Entscheidungshilfe gefragt ..
tokiido
Moin ....
möchte meinen etwas in die Tage gekommen pc ablösen .
I7-3770 / z67 MB / 32Gb ram / gtx1080 / Wakü
In frage kommen würde :
ohne viel basteln ein Intel NUC I7 Hades Canyon mit evtl. eGPU mit der 1080
oder
ein i7 8606 mit ASUS Maximus xI Hero ,32Gb und der Gtx1080 ....
spielen tue ich selten, mehr Bildbearbeitung, Office und www ...
Was am besten tun
Am besten tust du gar nichts. Oder klemmt irgendwo?
Wieso einen NUC?
Wenn es irgendwo klemmt, dann am i7. Aber da würde ich auf den 7.7.warten.da erscheinen die neuen Ryzen.
Ein Blick aufs NT ist vielleicht auch nicht verkehrt.
Vorallem welche Software für Bildbearbeitung nutzt Du? Könnte die CPU-Empfehlung beeinflussen.
Ich würde auch eher zu einer Mini-Konfig raten, als zu einem NUC.
Gruß T.
Nunja , einerseits fühlt er sich sehr langsam an beim booten , es geht keine NVMe ohne Geschwindigkeitsverlust und ich denke mal das das NT einen Weg hat . Nach gewisser Zeit schaltet sich das Ding einfach aus , und lässt sich schwer Neustarten . Obwohl es ein beQuiet ist.Denn I7 schließ ich aus , da er es bei nen I5 auch macht .
Der nuc gefällt halt , klein , schnell, wenig Stromverbrauch !! Hab nen i5nuc als 2. Rechner ...
auf AMD habe ich zur Zeit keine Lust ...
meine Frau nimmt Photoshop, ich ab und zu nen videoeditor für GoPro Videos ...
zocken eher Shooter / Racing ....
Ahsooo, der NUC hätte nvme und RAM schon integriert , und würde noch dicke im 3stelligen Preissegment liegen . Die andere combo wäre etwas teurer, ohne nvme und NT.
Kannst du mal deine komplette vollständige Konfiguration mit Netzteil Bezeichnung und Alter posten?
Dein älterer i7 ist zwar nichts aktuelles mehr, sollte aber deine Anforderungen abdecken können. Ich vermute es hapert hier an einer nicht genannten Komponente (SSD, Netzteil), die aufgrund eines defektes den ganzen PC verlangsamt.
Thema NVMe: Lohnt sich nicht. Der Zugewinn an Geschwindigkeit macht sich nur bemerkbar, wenn du täglich mehrere GB an Daten schreibst / generierst (renderst) oder von der einen auf die andere NVMe kopierst. In Gaming-Anwendungen bringt eine NVMe selbst absoluten Speicherfressern keinen ernsthaft messbaren Geschwindigkeitsgewinn. Auf Youtube gibt es ein paar schöne Videos HDD vs SATA SSD vs NVMe SSD - da kommt kein Geschwindigkeitsgewinn bei raus, wenn eine ordentliche SATA SSD verwendet wird. Es gibt / gab aber besonders vor 3-4 Jahren noch sehr langsame SSDs mit günstigen Controllern am Markt, die bei hohen Schreib- und Leseleistungen auf HDD Niveau einbrechen.
"Keine Lust auf etwas zu haben", ist ein Totschlagargument, gegen das man nicht ankommen kann.
Welche Auflösung wird denn angestrebt? FPS? Settings? Gerade bei Shootern (welche Art von Shootern? CS:GO oder eher R6S, BF 5?) nicht ganz unwichtig.
Gruß T.
Amd ist aktuell echt eine Überlegung wert.
Nvme bringt dir in der Regel eh nichts. Eine normale sata ssd ist beim Booten und Starten von Programmen genauso schnell da die Zugriffszeit die selbe ist und hier limitiert.
Hau doch in deinen Rechner ein neues NT und ne neue ssd. Hast du schon ne ssd?
Meine aktuelle config poste ich heute Nachmittag!!
Pcmark 10 hat ~3300 Punkte gebracht.
Eine SSD ist verbaut ...
shooter eher ala CoD , mehr im Sp Modus . MP weniger ...
Bin damals von phenomII zum i5 gewechselt , hat mich mal gereizt . Und die damalige tdp von 95 zu 140 war auch nicht zu verachten .
also mein aktuelles setup:
I7-3770 @ 4,3ghz
ASrock extreme3GEN3 Z68
Corsair Vengance pro 32GB@2133Mhz
Adata SU800 SSD läuft auf STA600---Diskinfo sagt 550/512 MB/s lesen/schreiben
GTX1080
noch 2 normale Hdd´s
1 DVD laufwerk
NT von Bequiet straightpower 580W
cpu/MB via H²O gekühlt
Auflösung 1920X1080@60hz mehr kann der TFT nicht, nen andere ist auch in Planung, Richtung Wqhd oder mehr ....
aktuell PCmark10 sind 4364 ...
Servus,
beim Netzteil wäre wichtig zu wissen welches Modell es genau ist, von be quiet! gibt es das E7, E8 und E9 mit 580 Watt.
Danke, Lordac
Prüfe mal die CPU-Auslastung.
Eine gute Möglichkeit mehr GPU-Last zu erzeugen, wäre via DSR in WQHD zu zocken.
Gruß T.
Ist nen E9 BQ Netzteil :daumen:
hab mal grad probiert ,Warthunder in ultra bzw. cine , über 60fps, Gpu liegt was bei 50% und cpu bei 5% :huh:
DSR ist aktiviert 2x und 4x ....
Bei CoD IW auch alles auf ultra, 60 fps bei 53% Graka auslastung , cpu geht da bis 80% mal hoch ...
Servus.......
denke es liegt zu 95% am Mainboard .
da es keine probs mit der SSD gibt ,
beim Booten ab und zu der USB port spinnt ( Maus abstecken,drann, dann gehts wieder)
wenn er sporadisch abschaltet, ich erst nach stromlos machen, kondensatoren entladen , wieder anläuft
für ein identisches Board (Z77 chipsatz) auch gute 120€ aufgerufen werden :daumen2:
