Entscheidungshilfe aufrüsten auf Ryzen 3xxx System ?!
  • Ersteller Ersteller Verak
  • Erstellt am Erstellt am
V
Verak
Guest
Hatte eigentlich vorgehabt im Juni auf ein aktuelles Ryzen 3xxx System auzurüsten. Jetzt stellt sich mir die Frage, nachdem ich mir mal die CPU Benchmarks unter WQHD auf gamegpu.com in Verbindung mit meinem Xeon und mit meiner Vega 64 angeschaut habe, ob das Vorhaben überhaupt sinnvoll ist.
Denn selbst (mein Xeon entspricht etwa dem i7 4770k non OC!) in Verbindung mit einer 2080Ti gibt es kaum FPS Unterschiede zu einem 9900k mit 5.2GHz OC in WQHD. Siehe auch BFV z.B.: Battlefield V тест GPU/CPU 2018 | Action / FPS / TPS | Тест GPU
Und da ich meine Vega64 auch in den nächsten min. 2 Jahren nicht aufrüsten werde, stellt sich mir halt die Sinnhaftigkeit eines Systemupdates. Auch wenn ich quer durch die Bank alle Genre's an Games zocke und auch nur mit meinem System spiele !.
Würde gerne mal Eure Meinung dazu wissen und eure pro/contra Argumente dazu erfahren.
LG
AW: Entscheidungshilfe aufrüsten auf Ryzen 3xxx System ?!
Vergiss diese komischen Seiten und gehe lieber nach Tests von deutschen oder englischen Seiten. Bei der Seite wäre ich vorsichtig vor allem der Vergleich zwischen I7 4770K und i9 9900k hinkt stark, ein 4C/8T Prozessor bei max 4.4 GHz soll gleich schnell dem 9900k sein der das doppelte an Kernen hat bei fast 400 MHz mehr takt usw.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Ich richte mich schon lange nach den Ergebnissen von gamegpu, weil sie um einiges übersichtlicher und mehr Auswahl an Konfigs hat. Wenn man die Ergebnisse vergleicht mit denen von CB oder auch PCGH dann stimmen die Werte auch großteils überein. Und ich vergleiche viele Seiten im Netz miteinander, auch wenn es sehr wenige gibt die auch so ausführliche CPU Ergebnisse anbieten.
Was diese Werte nicht vermitteln ist die Smoothness. BF5 läuft auf einem 4790 meist flüssig, außer in einzelnen Momenten auf einem 64er Server, da sind dann mehr echte Kerne gefragt. In der average und max FPS bis Du in WHQD überwiegend im GPU Limit, bei den min FPS nicht.
Ich würde aufrüsten, Ryzen 3000 ist einfach die Zukunft.
also Probleme in BF5 habe ich keine, die FPS sind auf 90 gelockt und habe kaum drops auf unter 80 bei durchschnittlich 80-90% CPU Auslastung mit med-high Details
Wie seahawk schreibt wenn du nicht warten willst kauf Intel Ryzen wird nicht vor Juni erscheinen und ob es sich lohnt kann keiner sagen.
Ein neues System legt man sich normalerweise nur dann zu wenn die Leistung dazu benötigt wird, daher musst du selbst wissen ob du Geld dazu investieren möchtest.
Wenn es jetzt nicht drängt, einfach warten, bis die CPUs wirklich da sind.
Wenn bei Benchmarks keine Unterschiede zwischen den CPUs zu sehen sind, dann liegen die einfach im GPU-Limit. Das CPU/GPU Limit hängt aber auch vom Grafiktreiber ab. Der AMD-Treiber ist schneller im CPU-Limit bei DX11, als der von Nvida.
Für die Flüssigkeit im Spiel sind allerdings die Frametimes entscheidend.
Dann kannst Du komfortabel bis Ende des Jahres warten und sehen wie sich die Preise entwickeln und die Ryzen X570 Boards haben auch Zeit zu reifen.
Hab auch mal nen Thread bei CB aufgemacht um dort noch ein paar Meinungen einzuholen. Ja der Titel war vielleicht etwas dumm gewählt von mir, weil man ja einfach nicht weis was die neue Ryzen Gen. schlussendlich an Performance liefern werden.
