ich bin momentan auf der Suche nach einem soliden Mainboard für einen Intel Core i5-3570K Prozessor. Eigentlich hatte ich mich bereits für das ASRock Z77 Extreme4 entschieden. Dann habe ich aber gelesen, dass die Mosfets wohl nicht von so guter Qualität sein sollen, was sich negativ auf die Wärmeentwicklung auswirkt (und wahrscheinlich auch auf die Lebensdauer). Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht auf Teufel komm raus übertakten will. Dies soll nur eine mögliche Option sein.
Gilt das Problem mit den Mosfets generell oder macht sich das nur beim Übertakten bemerkbar? Weil mir das Board ansonsten eigentlich zusagt. Weiterhin würde mich noch interessieren, wie es mit der Lüftersteuerung aussieht? Lässt sich diese präzise einstellen?
Als Alternative habe ich mir dann das Gigabyte GA-Z77X-D3H angeschaut. Dieses wird in Konfigurationsvorschlägen hier im Forum ja auch immer gerne mit eingebracht und empfohlen. In einigen Testberichten habe ich allerdings gelesen, dass der VIA Onboard-Audiochip von der Audioqualität nicht das Gelbe vom Ei sein soll (schlechter als der Realtek HD-Chip). Vereinzelt wurde auch von einem "Knacken" beim Windows Start und einer zu leisen Audioausgabe berichtet (Probleme in Verbindung mit Headsets?).
Ist die Audioqualität des VIA-Chips wirklich so schlecht? Ich habe bisher nur Erfahrungen mit Realtek gemacht und war eigentlich recht zufrieden mit der Qualität. Mir ist natürlich klar, dass ein Onboard-Chip nicht mit einer guten Soundkarte konkurrieren kann. Aber die Qualität sollte schon akzeptabel sein.
Des Weiteren würde mich auch beim Gigabyte Board die Qualität der Lüftersteurung interessieren. Der Rechner sollte nämlich möglichst leise sein.
Als CPU-Kühler kommt der Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) zum Einsatz. Verbaut werden die Komponenten in das Fractal Design Define R4 Gehäuse.
Schwanke also momentan zwischen dem ASRock Z77 Extreme4 und dem Gigabyte GA-Z77X-D3H und hoffe, dass mir dieser Thread bei der endgültigen Entscheidung hilft
