Jan565
Volt-Modder(in)
Jede CPU ist anders. Also mein Rekord rein an Hochfahren waren einmal 4,8GHz. Habe aber einen X4 955BE C3. Bei den Freigeschalteten sind die Werte meistens etwas schlechter dann.
Aber selbst 4,6GHz ist schon eine Hausnummer! Das machen nicht alle mit. Und mehr geht immer! Warte auf den nächsten Winter, stelle dein PC raus und Takte was das zeug hält. So habe ich das zumindest bei mir immer gemacht und es hat wirklich was gebracht.
Meiner ist Benchstabil bis 4,7GHz, aber dann habe ich im BIOS auch schon 1,6Vc eingestellt. 4,3GHz packt meiner dafür aber bei 1,475Vc stabil 24/7, aber ein guter Luft Kühler ist dann auch von nöten!
Wenn du aber schon so beim Takten bei bist. Versuche auch mal die NB mit hoch zu Takten. Das bringt beim Benchen auch noch genug. Meine NB lief zum Beispiel zum Benchen mal auf 3GHz. Für 24/7 läuft die selbst heute noch im 2. Rechner auf 2,6GHz bei 1,35V. Und die werte sind seid über 2 Jahren so eingestellt. Und unter 4GHz lief mein AMD bissher auch noch nicht.
Und noch was, ein AMD X4 mit 4,7GHz hat in etwa die Leistung eines 3570K @ stock
Mir sind bereits 2 verstorben, bei -90 Grad und 1,7V
Und 3,2GHz NB ist top, höher kommst net mit humanen Spannungen, für 4 GHz brauchste schon min. 1,5-1,6V
