Erste Wasserkühlung
Razer09573
Hallo Community,
Ich habe mir jetzt vorgenommen eine Wasserkühlung einzubauen und hab mir schon das ein und andere Bauteil schon gekauft.
Ich habe folgende Hardware Komponenten.
- Gigabyte RTX 2070 Super Windforce 3 OC
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- AMD Ryzen 7 3800X
- be quit! Dark Base pro 900 rev2 orange
Wasserkühlung hab ich jetzt folgende teile:
- Alphacool nexxxos 420 XT45 Full copper v2
- Alphacool nexxxos 420 XT45 Full copper x-Flow
- Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 2070 Super Windforce
Bei den Rest kann ich mich einfach nicht so richtig entscheiden und besonders welche Pumpe den es müsste ja bestimmt eine bestimmte Leistung da sein das der durchfluss stimmt.
CoLuxe
Irgendwie steht die Hälfte doppelt drin :D
Wenn du die Festplattenhalterungen nicht brauchst, wäre eine D5/AGB Kombi eine sinnvolle Idee.
Dafür mal von Aquacomputer die Ultitube bzw. Aqualis und von Watercool die Heatkiller Tube anschauen.
Ebenso bei Aquacomputer und bei Watercool nach CPU-Kühlern gucken.
Klar, es gibt auch noch EK und Alphacool, aber das qualitativ hochwertigste bekommst du meiner Meinung nach bei den eben genannten Herstellern. Aquacomputer bietet mittlerweile auch RGB Kühler an.
Wenn du alles überwachen und steuern möchtest, schaue dir mal den Quadro (ebenfalls von Aquacomputer) und die Aquasuite an. Aber ebenfalls schauen, ob nicht dein Mainboard alles zu deiner Zufriedenheit regeln kann.
Bei den Radiatoren ist immer das Problem, dass nicht unbedingt die so reinpassen, wie es im Datenblatt steht. Deswegen wäre ich mir nicht sicher, ob du sowohl vorne als auch oben einen 420er reinbekommst.
Hierzu die Frage: Soll es intern sein oder ist ein externer Radiator (wie z.B. der Mo-ra 3 von Watercool) auch eine Option?
Ansonsten schau dir erstmal den Guide hier an: Wasserkühlungsguide - (Stand 2014)
-Sin-
Hi, das bequiet hatte ich auch noch letztes Jahr verwendet, es ist möglich 2x420er Radiatoren einzubauen. Dafür müsste ich jedoch das Gehäuse bearbeiten und die Verrohrung war Recht kompliziert.
Also theoretisch sowie praktisch möglich, jedoch mit viel Aufwand verbunden.
Zu einem Mora würde ich dir mittlerweile auch Raten. Früher war das für mich ein NoGo und in meinem jetzigen System habe ich zwar keinen verbaut, wünsche mir jedoch im Nachhinein das getan zu haben.
TE
TE
R
Razer09573
Also als CPU Kühler würde ich da den Aquacomputer cuplex kryos NEXT AM4, Acetal/Kupfer und als pumpe die Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755 V.3
Also die steuerung wollte ich eigentlich versuchen viel über das Mainboard zu regeln und dann auch die Temperaturen von wasser vor und hinter GPU u. CPU zu überwachen und mit den raditoren in reihe gehne mit je gpu / radi / cpu / radi / AGB / Pumpe.
Lohnt sich hardtube oder besser schläuche legen den es wird ja bestimmt trotz allerdem eng im gehäuse.
claster17
Es passen 2x 420er Radiatoren ohne Modifikation in das Gehäuse. Im Falle von Alphacool jedoch maximal die ST30 und X-Flow passt dann weder vorne noch oben, weil zu lang.
Schritt 2:
Dremel/Flex/CNC-Fräse bereithalten, damit die Radiatoren auch kühlen können und nicht nutzlos nur das Gehäuse füllen.
Schritt 3:
Frustriert erkennen, dass das Gehäuse für WaKü so sehr geeignet ist wie ein Toaster.
Schritt 4:
Externen Radiator anschaffen und/oder sich bei einem anderen Hersteller nach einer besseren Behausung umschauen.
Alle genannten Schritte in genau dieser Reihenfolge sind bei mir eingetreten.
Meine Erfahrung mit dem Rotzkasten von bequiet:
WaKü im DarkBase900 2x 420
Sinusspass
Finger weg von der Schrottpumpe 755. Da hat sich Alphacool wirklich nicht mit Ruhm bekleckert.
Was das Hardtubing angeht, funktional lohnt sich das quasi nie, das ist zu 99% Optik. Ob man das haben muss, ist immer die eigene Entscheidung.
