Erste Wasserkühlung nicht ganz zufrieden
Viking30k
Hi ich habe ja meine erste Wasserkühlung am laufen und habe mir für 1,5k Euro ehrlich gesagt etwas mehr vorgestellt.
Eigentlich wollte ich einen leiseren und kühleren Pc damit bezwecken das wird aber nur zum Teil erfüllt
Ich nutze ein phanteks enthoo elite mit 2 420er radiatoren und einem 560er radiator
Hardware ist ein ryzen 3900x und eine 2080ti
Pumpe ist eine aquacomputer d5 Pumpe mit pwm Signal
Temperaturen sind eigentlich ok wenn auch kein Traum Wasser hat so 37° - 38° und die Grafikkarte ist so 10° wärmer als das Wasser
Was mich aber extrem nervt ist die Pumpe das Ding dröhnt das man schon eher Kopfschmerzen von dem Geräusch bekommt egal ob ich die auf 100% laufen lasse oder nur 30% an den Temperaturen ändert sich dabei nichts wird nicht schlechter mit weniger Durchfluss
Lasse ich z.b. die Glasscheibe vom Gehäuse offen verschwindet das Dröhnen fast.
Würde es helfen die Pumpe mit einem top zu versehen und getrennt vom AGB auf einem shoggy sandwich zu montieren?
Ich bin mir nicht sicher ob es an der Luft die noch im System ist liegt klingt eher nach Motoren Geräusch
Man müsste die Pumpe schon abschalten damit man keine unangenehmen Geräusche mehr wahrnimmt
Kann man dagegen etwas machen es stört tierisch
AW: Erste Wasserkühlung nicht ganz zufrieden.
Eine WaKü Pumpe sollte IMMER entkoppelt werden . Die Vibriert grundsätzlich , und das stärker als jede HDD da mehr Gewicht bewegt wird .
Getrennt vom AGB kann , muss aber nicht , eine Verbesserung dar stellen , da du Hardtubes verwendet hast ist das bei DIR aber eher unwahrscheinlich da Hardtubes keine Vibrationen "abfangen" bzw dämpfen im großen und ganzen .
Luft im System kann solcherlei ebenfalls stärker/Schlimmer machen . Bei deiner Kombi sollte sich aber keine Luft dort ansammeln können wo sie nerven würde , nämisch in der Pumpe , also dürfte die Luft in der Tat nichts ausmachen .
Fazit : Entkoppel die Pumpe ordentlich (Shoggy o.ä.) und du wirst feststellen das dich plötzlich die vielen Lüfter nerven *g*
Sind bei der Montagehalterung keine Entkopplungsgummis dabei gewesen?
Das hört sich eben nicht nach Luft in der Pumpe an (erste Vermutung), sondern nach nicht vorhandener Entkopplung und damit Vibrationen im Gehäuse. Ich sag zwar immer, eine D5 braucht kaum Entkopplung, aber bisschen sollte es schon sein. Ganz ohne geht eben nie.
Die Gummis habe ich montiert ja aber die helfen nicht gegen das Brummen
Ich denke am besten doch die Pumpe mit einem top auf einen shoggy drauf oder?
Könnte ich das auch auf einem radiator montieren?
Dann wäre die Pumpe im unteren Teil vom Gehäuse und nicht sichtbar könnte daher sogar Schlauch für die Pumpe nutzen
Den Boden für den AGB habe ich eh schon wenn man keine Pumpe direkt am agb hat
Würde das dann so montieren
Das Teil auf den radiator
Alphacool Pumpenbefestigung Universal fuer 120-140er Luefter/Radiatoren | Zubehoer / Ersatzteile | Pumpen | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Da dann den shoggy drauf
Und aufs shoggy dann das top mit der Pumpe
Watercool HEATKILLER(R) D5-TOP | D5 Aufsaetze | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Oder das top hier
Alphacool Eisdecke D5 Messing Aufsatz - Deep Black | D5 Aufsaetze | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Experimentell könntest du Pumpe/Agb mit Schlauch verbinden, als nächster Test dann den Spaß vom Gehäuse losschrauben und testweise mit Kabelbindern/Gummis im Gehäuse aufhängen oder sonst irgendeine Maßnahme treffen, um die Pumpe völlig vom Gehäuse zu lösen. Wenn du dann immer noch Probleme hast, gibts noch vereinzelte andere Möglichkeiten, woher das Geräusch kommt.
