Erste eigene PC-Konfiguration - Startprobleme
iinsert-coiin
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe mich gestern damit beschäftigt meinen ersten PC zusammenzubauen. Soweit lief alles ganz gut, doch beim ersten Anschalten heute nun mein erstes Problem:
Die LED-Leisten des Mainboards leuchten kurz auf, gehen jedoch sofort wieder aus.
Alle Lüfter laufen normal, genauso wie die Lüfter und LED’s der Grafikkarte. Unten am Mainbord leuchtet außerdem eine rote LED permanent. Ich habe die Verkabelung nochmals überprüft, kann jedoch keinen auffälligen Fehler finden
Ich hoffe ihr habt Lösungsvorschläge bzw. ahnt, warum das Mainboards nur kurz aufleuchtet.
Ich hänge noch eine Liste aller eingebauten Komponenten an. Das Gehäuse ist ein Fractal Meshify C. Danke schon mal für eure Hilfe.
Du hast eine permanent rot leuchtende Leuchte an deinem Mobo erwähnt.
Hört sich für mich nach Fehlern bzw. Komplikationen am Mainboard an.
Schau dazu mal im Handbuch deines Mainboards, ob speziell zu den rot leuchtenden Lichtern was steht.
Bootet der PC?
Grafikarte raus, Monitor hinten am onboard grafikausgang anschliessen. Falls das Board immer noch nicht bootet mach mal ein cmos reset, Stromstecker vom Netzteil ab, Batterie vom Board raus für ne Minute. Vorher kannste noch den powerknopf mehrmals drücken damit sich die elkos entladen. Ram haste in Slot 2 und 4 von links gesehen?
steck auch mal alles was nicht benötigt wird für ein Boot ins bios wie Festplatte/Laufwerke/usb. Tastatur und Maus natürlich nicht.
Überprüfe erstmal ob die P4/8 und ATX-Stecker richtig sitzen,
die müssen richtig einrasten,
ein halber Millimeter Luftspalt,
kann schon zu Problemen führen. ;)
F440389A-3C19-4406-BBCE-93F4E943C464.jpg 00004A3A-3605-4C8B-AD52-BBAB581F9E69.jpg 5C8E678B-6BF7-4DCB-A605-CC3259CCA380.jpg 55A47D85-C447-483E-8358-3EF855635563.jpg So Leute, erste Erfolge zu verbuchen. Ich habe die Nullmethode durchgeführt und nun sieht es so aus als wäre ich im BIOS. Was tue ich als nächstes? Es scheint so als würden CPU, Motherboard und Arbeitsspeicher funktionieren. Was tue ich als nächstes?
Dieses Rot leuchtende Stelle ist der BIOS Chip A1(Haupt BIOS A1),das Board hat einen 2ten Backup BIOS(B1) ,sollte irgendetwas schief gehen beim UEFI BIOS
update,dann wird mit dem 2 BIOS gewährt das System zum starten.Das ist kein fehler der leuchtet und zeigt an welche BIOS Chip da gerade genutzt wird.
Dein UEFi BIOS wird doch angezeigt und alle Hardware wird korrekt erkannt(?).Dann würd ich raten eine neuinstallation zu machen vom Windows,falls auf deinem Datenträger
vom alten Plattform(anderer Chipsatz bzw.Treiber hat).Das installationsmedium(USB ect.) mußte natürlich in der bootreihenfolge einstellen und nach der installtion von Windoof
dann den Datenträger als erstes Bootmedium umstellen in der bootreihenfoge.
Ich sehe da kein fehler auf deinem System.
grüße Brex
Also, es hat sich herausgestellt dass wohl alles richtig eingebaut ist, nach der Nullmethode habe ich diese im Gehäuse wiederholt, alles angeschlossen und es läuft. Mein Problem war wohl dass mir die Grafikkarte über das Display-Port Kabel kein Bild ausspuckt, nur über HDMI sehe ich das BIOS. Woran kann das liegen?
Samsung C27FG73 ist der Monitor, hab kein zweites Displaykabel - kann es an den Treibern für die Grafikkarte liegen? Ist ja unwahrscheinlich dass der DisplayPort an der Grafikkarte nicht geht.
Eigentlich nicht.
Wenn kein Bild erscheint, hat das andere Ursachen.
Du kannst ja mal einen älteren Treiber versuchen.
Möglich ist alles.
Bei der heutigen Kabelqualität würde ich trotzdem das DP-Kabel wechseln.
Das BIOS ist aktuell (3.10, ASRock > Z370 Extreme4) ?
