Die sind ganz neu, da gibt es noch keine Reviews.
Außerdem 750 und 900 Watt sind sowieso nichts für Single GPU Systeme.
Jedoch ist die Effektivität dieses Netzteiles bei 50% Last ja am höchsten mit 92% (steht bei den specs), wäre den das nicht eine Überlegung wert es auch für sparsamere Systeme zu verwenden?
Es geht um Effizienz.
Effektivität nicht mit Effizienz verwechseln. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Und die 92% sind eben Platinum. Das können alle Platinum Netzteile, denn sonst hätten sie das Sigel Platinum nicht.
Entscheidend ist, was das Netzteil im Idle zieht, denn hier sind sie in der Regel alle immer noch sehr ineffizient.
Und dass die Netzteile bei 50% am effizientesten sind, ist auch so ein Geschwätz, das sich scheinbar ewig hält. Ist aber Unsinn.
Denn -- die Netzteile werden von der 80 Plus Organisation bei 20, 50 und 100% Last getestet.
Die testen nicht bei 25 oder 45 oder 75%. Von daher ist die Aussage, dass es bei 50% am Besten ist, halt Unsinn.
Wenn man 20, 50 und 100% Last vergleicht, ist zwar bei 50% die bessere Effizienz gegeben, aber eben nur im Vergleich zu 20 und 100%.
Um das mal zu verdeutlichen, habe ich hier einen Post von Poiu im CB Forum.
Netzteil-Rangliste: So viel Leistung muss es sein - Seite 9 - ComputerBase Forum
Den sollten sich alle mal ausdrucken, die immer noch denken, dass ein Netzteil bei 50% Last am Effizientesten ist.
@Icedraft eigentlich dürft es ja egal sein ob man jetzt ein 400W oder ein sagen wir 750W Netzteil in ein sparsames System steckt solangs mit der Effizienz passt oder? Also wenn man das preisliche Argument mal weglässt
Nope. Netzteile sind bei unter 10% Last sehr ineffizient.
Darum testest sie dort auch niemand.
Hast du also ein System das 40 Watt im Idle und 300 Watt unter Last zieht, bist du mit einem 400 Watt Netzteil deutlich besser dabei.
Ein 750 Watt Netzteil ist bei den 40 Watt im Idle bei gerade mal 5% Last. Und das ist eben alles andere als Effizienz.
Ah danke, dachte nicht das es in den Unteren % so stark abfällt, gibts dazu eine gute Seite die Netzteile in diesen Regionen testet?
Und dann ist da ja auch noch das Problem mit den Lüftern...
Im Forum werden in der letzten Zeit häufiger diese beiden Netzteile Cougar GX-S450, Corsair Vengeance 500 anstelle des G450M empfohlen. Die fehlen aber noch in der Liste.
Danke ... Genau den selben gedanken hatte ich heute morgen auch ... Ich wollte schauen, ob diese Netzteile dabei sind ... Irgendwie habe ich Sie nicht in der Liste gefunden ^^
Cougar GX-S 550
Cougar VTX 500
