AW: Entscheidungshilfe bei Speicherlösung
So,habe nun ne weile mit gelesen und fühle mich jetzt genötigt auch mal meinen senf dazu zu geben.
wie funktioniert das eigentlich bei dem mirror-raid, wenn die eine platte dann mal nen defekt haben sollte? kann man dann ganz normal nur auf die andere zugreifen?
Du kannst dann mit dem raid ganz normal weiter arbeiten,als währe nix gewesen.Der controller wird dich nur darauf hinweisen,das dein mobile einen platten hat.
Vergess den Onboard Mist. Wenn sollte man einen richtigen Controller für den von dir genannten Einsatzzweck nehmen. Im übrigen sollten die Platten hotplug fähig sein, damit zum Austausch der Server nicht herunter gefahren werden muss.
Oh
...Ich seh grad unscharf...Sowas hab ich ja noch garnicht von dir gelesen.
Woher komts?Oder bin ich einfach immer nur blind durchs forum gestapft?
Also promise würde ich aus der liste verbannen.Wirklich anständig in jeder hinsicht ist meiner meinung nach nur 3ware,areca (wird in deutschland auch als tekram verkauft) und intel himself.Dabei währe aber zu beachten,das die 3ware und die kleineren areca bei ca 400MB/s dicht machen sollen.
Was mich dazu noch interessiert ist: Wie ist das denn wenn man ein Domänen OS spiegelt. Normalerweise kann man ja einen DC ja nicht "zurücksetzen" bzw. ohne weiteres austauschen. In diesem Fall definiert sich der DC ja in Form der Festplatte, die allerdings gespiegelt wird und somit ein absolut identisches Abbild vom Original DC ist...
Wie soll was sein?Dein OS sieht ja nicht die festplatten im raid sondern nur den controller.Ich glaube nicht das es dein OS anhebt,wenn da ne platte das zeitliche segnet.(zumal weiter daten fließen und das os es schlichtweg nicht merkt)
Da stimme ich dir zu. Also je mehr Kapazität desto besser, da ich nicht davon ausgehe, dass ich kurz- bzw mittelfristig nochmal an Speicherkapazität bereichert werde. Ich dachte da 2x 2TB (WD2002FYPS), bin aber etwas skeptisch, da WD mit den 1TB Modellen recht viele Probleme hatte.
Jetzt stellt sich mir die frage,wie groß ist deine kriegskasse?Wenn du maximalen speicherplatz benötigst,kommst du um einen controller von 3ware oder areca mit min 16 anschlüssen nicht herum.Außerdem frage ich mich,warum ihr noch über raid 1 diskutiert.Für ein solches vorhaben wirst du ob wohl oder übel raid 5 oder besser 6 bemühen müssen da du so nicht übermäßig platz verschenkst.
Bei raid 1 wird immerhin der platz halbiert,bei raid 5 fällt die kapazität einer platte und bei raid 6 die von 2 platten für die sicherheit weg,egal wieviel platten verbaut wurden.Dabei dürfen bei raid 5 max 1 und bei raid 6 max 2 festplatten ausfallen (egal welche davon).Bei raid 1 währen es zwar theoretisch die hälfte der platten,aber wenn praktisch zwei mit den selben datenbestand ausfallen ist alles weg.
Und noch ein tipp zum schluß:Wenn du einen hardware raid-controller kaufst,dann nimm einen mit sas-anschlüssen (nicht sata).An den sas-controllern kann man auch sata-platten betreiben und außerdem bieten diese etwas mehr cache.Dabei sind sie nur minimalst teurer als ihre sata-kollegen.
