Einordnung Watt-Zahl
Hardware-Templer
Nach Durchlesem verschiedender Thread´s hier ist mir aufgefallen, dass teilweise mit den hohen benötigten Watt-Zahlen nur um sich rumgeschmissen wird, auch wenn Overclocking im Spiel ist. Mir kommt es vor, dass teilweise nicht zwischen Aufnahmeleistung des Netzteils (dass was aus der Steckdose gezogen wird) und der Abgabeleistung des Netzteils (dass was an die Komponenten weitergegeben wird) unterschieden wird. Wobei das doch sehr wichtig ist, denke ich!? :confused:
Beispiel eines Users:
CPU: Q6600 3GHz; 1,2V
MB: Striker II F. 780i SLI
RAM: 2x2 GB DDR2 1066 1,8V
HDD: 2x Samsung HD161HJ + Maxtor 160GB
Graka: 2x GTX 260 @ 702/1512/1188 55nm
NT: Modu82+ 625 Watt
DVD Brenner
CPU + 4 Lüfter
Angaben ohne Monitor
Gaming 3D(UT3;8xSQ 1680x1050):430W
(CSS;4x4SSAA 1680x1050):460W
Prime95+furmark burning:570W
Und jetzt hab ich mal gerechnet wieviel das Netzteil bei -UT3- an die Komponenten weitergibt: Stromverbrauch Rechner 460W x 0,82 Wirkungsgrad = 377 Watt,
für einen Rechner mit Quadcore und 2 x GTX 260, nicht viel... Nimmt man den Prime95 + Furmark, dann ist die Abgabeleistung bei 467 Watt, also im Bereich, der vom Netzteil gut stemmbar ist.
Theoretisch könnte doch das Netzteil über 700 Watt (625Watt ./. 0,82) aus der Steckdose ziehen, ohne dass es zusammenbricht. Also eine gute Reserve von mind. 230 Watt zum Prime95+Furmark.
Dann frag ich mich welcher Rechner mit einer Grafikkarte (kein X2) ein Marken-Netzteil mit 625W oder auch tiefer beispielsweise 550W überlasten kann. Das würde ja bedeuten, dass dann der Stromverbrauch bei Vollast mit Wirkungsgrad 82 bei dem vorgenannten Netzteil bei ca. 762 Watt liegt. Hab hier von so einem System noch nicht gelesen...wenn ich die Extrem CPU- oder GPU-Overclock-Rechner außen vor lasse.
:huh:
Ja z. B. Quad-CrossFire- Systeme mit 4xHD 4890 und nem Phenom 2 x4 965 mit 140w, dazu noch 5 Festplatten und 16 GB Ram, hat bestimmt keiner, aber dafür- aber auch nur dafür ist dann ein 1000w NT sinnvoll!
du siehst das schon korrekt, aber es gibt paar gründe warum man etwas sicherheit einrechnen sollte.
1. Netzteil altert und verliert leistung
2. wichtig ist heute die 12V Leitung, DCtoDC netzteile können hier zwar fast alles auf der 12V liefern ältere NEtzteile nicht zB Tagan superrock 500W 12V leitung 360W
3. auslastung ideal 50-80%, bessere Wirkungsgrad, ab 80% last werden die meisten laut.
4. lebensdauer vrlängert sich wenn das NT nicht andauernd 100% ausgelastet wird!
und meiner meinung nach der wichtigste grund jedes System ist anders und vor allem für leien schwer abzuschätzen!
Trotzdem gilt 400W reichen für die meisten system aus, wer luft haben will so 500W nehmen ;)
500W reicht auch für kleines Multi GPU System
für normales multi GPU reicht 600-700W das bietet jede menge luft und außreichend Kabel.
Bei manchen GRafigkarten zB deinen GTX ist zu beachten das diese hohe lasten anfordern können was dann zu Problem führen kann, sieh Be quiete und GTX 2x0 serie.
wie Langsamfalter angemerkt hat sind 850W-1,x kW NEtzteile für mehrfach GPU oder zwei X2 gedacht, oder für leute die Extreme OC betreiben.
Kann auch nur sagen, dass 750W schon enorm viel sind und das eigentlich nicht für ein normales System benötigt wird. Also 550W sind schon angemessen.
