Enermax Apollish Lüfter
AW: Enermax Apollish Lüfter
werde ich mal versuchen danke
edti: ne bei mir ist alles in Ordnung bald mache ich 5 mal "Massenanfertigung" :ugly:
Hi zusammen habe 2 so lüfter an meine asus crosshair formula 4 an die lüftersteuerrung angeschlossen (Fan Xpert program von asus) ,Die lüfter laufen glaube ich einwand frei die LED sind je nach drehzahl gedämmt finde ich persönlich schöner wie auf max was beim spielen der fall ist und auch gut aussieht. ein blick auf den lüfter zeigt dann wie schnell er ist.
nun die frage weil ihr alle schreibt die kann man nicht regeln usw.:
nehmen die lüfter oder das MB schaden davon oder warum schreiben alles man soll die nicht an MB lüftersteurerung dran machen???
kann die regeln so wie es aussieht . oder regel ich nur bis zur senor temp die drehzahl??
sensor würde ich auch entfernen wenn es nötig ist,und finde das abdimmen der LED bei niedriger drehzahl schön, gehen bei mir nicht ganz aus mind 40% dreht er immer.
danke für anworten u tipps
Du regelst mit einer Lüftersteuerung nur die Spannung und dann kann der Temp Sensor immernoch Regeln.
Das MB geht mitnichten davon kaput es ist einfach , je nach Bios einstellung , immer eine bestimmte Spannung (5-12V) , die am MB fließt.
Wie schnell die Lüfter sind spielt auch keine Rolle denn es sind ja immer 12V die da rauskommen ;)
Einfach die besten LED Lüfter überhaupt =)
Durchsatz und Lautstärke sind für mein Empfinden genau richtig ausbalanciert. Und die Optik is einfach Bombe. Sensorenden verdrillt und mit ner Scythe Kaze Master geregelt = 1A. RPM und Lichtintensität lassen sich perfekt steuern... :)
Hab jetzt meinen apollish nach der anleitung umgebaut, hat problemlos geklappt man muss nur bei dem kurzen schwarzen kabel wie beschrieben aufpassen damit man genug kabel übrig lässt. vor allem war es heikel mit der isolierung weil das kabel so dünn ist. hab ausversehen das ganze kabel durchgeschnitten statt nur die isolierung :D
aber klappt super läuft jetzt als cpu lüfter über spannung geregelt an meinem megahalems und leuchtet trotzdem in voller pracht ! und sieht echt super aus!
vielen dank
