Erfahrungsbericht --> Backplate für nvidia GTX580
arcDaniel
Hi,
Ich schreibe diesen Bericht, da ich anfangs sehr angetan von der EVGA Backplate war (welche auf alle Referenzkarten auch anderer Marken passt), und leider ernüchternd erfahren musste, dass diese auch grosse Nachteile haben kann, schreibe ich diesen Bericht.
Zu Montage verliere ich nicht viele Worte, für jeden der mit einem Schraubendreher umgehen kann, ist es ein Kinderspiel.
Optisch ist diese Backplate eine Augenweide, manche meinen ja die Karte wird dadurch ebenfalls stabiler, wobei ich in diesem Sinn keinen Unterschied merke. Die Bodenplatte ist schon stabil genug.
Die relevanten Teile meines System:
Antec P180 Mini Gehäuse
Micro ATX Asus Mainboard
AMD Phenom II X4 965BE @ 3,7ghz, welcher durch einen Corsair H50 mit Push&Pull gekühlt wird (Luft von Innen nach Aussen)
Also ich nutze als Test um die GPU auf Temperaturen zu bekommen F@H 7.1.38 mit 100% GPU auslastung ohne CPU folding (Zimmertemperatur liegt bei 22°C)
Auslesen der Temperatur --> HWMonitor + Afterburner
Temperaturen ehe ich die Backplate Montiert habe:
Idle lief die Karte immer mit 40°C mit 40% (minimum) Lufter, durch die anderen Ventilatoren im Gehäuse unhörbar.
F@H --> Die 580er wurde immer so 79°C mit 59% Lüfter. sehr sehr Selten stieg die Temperatur über 80°C.
Auch wenn die CPU durch die entstandene Hitze etwas wärmer wurde, machte dies aber keinen nennenswerten unterschied. Kurz von idle 34°C auf etwa 40°C
An sich ein System bei dem ich mich nicht beklagen sollte.
Jetzt mit Backplate:
Idle Temperatur fiel um 1°C also auf 39°C, also nicht der Rede wert.
F@H --> Hier stieg die Temperatur nun sogar auf 82°C, sprich eine Verschlechterung von 3°C, das schlimmste aber war die CPU, hier stieg die Temperatur von idle 34°C auf 52°C (natürlich ohne CPU-Last)
Geschock von diesen Werten, habe ich das Gehäuse geöffnet, und die Temperaturen fielen schlagartig. GPU nur noch 72°C und CPU wieder unter 40°C.
An der Backplate konnte man sich die Finger verbrennen, im Gegenzug konnte man deutlich fühlen dass der eigentliche Kühler der GPU kühler war als ohne Backplate, und auch die Ausgeblasene Hitze war deutlich geringer. Hier habe ich keine Werte, der Unterschied war aber deutlich fühlbar.
Meine Schlussfolgerung:
Das PCB nimmt an sich nicht viel Hitze auf, im Normalfall bekommt der Vapor-Kühler die ganze Belastung ab und wie Hitze wird durch den Lüfter sofort und effektiv aus dem Gehäuse geblasen. Die Innere Gehäuse Temperatur steigt nur geringfügig an.
Die Backplate nimmt deutlich mehr Hitze auf (denke Hauptsächlich durch die Verschraubungen) und entlastet den Kühler deutlich. Was aber dazuführt, dass die ganze Hitze im Gehäuse bleibt und ander Bauteile mächtig aufheitzt. Dieser Umstand trägt auch nicht dazu bei dass die Karte kühler wird, da die Karte die heisse Luft wieder ansaugt. Da die Temperaturen aber deutlich fallen wenn das Gehäuse offen ist (was ohne Backplate nicht so extrem ist), kann ich mir aber gut vorstellen, dass die Backplate die Temperatur senken kann, wenn man ein sehr Luftiges Gehäuse hat.
Im Fall eines kleinen Gehäuses, wie dem Meinen ist die Backplate definitiv Kontraproduktiv und nicht zu empfehlen.
AW: Erfahrungsbericht --> Backplate für nvidia GTX580
Interesannte Erkenntniss hätte ich nicht mit gerechnet. Klingt im Nachhineien aber logisch.
