N
Narbennarr
Guest
19/13er wird total bekloppt aussehen in dem Gehäuse. Das hat was von dicken Würsten
Und bitte kein Masterkleer!
Und das wird dir dann was bringen wenn die Anschlüsse und Adapter nur ein Durchmesser satt von 13mm nur 10mm haben? Ist aber dir überlassen, wenn dir der Schlauch besser gefällt ist es deine Entscheidung.Na das mit dem falschenhals hat nicht viel zusagen!
.gif)
Das kann aber auch daran liegen, dass du den zu fest mit zu viel Gewalt zugeschraubt hast.Hi,
ich hoffe für dich das sich die Qualität des ALC Eisbechers wieder etwas verbessert hat. Bei meinem ersten Loop bekamen sowohl die Röhre wie auch der Deckel nach ca einer Woche, ohne ersichtlichen Grund, die ersten Risse im Acryl. Kann durchaus sein, das ich ein Montagsmodell erwischt habe, war mir dann allerdings zu heiss und seither kommt mir nur noch Glas als AGB ins Gehäuse! Habe mittlerweile die AC Aqualis verbaut, und bisher keinerlei Probleme.
Just my two Cent`s....
Gruß![]()
Nope, der Riss ging nicht vom Gewinde des AGB`s aus, sondern mitten auf der Röhre..... Deshalb hatte das mit zu fest anziehen nix zu tun. War aber wohl ein bekanntes Problem beim Eisbecher...Das kann aber auch daran liegen, dass du den zu fest mit zu viel Gewalt zugeschraubt hast.
Ich drück dir die Daumen!Acryl ist ja nicht gerade stoßfest und wahrscheinlich ein Logistisches Problem das die Ware zu schroff behandelt wird.
Ich hoffe das wird bei mir nicht der Fall sein und hoffe das ich da auch nicht‘s reklamieren muss.
Mich juckt es schon in den Finger, wegen dem Zusammenbau![]()
