Skysnake
Lötkolbengott/-göttin
Enermax präsentiert Modu87+ Nachfolger
Enermax hat per Pressemitteilung den Nachfolger der sehr beliebten Modu87+ Serie vorgestellt, zu der Sie einen Test in meiner Signatur finden. Die neue Revolution87+ setzt hierbei erneut auf weitere Verbesserungen beim Wirkungsgrad. Die Serie hat eine Effizienz von 87 bis 93% bei einer Auslastung von 20 bis 100%, was ein 80+Gold Zertifikat zur Folge hat. Laut Enermax soll man hiermit allerdings sogar teilweise eine höhere Effizienz vorweisen können, als Modelle mit höherer Zertifizierung (Anmerkung: wohl 80+Platinum).
Aber nicht nur unter Last wurde an der Effizienzschraube gedreht, auch der Standby-Verbrauch wurde verbessert, womit man die aktuelle ErP-Lot-6-Norm für Computersysteme erfüllt. Hierzu ist es nötig, dass der Standby-Verbrauch des Netzteils unter 0,5 Watt beträgt. (Enmerkung: Zuvor war hier meines Wissens nach nur <1W garantiert)
Beim Gehäuse scheint sich auch einiges getan zu haben. Die Design entspricht dem der überarbeiteten Modu87+ Serie, wobei das Topmodell sich ein weiteres Stück der MaxRevo Serie annähert und ebenfalls über in das Gehäuse eingeprägte pfeilförmige Vertiefungen an den Seiten verfügt.
Bei dem Lüfter setzt Enermax wie bereits beim Modu87+ auf die bewährte Technik auf eigenem Haus. Der 139 mm große Twister-Lüfter mit der patentierten Lagerung, soll eine MTBF von 100.000 Stunden vorweisen und mit geradeeinmal 300 bzw. 500 U/min bei niedriger Last und maximal 1.000 bzw. 2.000 U/min nahezu lautlos zu Werke gehen.
Beim Design hat sich auch einiges getan. Nachdem der Refresh der
Die Revolution87+ Serie besteht hierbei aus fünf Modellen, die sofort verfügbar sein sollen. Diese besitzen eine Leistungsfähigkeit von 550, 650, 750, 850 und 1.000 Watt. Auch die UVP inkl. MwSt. hat Enermax in seiner Pressemitteilung genannt. Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:
ERV550AWT-G: 159,90 €
ERV650AWT-G: 174,90 €
ERV750AWT-G: 209,90 €
ERV850EWT-G: 229,90 €
ERV1000EWT-G: 269,90 €
Quelle:
Enermax Produktseite
Enermax Pressemitteilung
Quelle:
