RTX2070 defekt oder doch was anderes?
-Seb-
Hallo zusammen!
In einem anderen Thread (http://extreme.pcgameshardware.de/k...4-hilfe-staendige-crashes-beim-spielen-2.html) hatte ich ein Problem mit meiner ASUS Dual GeForce RTX 2070 OC ab €' '578,02 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Dank der Hilfe der Mitglieder ist es eigentlich sicher, dass das Problem die Grafikkarte selbst war. Ich hatte ständige Abstürze von Games beim Zocken, bei welchen sich das Spiel einfach geschlossen hat. Das gleiche beim Furmark, wo er einfach beendet wurde und schwarzes Flimmern während des Benchmarks.
Nun konnte ich sie umtauschen und habe jetzt diese: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 OC ab €' '589 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Bevor ich diese aber nun einbaue, möchte ich nochmal so gut es geht andere Fehlerquellen ausschließen. Am ehesten in Betracht kam noch das Netzteil (be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4 ab €' '56,95 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland). Eigentlich wurde es als Fehlerquelle ausgeschlossen, da die Grafikkarte 1.) am Anfang die ersten paar Tage funktionierte und 2.) laut Stromzähler der PC unter Volllast mit Prime95 und Furmark maximal 340 Watt zog. Selbst mit 100% Wirkungsgrad hätte ich dann noch 60 Watt Puffer.
Die Frage ist nun:
Wenn doch nicht die Grafikkarte schuld war, sondern das Netzteil, kann die Unterversorgung der Grafikkarte zu einem Schaden der Grafikkarte führen oder funktioniert sie dann einfach nicht richtig.
Bin da jetzt echt etwas unsicher bevor ich die neue einbaue...
Danke und Gruß
also in meinen Augen war bei dir nicht die GPU das Problem sondern das Netzteil. Ich kann mir echt nicht vorstellen das ein 400W Netzteil ausreicht für deine Komponenten. Außerdem war deine Fehlerbeschreibung bei mir auch mal der Fall, da war das Netzteil dann auch der Fehler. Zu 90% kann man davon ausgehen das dein Netzteil der Rattenschwanz ist wenn der PC einfach aus geht. Keine Ahnung wer dich da beraten hat, aber Profis waren das keine.
Die 400 Watt finde ich auch Grenzwertig. Rechnerisch sollte es reichen, doch in der Praxis. Ansonsten wird auch dein Messgerät (Welches?) zu träge sein, um eventuelle Lastwechsel anzuzeigen.
Da brauchst du dir nicht viel vorstellen, da reicht es sich ein paar Tests anzuschauen und zu addieren.
@TE Bau die Karte ein, durch Unterversorgung geht die Grafikkarte nicht kaputt, im schlimmsten Fall würde dein PC wie erwähnt unter Last abschalten.
Der Strommesser ist von "LogiLight" und zeigte m.E. schon recht fix die unterschiedlichen Wattzahlen an. Als ich den PC mit Prime95 und Furmark getestet hab, hat es 340 Watt angezeigt, als Furmark dann gecrahst ist, hab ich das sofort am Strommesser gesehen.
Ich mein, ein neues Netzteil ist jetzt nicht so die riesen Investition, aber wenn das aktuelle reicht, dann kauf ich mir natürlich kein anderes...
Bei einer Untervesorgung passiert nichts, dafür sind Netzteile ausgelegt, dass sie dann abschalten und deiner Karte passiert auch nichts.
Reinstecken ausprobieren, und nach deinem Strommesser arbeitet dein Netzteil eigentlich im fast optimalen Bereich.
Hab leider vergessen es zu schreiben. Die Grafikkarte war einfach defekt. Nach dem Umtausch hatte ich keinerlei Probleme mehr.
