mit ner Excel-Tabelle mit Preisen die ich rausgesucht hatte.
Wieviel kostet Vista eigentlich?
Mein Gehäuse ist Cooler Master Centurion 534
und ich bin damit zufrieden. 2 Lüfter vorinstalliert, wenn man die EPU6 Engine (vom Mainboard) auf Max/Medium Power Saving stellt, hört man eigentlich nichts.
Mal schauen wie ich Crysis benchmarke, ob da was dabei ist, oder ob ich 3d Mark downloaden muss. Oder ich nehm Fraps :)
[Edit] Also, wenn du bis nächste Woche warten kannst, ist das gut, bis dahin werde ich schauen was ich für dich tun kann ;)
Siehe mein Post :)
Du musst übrigens nicht über geizhals gehen, sondern nur "?referer=geizhals.at" direkt hinter die Produktnr. eingeben. (Die Beschreibung in der Adressleiste dabei löschen)
Und: Die Adresse darf nicht [vv] Produktgruppe: Online Shop.... sein, sondern [vv] Produktgruppe: Online Shop.....
(war zumindest eben bei mir so)
MfG QB
[Edit]
1) Wo soll ich die Sachen hinpacken? Ich könnt sie auch hier posten
2) Nur nochmal zur Klarstellung, ich benutze WinXP...also Benchmarks (ich nutze nun die Crysis-eigenen Benchmarks) DX9
Du kannst sie gerne hier in diesen Thread posten!
Da du mich mit deinem Bench in meiner Kaufentscheidung unterstützt, geht das schon in Ordnung. Ob WinXP oder Vista ist doch egal, es geht erstmal nur darum mir eine Richtlinie zu geben, was ich von meinem zukünftigen Rechner alles erwarten kann ;)
Windows Vista 64 Bit System-Builder (dt.) kostet bei Hardwareversand.de momentan 66,32 Euro.
Zwei Fragen hätte ich da noch:
- Ist der Q6600 bei Hardwareversand.de eigentlich ein G0-Stepping Prozessor?
hardwareversand.de - Artikel-Information)
- Die Artikel bei Hardwareversand werden schon originalverpackt und ungeöffnet verschickt oder!? :hmm:
