Kamir
Erste Wakü für 6700k und r9 390 nitro im Fractal R5
ich habe jetzt schon etwas länger mit dem Gedanken gespielt mir eine Wakü in mein System zu bauen, gerade wegen den Temperaturen meiner GPU. Habe bereits verschiedene Sachen ausprobiert um die kühler zu bekommen (Lüfterkurve, Morpheus, Airflow optimiert) aber es hat nichts bis kaum etwas gebracht und ich möchte auch keine große Geräuschkulisse. Gestern habe ich sogar mein Gehäuse umgestellt, weil ich dachte, dass wenn es (noch) freier steht kühler wird aber die Temperaturen haben sich nicht wirklich verändert. Da ich an vielen Stellen gelesen habe, dass es besser ist gleich eine komplette Wakü zu nehmen anstatt nur GPU habe ich mich dann für eine komplette Wakü entschieden.
Da ich noch keinerlei Erfahrungen in dem Bereich habe, habe ich mir den Wakü Guide und die Beispielkonfigurationen mal angschaut.
Komponenten sind ungefähr geplant, habe aber noch Fragen:
1. Reichen 2 280er Radiatoren (30mm) um eine leise Kühlung von meiner GPU und CPU zu gewährleisten? (OC erstmal nicht geplant)
2. Lüfter habe ich theoretisch noch 7 SW2, aber die sollen ja nicht so gut sein für Radiatoren (obwohl ich einen Test gesehen habe, da hieß es sie sind doch nicht so schlecht) welche sind denn leise und für meine Konfig geeignet?
3. Brauche ich ein stärkeres NT für die Wakü?
4. Welche bzw. wieviele Anschlüsse sollte ich am Besten nehmen?
5. Sollten die Lüfter besser saugen oder reinblasen?
Hier mal ein Bild wie ich mir meine Wakü vorstelle:
Im Seitenteil ist ebenfalls ein Lüfter verbaut den würde ich dann bei der Wakü übernehmen
Mein Warenkorb, Budget sind 700€:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Ich schwanke momentan noch, ob ich mir oben nicht doch einen 420er einbauen sollte und dann auf mein Laufwerk verzichte, da ich auch nicht zu 100% weiß ob vorne ein 280er reinpasst und es nicht zu eng wird. Ich würde dann den AGB für die Pumpe nehmen anstatt dem "Phobya 5,25" Bay Reservoir Black V.2"
LG
LG