Aber man kann sich ja an aktuellen System orientieren und da sehe ich einfach keinen wirklichen Performance zuwachs gegenüber meinem jetzigen System, aber vor allem in Verbindung mit meiner Vega64.
Würde wohl anders aussehen wenn ich halt noch in FullHD unterwegs wäre. Könnt ja wenn ihr Lust habt mal drüber schauen und vielleicht fällt euch ja noch etwas zum Thema ein. Danke für eure Rückmeldungen bisher.
Entscheidungshilfe aufruesten auf Ryzen 3xxx System ?! | ComputerBase Forum
Das Problem ist halt das ich im Netz, bis auf gamegpu, nicht wirklich irgendwelche Benchmarks finde um einen entsprechenden Performance zuwachs fest zu machen. Ich weis halt einfach nicht was es mir unter WQHD und meinem Rig bringt auf eine aktuelle Plattform zu wechseln.
Ich hab mal den CB Test des 8700k und den Ergebnissen unter der 4k Auflösung rausgekramt, aber wirklich aussagekräftig ist dies für mich auch nicht, da in 4k getestet wurde und mit einer 1080Ti. Also weis ich auch nicht was mir ein upgrade mit meinen System bringen würde.
Da auch PCGH nur in 720p testet, ist dies alles für mich nicht wirklich hilfreich eine entsprechende Entscheidung zu treffen.
Im GPU-Limit sind nur die Frametimes entscheidend, alles andere hängt an der GPU.
Mit deiner Config würde ich bestenfalls 10% Leistungszuwachs im GPU-Limit erwarten, so lange die Frametimes jetzt passen. Ob das eine Investition in eine neue CPU, Mainboard und RAM rechtfertigt, musst du selbst wissen.
Hab mal noch bissi gestöbert und die mehr oder weniger aktuellen WQHD Benchmarks des 9600k bei Techpowerup gefunden. Schaut mal selbst rein und bis auf Civilization liegen da alle CPU's ziemlich nah beieinander.
Leider ist da kein 4770/4790k gelistet aber so fern von einem 1600x liegen die ja net.
Intel Core i5-9600K Review | TechPowerUp
Die beiden passen aktuell gut zueinander, daher auch die schwierige Frage.
Wenn man ab und an für einen kurzen Moment im CPU-Limit hängt und 59 fps angezeigt bekommt dann muss man den Unterbau nicht sofort ersetzen, ist wohl eine PC-SpielerKrankheit:-D.
Eine Möglichkeit:
Wenn nicht jeder Cent umgedreht werden muss, kannst du auf Ryzen 3000 aufrüsten, aber ganz entspannt. D.h. erst zu Weihnachten im günstigen (CPU-Mainboard) Bundle oder im Abverkauf wenn nächstes Jahr der leicht verbesserte Nachfolger kommt.
Dann hast du auf jeden Fall wieder für Jahre Ruhe und brauchst da keine Gedanken mehr machen, die CPU Leistung kommender Spiele wird schließlich auch eher steigen.
Ansonsten einfache Formel:
FPS-Zähler ausschalten und spielen, wenns zu sehr ruckelt und die Regler nichts mehr hergeben dann Aufrüsten was aktuell am Markt ist.
Was ja auch Sinn macht in 720P eine CPU zu testen.... Denn darüber hängt man ja je nach Details und Spiele Engine was immer im GPU Limit.
Je höher die Auflösung je "egaler" ist zusätzliche CPU Power, weil dann oft die Grakka zusätzlich mit Limitiert.
Es kommt eben auf den Anwender an welche Softeware(Spiele in diesen Fall) genutzt werden. In Anno Star Citizen, oder KCD merkst du sofort einen Unterschied, auch in etwas Höheren Auflösungen. In den meisten Games aber nicht weil sie GPU lastig sind. Das heißt du Musst analysieren wie deine Genutze Software durch deine CPU Einbremst wird. Und ne Neue Platform benötigt man meist nur für Neue Futures erweiterunge etc oder eben wegen Kompatibilität.
