Einige Spiele freezen + Soundbug
Ryneld
Hallo!
Ich habe seit einigen Wochen (ca. 3-4) folgendes Problem:
Bei einigen Spielen stürzt mein Computer in absolut unregelmäßigen Abständen (manchmal nach Sekunden, manchmal nach 15 Minuten) ab. Dieser Absturz sieht wie folgt aus:
Das Spiel friert komplett ein und mein Sound (des Spiels, aber auch Teamspeak im Hintergrund) wird quasi in Zeitlupe abgespielt und extrem schnell abgehakt. Sorry. Kann es nicht anders beschreiben. Aber der Sound läuft weiter.
Weder Alt und F4 noch Taskmanager funktionieren. Manchmal geht das nur einige Sekunden und danach läuft das Spiel weiter als wäre nichts gewesen, manchmal / meistens geht minutenlang nichts, bis ich den Computer neustarte. Wenn ich den Computer herunterfahre und warte, bis der Computer das Spiel zwangsbeendet sozusagen, kann ich das Herunterfahren abbrechen und ganz normal weitermachen. Dies Problem tritt nur bei einer Reihe von Spielen auf (Rocket League, CS:GO oder Watchsdogs) bei anderen Spielen (wie PUBG) passiert gar nichts. Auch nach vielen Stunden nicht.
Ich hatte aufgrund dieses Soundbugs bereits meine externe Soundkarte im Verdacht, an die auch mein Headset angeschlossen ist /war. Diese liegt jetzt allerdings ausgebaut neben mir und kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Allerdings ist seitdem der Sound von Teamspeak nicht mehr von diesem Zeitlupen-abgehackt-Bug betroffen und spielt ganz normal weiter.
Zudem habe ich das Gehäuse meines Computers entfernt und ihn einmal komplett saubergemacht. Ebenfalls keine Besserung.
Ich habe bei einem Absturz die Temperatur beobachtet und konnte nichts ungewöhnliches sehen. Ich habe bereits mehrfach versucht alle Hintergrundprogramme zu schließen und auch einen aktuelleren und auch älteren Treiber für meine Grafikkarte ausprobiert.
Habt ihr noch Ideen, woran es liegen könnte?
Ich wäre euch sehr sehr dankbar!
Edit: Spezifikationen vergessen:
GTX690 4GB
24GB RAM
Intel (R) Core(TM) i7 CPU 950@3.07GHz
Windows 10
Viele Grüße
Ryneld
Ich würde als erstes einen Blick in das Windows Event Log werfen, da muß ja was stehen.. geh mal die Einträge durch und poste dann hier.
Dann würde ich mal prime95 laufen lassen und schauen ob das System stabil bleibt, du kannst auch mal dein System auf Ram und CPU checken: MemTest86 - Official Site of the x86 Memory Testing Tool ...einfach das iso auf einen USB Stick schreiben und von diesem booten.
Aber wie gesagt: sichte erst einmal die Logs, da ist in der Regel fast immer was zu finden.
Hallo!
Danke schon mal für eure liebe Hilfe!
Netzteil / Mainboard und Gehäuselüfter liefere ich gleich / vielleicht erst morgen nach! :)
Ich habe eben einfach mal abgewartet nach einem Absturz ( Teamspeak lief normal weiter) und ich bekam einen Bluescreen "DPC Watchdog-Violation".
MEM Test habe ich eben auch mal durchlaufen lassen. Hat auch einen Error gefunden. Daraufhin habe ich die Riegel alle rausgenommen und einzeln wieder eingebaut. Bisher trat der Fehler trotzdem auf.
Prime95 lasse ich auch nachher mal drüber laufen.
Der Windows Event Log wirft eine ganze Menge auf. Sehe da aber ehrlicherweise kaum durch.
In der Kategorie "Kritisch" ist es Kernel-Power. Wo er sich darüber beschwert, dass ich den Computer abgewürgt habe.
"Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
Einen Code habe ich auch noch von heute: "Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000133 (0x0000000000000001, 0x0000000000001e00, 0xfffff800fac66348, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 0b5225b0-331c-4cd3-b21d-dd7d44b24599."
Ich kann allerdings gerade nicht mit Sicherheit sagen, ob das ein Log von einem Absturz wie oben ist, vermute es allerdings stark.
Hatte allerdings auch verdaddelt den zu testenden RAM-Riegel richtig fest reinzustecken und der PC startete deswegen ohne Bild. Das könnte das auch gewesen sein..
Edit: Was genau soll ich bei Prime machen? Was da wählen? Sehe da nicht so richtig durch. Sorry .__.
Also wenn dir memtest einen Fehler schmeisst ist das schon einmal nicht ganz so gut.... hast du mal jeden Riegel einzeln getestet? Was meldet memtest?
