Empfehlenswerte Netzteile 2018: Liste mit Daten und Preisen (Stand Januar)
AW: Empfehlenswerte Netzteile 2015: Liste mit Daten und Preisen (Stand Juni 2015)
Welcher Test entspricht jetzt mehr der Wahrheit? Der Tweak Oder CB?
Dann ist die Bemerkung komplett zu streichen, wenn dies so schwer zu ermitteln ist, denn es fehlt schlicht und ergreifend ein Beweis für diese Behauptung. Andernfalls bitte ich wiederholt um einen aussagekräftigen Test für dieses Modell aufzuzeigen der diese Behauptung stützt.
Also bitte nicht drum herum reden sondern eine konkrete Quelle angeben. Das würde die Diskussion dann auch überflüssig machen, falls die Behauptung stimmt.
Von welcher Behauptung redest du?
Dass man mit einem Strommessgerät für 25€ die Effizienz eines Netzteils ermitteln kann?
Ich sagte doch, dass die Effizienz nett aber Wayne ist.
Es gibt Leute, die auf die Zahl schauen, weil sie mit den anderen Tabellen nichts anfangen können.
Fakt ist nun mal, dass du mit einen 25€ Teil keine Effizienz messen kannst, daher kannst du den Test von Tech Review knicken.
Wenn ich nicht irre, hatte "Philipus II" gesagt, dass die Gold Netzteile von LC Power eigentlich nur Silber schaffen, auch die stärkeren.
Dass das LC9550 das Gold Siegel nur knapp verfehlt. Die Bemerkung beruht offensichtlich hier auf einen CB Test des LC9450 und ist somit eigentlich haltlos, da sie weder Hand noch Fuß hat. Anderes Modell = andere Testergebnisse.
Im Grunde genommen wird hier genau so gehandelt wie bei LC Power.
LC Power: Die 115V Version hat ein Gold Zertifikat also gehen wir davon aus dass die 230V dass auch schafft. Ergo 230V Version wird mit Gold Siegel verkauft.
DerFoehn: Die 230V Version des LC9450 schafft nicht das Gold Zerfitkat also gehe ich davon aus dass das LC9550 Modell es auch nicht schafft. Ergo das LC9550 Modell bekommt die gleiche Bemerkung.
Sorry, aber das ist salopp gesagt genau der gleiche Mist. :ugly:
Ich würde mich ja nicht darauf aufhängen wenn der Test des LC9550 auf tech-review nicht genau diese Aussage widerlegen würde.
Ich sagte doch, dass der Tech Review Test nichts taugt. Mit einem Strommessgerät kannst du keine Effizienz messen. Geht nicht. Ist unmöglich.
Daher ist die Aussage des Testers bezüglich der Effizienz falsch.
Und _chiller_ hat ja schon gesagt, dass das LC Power die Einstufung für das 110 Volt Netz bekommen hat, obwohl es gar nicht dafür ausgelegt ist.
Ergo ist es auch falsch, einfach davon auszugehen, dass das stimmt.
Du kannst die Effizienz nur mit einem bestimmten Equipment messen und das wurde bei Computer Base gemacht und die sind zum Schluss gekommen, dass das 400 Watt das Gold Zertifikat zu unrecht hat.
Ob und in wie weit das nun übertragbar ist auf die stärkeren Modelle, kann ich nicht beurteilen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn alle Modelle der Serie eine ähnliche Effizienz haben, denn immerhin steckt die gleiche Technik drin.
Ja richtig ein ähnliche, die Möglichkeit dass sie besser ist kannst du ausschließen? Nein also welchen Wahrheitsgehalt hat diese Aussage jetzt "knapp verfehlt"? Ungewiss. Er beruht lediglich auf Vermutungen, so und das ist auch ein Fakt. Er ist aber so geschrieben also wenn das der Tatsache entsprechen würde.
Also meiner Meinung nach muss die Bemerkung korrigiert oder entfernt werden. Da es keinen konkreten Beweis gibt.
Tut mir leid, ich bin allerdings nicht einfach davon ausgegangen, sondern habe mich da wohl verlesen als ich die Daten zusammen gesucht habe, kann bei so einer Menge ja auch mal passieren, oder?
Dann kann man sie entfernen, weil es sowieso eben keine große Rolle spielt.
Ja kein Ding, kann ja passieren. Tut mir leid dass ich dir wiederum unterstellt habe dass du das mit Absicht als Vermutung hingeschrieben hast.
Das hieße im Klartext, dass du das auch nur vermutet hast, aber mir unterstellt hast, dass es so war.
Spaß beiseite. Danke für die Korrektur, ist erledigt. ;)
Ich hab nur einen komischen Netzteil Test gesehen. :D
Aufs richtige Equipment achten. :D
Oder noch besser. Kein Wort zur Technik. Nur das es einigermaßen leise ist, ein zwei Bilder und das es ein System bliblablubb ohne Probleme betreiben kann
Vielleicht noch, dass das Sleeving hübsch ist. :D
Dass Flachbandkabel verbaut sind und keine hässlichen Kabeln mit Farben dran. :D