LG
Sieht man ja in den Tests, dass es keinen Sinn macht aufzurüsten. Die CPU Entwicklung der letzten Jahre ist halt nahezu mit stillstand gleichzusetzen. Die IPC Gewinne liegen im einstelligen Prozentbereich. Das einzige was sich gebessert hat, ist das die CPUs mehr Kerne bekommen haben und mehr Takt. Wenn du dir den I5-4670k rausnimmst (4Kerne/4 Threads) im Vergleich zu deinem i7/4770k mit 8Threads oder dem I5-8600 mit sechs Kernen sieht man ja einen deutlichen Leistungsprung. Weil Battlefield V, wie auch alles anderen Spiele mit 6Kernen oder 8 Threads schon maximal skalieren. Danach gibt es einfach so gut wie keine Steigerung mehr. Der I9-9900k ist auch nur schneller, weil er höher taktet. Wenn ich den 4770k mit den Faktor 1,25 einfach mal auf die 5 GHz vom 9900 hochrechne, bekomme ich doch die gleichen Werte (105 Min, 136 Max FPS) x 1,25 = (132 Min, 170 Max Fps). Spieler profitieren einfach nicht von mehr Kernen. Also bist du mit deiner CPU noch immer Top aufgestellt. Daran wird sich meiner Meinung nach auch die nächsten Jahr nichts ändern. Siehe Playstation 5. Die Playstation 4 Spiel wurde damals mit acht Kernen ausgestattet. Diese werden heute ja auch gut ausgereizt. Aber wenn man sieht wo die Reise bei der PS5 hingeht, ja genau, die bekommt wieder acht Kerne, sieht man das Spiele auch in Zukunft mit mehr als acht Kernen nicht besser skalieren werden. Das einzige was bleibt ist Taktsteigerung, und die bekommt man nur durch Shrinks. Und seit Haswell gab es genau einen Shrink seitens Intel und bis zum nächsten dauerts noch Jahre. AMD wird mit jetzt mit 7nm bestimmt leicht an Intel vorbeiziehen, mehr aber auch nicht. Die Entwicklung ist tot. Das gute daran ist. Kein Gamer brauch sich in naher Zukunft Gedanken um Aufrüstung machen. Over und Out:D
Der Ryzen 3000er kann uns Leistung in Höhe des I9 9900K bringen aber ob es auch so kommt bleibt offen.
Die TDP des gezeigten Systems auf der CES (vermutlich ein R5 3600X ES) lag um die 75 - 85 Watt was weniger wäre als ein R5 2600X bei annähernd gleicher Leistung zum I9 9900K bei 95 Watt (wie wir alle wissen ist da dann nicht mehr viel von Takt Vorsprung, für 5 GHz liegen oft über 125 Watt an). Was die 3000er leisten steht also noch nicht fest und solche Benchmarks sind immer sehr vorsichtig zu genießen.
Ich würde bei den 3000er Ryzen eine annähernd gleiche Leistung zu Intel I9 9900K vermuten aber würde mich nicht drauf verlassen.
Mein Prozessor muss kaputt sein... :D
Oder halt ein sehr gutes Modell erwischt. :daumen:
Stelle alles auf Auto so wie es in 80% der Mainboards stock ist dann geht dein Verbrauch durch die Decke. Wenn ich hand anlege dann bei meinem Ryzen stell ich auch für 4.0 GHz 1.25Vcore ein all core
Das wäre dann so... ;)
Mit Stock belaste ich sogar den Prozessor weniger, da er dann zwischen 4,7 und 5 GHz taktet und auf alle Kerne mit 4,7 GHz.
Hier komme ich dann sogar unter 1,200v und die 95 Watt halte ich erst recht dann. Irgendwie logisch, wie soll der Prozessor mehr mit Stock verbrauchen wenn der Takt geringer ist als mit 5 GHz auf alle Kerne wo ich mehr Spannung unter last haben muss.
Was du tust ist der gleiche Unsinn zu verbreiten was auch andere machen die den Prozessor nicht kennen.
Klar wenn ich Stresstests, Benchmark oder Programme nutze was den Prozessor stark auslasten werde ich auch die 95 Watt überschreiten. Aber das liegt immer noch in Grenzen da ich mit Benchmark und z.B. Video Bearbeitung auf etwa 130 Watt komme.
Um auf 200 Watt oder mehr zu kommen muss ich schon Stresstests laufen lassen und bei mir läuft PrimeTV normalerweise nie im Hintergrund. ;)
Das Maximus XI Hero hält mit Stock auch die Spezifikation wie von Intel vorgegeben.