CoLuxe
Bitte nicht die VPP755. Über die hört man selten gutes, zumal sie keine echte D5 ist.
Die Alphacool VPP655 wäre eine echte D5 oder eben die jeweiligen Modellen von Aquacomputer oder Watercool.
Der Eisbecher ist im Gegensatz zu denoben erwähnten Alternativen nicht aus echtem Glas, ist also deutlich anfälliger für Verschmutzungen und kann mit der Zeit trüb werden.
Edit: Nimm vom Cuplex Kryos Next die Version für die Ryzen 3000. Durch den Aufbau der Chips auf deinem Ryzen profitiert dieser von einem leicht nach unten versetztem Kühler, welche besagte Version eben liefert.
Meines Wissens hat dein Mainboard keine Anschlüsse für externe Temperatursensoren. Hier würde ich mir den Aquacomputer Quadro angucken. Dieser hat sowohl Anschlüsse für Temperatursensoren, als auch für Durchflussmesser und zusätzlich 4 Kanäle für Lüfter mit jeweils 25 Watt. Gesteuert wird dann alles über die großartige Aquasuite.
Edit: Da war @Sinusspass schneller :D
TE
TE
R
Razer09573
na das basteln am gehäuse seh ich keine probleme. Ich hab alles da was ich brauch und mehr.
Welche pumpe soll ich dann nehmen wollte da auch ne grade 100 von € ausgeben.
Also dann ganz einfach PVC schläuche nehmen. Ist es da besser große zunehmen?
ALCAndreas
Alphacool Staff
Moin Razer09573 ,
wenn du Hilfe benötigst können wir uns gerne zusammen setzen und wir passen das deine Wünschen an.
Beste Grüße
Andreas / Support ALCAndreas
Sinusspass
Für 100€ bieten sich der Aquacomputer Aqualis DDC und die Alphacool DDC 310 an, alternativ irgendeine Fake-DDC mit Agb von Bykski.
Ziemlich wichtig: Pvc-Schlauch sind ein zweischneidiges Schwert, zwar sind sie kinderleicht zu verarbeiten und sehen erstmal ganz ok aus, danach kommt aber der Ärger. Pvc ist normalerweise ein eher steifes Material (orangene oder graue Wasserrohre), es wird durch Weichmacher zu biegsamem Schlauch. Unter Einfluss von Wärme und den Chemikalien gängiger Kühlmittel werden diese dann ausgewaschen und gelangen überall im Kreislauf hin. Technisch ist das in der Regel zwar kein Problem, kann aber eins werden und sieht nicht gut aus. Dann eher schwarzen Epdm-Schlauch oder eben Hardtubing, oder man lebt mit dem Risiko.
CoLuxe
Na eben entweder ne Alphacool VPP655 oder jede andere D5 von Aquacomputer, Watercool usw. Ob mit oder ohne PWM ist vollkommen egal bzw. musst du entscheiden ob du es unbedingt brauchst oder dir der Poti recht.
Wenn es klar sein soll der Mayhems Ultra Clear, ansonsten Tygon Norprene oder EK ZMT.
CoLuxe
Wie schon erwähnt brauchst du etwas, woran du die Temperatursensoren anschließen kannst. Sonst bringen die gar nichts.
Du musst dich auf einen Durchmesser festlegen und dann dafür passende Anschlüsse kaufen. 12, 14 und 16 mm sind meines Wissens das gängigste.
Sinusspass
Dir fehlt vor allem ein Agb und Lüfter, du hast 4 Temperatursensoren, von denen dir nur 2 was bringen (die mit G 1/4" IG und AG) und nichts, woran du diese anschließen könntest.
Fürs Hardtubing ist es eigentlich ganz einfach. Man braucht eben Hardtube-Anschlüsse, dazu machen fast immer paar Winkeladapter Sinn, und für das Ablassystem einen Kugelhahn und je nach Agb bzw. EInbauposition T-Stück, 2 Doppelnippel oder aber nur einen Doppelnippel, dazu immer eine Verschlusschraube.
TE
TE
R
Razer09573
Also die Temperatur Sensoren passt schon keine Angst.
Also ich hab meine Liste überarbeitet und was ich noch unsicher bin ob die Pumpe und AGB zusammen passt oder ich da noch was brauche. Ich werde doch auf PVC Schlauch gehen erst mal und mal sehen was da wird.
Anschlussstücke bestell ich wo anders und dafür auch reichlich nicht das da einer fehlt.
Liste: Warenkorb | Mindfactory.de
