Entwässern ?
AW: Entwässern ?
in der regel kostet schlauch von 1bis 5der meter.
und ja es stimmt, hatte auch mal uv kathoden drin, und der schlauch (pvc afaik) ist härter geworden und hat sich gelb verfärbt.
@morytox: bei vielen wasserzusätzen verfärbt sich der schlauch nach einer zeit und wird unansehlich.
also man kann ihn logischerweise noch weiterbenutzen aber es sieht halt kacke aus.
oder du wechselst, weil du anders verschlauchst und keine kleinen / unpassenden schlauchstückchen verwenden willst
AW: Entwässern ?
Ich habe auch seit einigen Monaten eine UV-Lampe drin, weil die Schläuche so schön leuchten, konnte aber bisher keine Veränderung feststellen.
Wachsen etwaige Bakterien im Wasser unter UV-Bestrahlung nicht auch schneller?
Ne, das ist Feind wie für unsere Haut. Vor Milliarden Jahren war das mal anders, so ohne richtige Atmosphäre. Bakterien lieben im allgemeinen organische Stoffe und Wärme und für den Stoffwechsel brauchen sie Licht und Sauerstoff (die meisten jedenfalls). Damit tun sie sich in destilliertem Wasser schwer.
PS: Wenn Du jetzt beabsichtigst die 'Guten' aus der Kläranlage in Deinem Wasserkreislauf einzusetzen und Dein UV-Licht durch eine IR-Lampe zu ersetzen, möchte ich Dir davon abraten. Abfallprodukt dieser Jungs ist Schlamm, sogar sehr nährstoffreich, aber irgendwie fehl am Platz dadrin :D
AW: Entwässern ?
ich bin da ganz rigoros... bau auch schonmal nen kühler schnell ein, ohne die ganze wakü zu entwässern. *g*
naja sonst, graka-kühler abschrauben, eimer drunter und beide schlauchenden in den eimer... pumpe wieder an und raus ist das wasser.
AW: Entwässern ?
wie lange kann man nen rechner laufen lassen wenn kein wasser mehr im kreislauf is ? manche eheimsysteme (hab ich gehört) sollen stromzufur trotz ausgeschaltetem rechner ermöglichen
AW: Entwässern ?
Du solltest ihn gar nicht ohne Wasser laufen lassen, da die Pumpen sehr empfindlich sind und es dir schnell mit danken werden;) (steht aber alles in der Bedienungsanleitung). Man kann mit einer Überbrückung des NTs die Pumpe mit Strom versorgen, ohne das die anderen Komponenten eingeschaltet sind, hierfür kannst du eine Sicherheitsnadel oder ähnliches nehmen, ist aber nicht zu empfehlen wenn du dich nicht mit Elektronik auskennnst!!! Für diesen Fall gibt es spezielle Überbrückungsadapter, dieser wird nur auf den ATX Stecker gesteckt und schon kanns losgehen, bei der HPPS ist so einer z.B. im Lieferumfang enthalten (ist auf jeden Fall die sicherere Methode).
GoZoU
AW: Entwässern ?
mit "elektronik auskennen"...
naja. man muss den richtigen pin im atx stecker auf masse kurzschließen - nimmt man den falschen, passiert in 18/22 von 19/23 fällen nichts, im einzigen verbleibenden hat man dann die 5v stand by leitung kurzgeschlossen und n gutes netzteil schaltet sich einfach ab.
mit "bestimmten eheimsystem" sind aber vermutlich schlichtweg 230v pumpen (auch wenn es da fast nur noch die eheim1046 gibt - das ding ist einfach das haltbarste und leiseste am markt und bei um die 35 kann man da auch nicht mehr viel sparen) gemeint, die über einen eigenen stromanschluss verfügen und somit vollkommen unabhängig vom rechner laufen - oder nicht laufen.
dabei gilt: die pumpe kann man ohne wasser nicht alzu lange laufen lassen, den rechner eher - einige wakühler bringen es auch auf deutlich über n halbes pfund kupfer, wenn man ne sparsame cpu hat, dauert das ein weilchen, bis es warm wird. mit stehendem wasser drin noch länger.
AW: Entwässern ?
mir geht es ja nich darum falls die pumpe ausfällt sondern wenn man das restwasser rausschießen will oder am besten am untersten punkt laufen lassen und es kommt alles ?
AW: Entwässern ?
da die am markt verfügbaren pumpen nicht selbst ansaugend sind, keine luft bewegen und auch sonst in ner halbvollen leitung nicht viel ausrichten können, helfen sie beim entwässern nicht wirklich.
aber wie gesagt: ne kräftige lunge oder ne luftpumpe holen fast alles raus, selbst wenn man einen sehr verschlungenen und langen kreislauf hat.