Auch wenn die Pumpe sicher der Hauptverdächtige ist, schließe alle anderen möglichen Geräuschquellen aus.
Ok müsste ich dann beide Tubes durch Schläuche ersetzen? Also auslass und Einlass?
Die erste Pumpe war übrigens nicht so störend leider war aber das pwm Signal defekt und die konnte ich nicht mehr regeln
Sind bis 40° im Wasser eigentlich noch ok wenn man keine Schläuche mit Weichmacher nutzt oder schon Zuviel?
Dann müsste ich die Lüfter etwas höher stellen die drehen bis max 600rpm
Ja, sonst bringt das ja nichts. Für den zweiten Schritt muss sowieso eine gewisse Flexibilität gegeben sein, es geht ja darum, die Verbindungen zum Gehäuse, über die die Vibrationen übertragen werden, Stück für Stück auszuschließen.
Die Frage solltest Du Dir im Hochsommer stellen, wenn Deine Buchte 10° wärmer ist, und nicht im Winter. In der Regel bedeutet nämlich jedes Grad mehr Zimmertemperatur auch ein Grad mehr Wassertemperatur. Oder machste dann im Sommer einen neuen Thread auf? *g*
Hm mein Raum ist im Sommer klimatisiert:) habe immer die gleiche Temperatur im Raum so 24-26°
Mit weichmacherfreien Schläuchen kann dein Wasser auch 99°C haben. Aber das ist vorerst ja nur zu Testzwecken, um die Problemquelle zu finden, ob es langfristig so bleibt, sehen wir später.
Ok müsste dann aber noch Schlauch und fittinge besorgen
Was ich aber sagen kann fasse ich auf die Platte wo die Pumpe steht vibriert die und vorne an der Front vom Gehäuse brummt es
Dann wird vermutlich die Platte der Schuldige sein, das kann man aber erst wissen, wenn man es geprüft hat, sonst sind das nur Vermutungen. War das eigentlich mit der alten Pumpe anders?
Eine Aquastream ist dafür bekannt das sie mit Hardtube die Vibration überträgt und zu hören ist. Meine Alphacool Anschlüsse reichen anscheint aus das meine Pumpe genau so leise wie zuvor mit dem Schlauch geblieben ist. Wie ich dir bereits vorgeschlagen haben kannst für die Pumpe zwei Anschlüsse der Version 2 kaufen, denn dort ist statt diesem Silikonschlauch 3 Dichtringe vorhanden.
Ich würde aber auch zunächst die Pumpe zu Testzwecke an Schlauch anschließen, denn dann kannst du heraus finden ob es überhaupt von den Röhren her kommt oder vielleicht weil die Pumpe nicht gut entkoppelt ist. Denn meine Pumpe sitzt auch auf dem Shoggy Sandwich und ist dadurch auch gut entkoppelt.
Wenn du wirklich die Pumpe seperat mit Deckel verbauen willst -ich hätte eher etwas rumgetestet, um zu schauen, wo genau das Problem liegt und wie sich das ohne zu viel Aufwand beheben lässt- wäre ein Shoggy natürlich die beste Lösung zu Entkopplung, dazu Schlauch an den Anschlüssen.
Eine Option, das sogar optisch gut hinzubekommen wäre, ein Loch in die Acrylplatte zu schneiden, wo der neue Deckel für die Pumpe genau hinein-/durchpasst (+~1mm, damit es keinen Kontakt gibt). So kannst du den Deckel noch optisch zur Geltung bringen, aber den unteren Teil mit dem Shoggy sieht niemand.
Sorry doppelpost mit der anderen Pumpe war es etwas erträglicher ja zumindest konnte ich das Gehäuse zu lassen was mit der neuen Pumpe unerträglich ist nur auf 30% geht es gerade so
Was ich auch bemerkt habe anfangs bei 24° Wasser Temperatur ist es leiser und wird bei steigender Temperatur lauter so bei 28° hört es dann auf lauter zu werden
Hi hier mal ein Video hoffe man hört es auch richtig:) habe die Pumpe auch von 100% auf nur 30 runter geregelt
Aber ich vermute schwer das es nur an der Entkopplung liegt
Drücke ich nämlich auf den Ständer vom AGB ändert sich das Geräusch und ist bei niedrigen Drehzahlen auch ganz weg
PS: das klingt dann im ganzen Raum so
