Einstellungen von G.Skill DDR 4 Trident Z mit Gigabyte X470 und Ryzen 2700X
N00ber
Servus,
Hier erstmal mein System:
- MB: Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
- CPU: AMD Ryzen 7 2700X
- Ram: G.Skill 8GB DDR4 3200mhz (F4-3200C16D-8GTZB)
Windows 10 Pro ist ganz frisch und sauber drauf und das System wird nur zum Streamen (OBS) genutzt.
ihr müsst mich son bisschen an die Hand nehmen!! Wenn es um den Arbeitsspeicher geht. Also Hilfe bei der Konfigurierung der Volt, Timings ect.
Bios ist das neueste drauf. Ich hatte bis jetzt nur Bluescreens und hatte beim Stresstest von AIDA64 immer einen Fail beim Arbeitsspeicher. Im Bios war zu dieser Zeit alles auf AUTO
Momentan habe ich die Timings manuell auf 14-14-14-14-34 mit 1,36V.
Stresstest läuft 30 Minuten Stabil mit 2933MHz. Bei Auto lief er keine 10 Minuten. SOC Spannung würde ich noch erhöhen z.b. auf 1,1V oder 1,2V, steht aber momentan noch auf Auto. Ansonsten kenne ich mich null aus, musste auch erstmal googeln was SOC ist und bin jetzt noch nicht sicher wo ich das im Bios Einstellen kann. Jedenfalls würde ich gerne noch auf 3200MHz gehen.
Geil wäre es noch die CPU etwas zu übertakten, ich brauch die Leistung glaubt mir.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Cheers
Den 2700X zu übertakten ist kaum möglich bis sinnfrei. Die CPU läuft ziemlich am Limit...fürs übertakten wäre die Non-X-Variante die bessere Wahl gewesen ^^
Beim RAM kann dir auch keiner garantieren, dass du die 3200 MHz auch schaffst. Inzwischen laufen die zwar relativ häufig, aber wenn deine CPU nicht mehr hergeben sollte, gibt die halt nicht mehr her :ka:
Hast du denn mal die 3200 MHz probiert?
Wenn die auf 3000 bei den momentanen Spannungen mit 14er all timings laufen dann würd ich das einfach so lassen das ist schon ziemlich gut wenn man bedenkt das die rated timings für 3200 wesentlich lascher sind.
Würde wenn du auf 3200 willst erstmal schauen ob das mit 16er Timings ohne weitere Änderungen läuft bevor ich die soc Spannung hoch ziehe. 1.2v soc fänd ich persönlich auch schon recht hoch und würd ich für 24/7 nicht machen.
Cpu übertakten würd ich bei dem 2700x wenn überhaupt nur über pbo Tuning und Offset Voltage.
Nachtrag;
Was mir nicht aufgefallen war, war das 3 mal kurze Piepen beim Booten, da ich beim Neustart nach dem Konfigurieren nicht am PC war. Ist mir aber jetzt aufgefallen, da ich die 3200 mal testen wollte.
Das bedeutet der RAM ist evtl. defekt, durch einen Memtest kann ich das eigentlich ausschließen.
Jedenfalls läuft der RAM mit 1.36V nicht auf 3200, 2933 und auch nicht auf 2666MHz. Hab es jetzt auf Auto gestellt. In der Infobox im Gigabyte BIOS steht nun 2400MHZ.
2400MHz bei 1.36v und 14 14 14 14 34, CPU auch alles auf Auto. Mehr habe ich nicht Eingestellt im BIOS.
Im CPU-Z auf Windows steht bei Memory ein Wert von 1199.3 MHz
bräucht mal Hilfe pleeeeease
Hast du mal probiert bei dem ram das xmp Profil zu laden? Heißt evtl. Nicht xmp sondern d.o.c.p oder anders bei dem Board, zur Not mal ins Handbuch schauen.
Alles im Bios auf Auto lassen und nur das Profil laden für z.b.3200Mhz. Dann mal memtest laufen lassen.
CPU Z zeigt die "halbe" bzw. Die richtige Frequenz an. Ist halt DDR ram ( Double data rate ), daher der Faktor 2
Siehe Fotos
XMP ist natürlich Aktiviert. Das Profil der Leistungsaufrüstung ist auf 3200, dennoch sind es tatsächlich 2400. Wenn ich Manuel höher als 2400 gehe, bekomme ich Bluescreens oder 3 mal Piepen beim Booten und dann ist er auch wieder bei 2400
Download DRAM Calculator for Ryzen v1.4.0.1 Habs ja nur zum Spaß gepostet^^ Falsche Widerstandswerte können deinen RAM extrem schnell instabil werden lassen. Wenn dein Board auf Auto die falschen setzt wirst du nie auf einen höheren Takt kommen.
Werte für 3000 Safe eintragen und dann mit ProcODT und CAD Bus durchprobieren bis es stabil ist. Mit den werten kannst du dann auch einen höheren Takt versuchen.
Hm wundert mich bei deinen Bios Bildern Grad das der Multi und die timings angezeigt werden und nicht auf Auto stehen.
Zumindest bei mir stehen die nur wenn ich die manuell setze, benutze ich nur xmp steht alles auf Auto.
Wenn du grad 3200 mit 14er timings hast ist es ja nicht verwunderlich das es nicht unbedingt funzt, ist ja immerhin schon recht starkes oc von den timings.
ich sag ja das ich mich damit überhaupt nicht auskenne und somit auch nicht mit dem DRAM Calculator zurecht komme.
Kein Problem, setz mal bitte im Bios alles auf default zurück.
Dann sollte ja alles ohne Probleme funktionieren. Dann wähl nur das Profil 1 aus, was du ja schon gemacht hast und poste dann nochmal ein Bild vom bios, die timings sollten dann auf Auto stehen oder zumindest auf 16.
Mit den Settings dann einfach mal schauen ob's läuft.
Mit XMP Profil1 und Rest Default bekomme ich nur Bluescreens "memory_management"
Die Timings hatte ich manuell eingestellt, vorher war es auf Auto und man konnte nicht sehen welche Timings das Bios Eingestellt hatte.
Alles klar, gibt es noch ein zweites Profil evtl. Mit 3000 oder 2933 MHz o.ä.?
Falls ja bitte alles default und das zweite Profil mal testen bitte.
Falls es kein zweites gibt probier bitte folgendes :
Alles default
Ram Spannung 1.35v
Timings manuell auf 16
Ram auf 2666.
Wenn das funktioniert ram Frequenz höher und das testen. Das ganze solange wie es funktioniert und dann nochmal kurz Bescheid geben welche Frequenz die höchste stabile war bzw. Die höchste mit der du noch ins Windows kommst.
Klick in meine Signatur. Da werden sie geholfen. (Was den DRAM Calculator angeht)
Wenn du damit nicht zurecht kommst einfach nochmal melden. (Bin in Eile habe nicht viel Zeit heute)
Ja es geht, werd das man Studieren. Danke :)
So, nun mit 16 18 18 38 u. 1.35v:
2666 MHz - läuft alles Super unter Stresstest (bis jetzt)
2933 MHz - hatte ich nach kurzer Zeit auf dem Desktop einen Bluescreen
3200 MHz - bin ich gar nicht auf den Desktop gekommen, weil Bluescreen.