Wegen Prime: https://www.google.de/url?sa=t&rct=...=5XXOsYSSYh0&usg=AOvVaw3jjBuPZdkqzug6U6EWHuzd
Aber ich würde als erstes jeden einzelnen Riegel einmal testen mit memtest, ....ich kann mir nicht vorstellen das alle deine Riegel ein Ding weg haben! Wenn dir memtest dann doch auf jeden Riegel ein Fehler präsentiert, könnte auch etwas am Bios krum sein, die der Takt zu hoch, die Zyklen falsch, die Spannung falsch, etc...da könnte ein Reset helfen. Oder du schaust mal auf den Riegeln wie die genau heißen und welche Spezifikationen der Hersteller mitgegeben hat (google) und stellst dies dann im Bios von Hand ein.
Hallo.
Memtest war sehr umständlich und hat ewig gedauert.. da bin ich mit allen RAM-Riegeln schnell 2-3 Tage durchgängig beschäftigt. Habe aber 3 RAM Riegel einzeln getestet und das Problem trat noch immer auf. Also ich glaube nicht, dass auf einen Schlag alle meine Riegel kaputt sind. Das ist doch sehr unwahrscheinlich.. ?
Derzeit wird nachdem umhergebaue auch nur noch ein Riegel erkannt.. warum auch immer. Die Riegel sind eigentlich alle fest drin.. Ich hoffe, dass da jetzt nicht noch mehr kaputt ist..
Edit: Okay. Jetzt funktionieren 4 der 6 Riegel. Warum die anderen immer noch nicht funktionieren weiß ich nicht. Hab diese eigentlich äußerst fest reingedrückt.. Aber das Problem ist erst mal sekundär..
Mein Motherboard ist von Asus das P6T
Mein Netzteil ist ein "be quiet dark power pro" mit 550 Watt.
Hallo!
Okay. Mysteriöserweise funktioniert jetzt wieder alles.
Mir fehlen in der Anzeige aber irgendwie 4GB RAM. Die allerdings physisch im MB drin sind. Alles sehr mysteriös. Ich muss jetzt also herausfinden, welcher der RAM-Riegel (oder Steckplätze?) kaputt ist..
Aber vielen vielen vielen Dank für Eure Hilfe!
Liebe Grüße!
Hallo!
Liebe Grüße!
Moin
ja das ist in der Tat etwas komisch, es kann auch sein, dass dein Board ein Ding weg hat.. da hilft in der Tat nur testen, in der Regel reicht auch ein kurzer Test, der Fehler sollte ja schnell kommen. Also zunächst mit einem Riegel mal alle Bänke für 10 Minuten testen... wenn eine Bank nen Schlag hat, dann siehst du es sofort!
Du kannst auch mal cPU-Z nehmen, dann siehst du welche Bänke erkannt werden mit bestückten RAM.
Moin
Moin!
Ich habe es mal mit cPU-Z versucht und bin verwirrter als vorher.
Also in der "System"-Anzeige von Windows werden mir 16GB angezeigt. Okay. Soweit so gut.
Bei der CPU-Z-Anzeige allerdings 24GB!
Ich habe mir dann mal die Slots einzeln anzeigen lassen, und festgestellt, dass Slot 1, 3, 4, und 6 diesselben Werte haben. Sorry. Ich kann gleich Screenshots davon zeigen. Ich verstehe von den angezeigten Parametern allerdings herzlich wenig.
Wenn du / irgendjemand mir das erklären kannst.. da wäre ich dankbar für.
Edit: Alles zurück auf Anfang. Gestern konnte ich 3-4 Stunden am Stück spielen, ohne dass auch nur ein Anzeichen eines Fehlers kam. Heute konnte ich das Spiel nicht einmal starten. Ist das Mainboard vielleicht kaputt?
Edit2: Habt ihr denn eine Idee, warum ich bestimmte Spiele wiederum ohne Einschränkungen spielen kann? Ist es dann nicht vielleicht eher ein Software-Problem? Könnte es die Festplatte sein?
Grüße!
Teste mal:
CrystalDiskInfo - Software - Crystal Dew World ,
http://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe .
Vorher den Virenscanner ausschalten.
Was Windows beim RAM anzeigt ist unwichtig.
Wichtig ist, was im BIOS steht.
Hab meine anderen beiden Festplatten dafür mal abgestöpselt. Meine Hauptplatte hab ich überprüft und keine Fehler gefunden. Dann versucht das Spiel zu starten und zu spielen: selber Fehler.
Wieso ist unwichtig was Windows anzeigt?
Windows anzeigen bezüglich meines RAMs ändern sich interessanterweise auch mit jedem Neustart. Gerade eben noch war mein RAM laut Windows vollständig. Und jetzt nach einem Neustart fehlen mir ohne erkennbaren Grund wieder 8GB.
Dann wird es wohl das Board erwischt haben.
Aber das P6T ist richtig teuer, wie alle 1366er Boards.
Mist. Okay.
Lass mich meine Frage umformulieren: Wieso ist wichtiger was im BIOS steht, als das, was bei Windows steht? Bzw. wie kommt es, dass die anzeigen auseinander gehen?
Es muss ja nicht zwangsläufig dieses Board sein.. gibt es ein Mainboard, auf welches meine Hardware raufpasst? Hab da leider keine AHnung von. Oder worauf muss ich achten? Auf den Sockel meines Prozessors?
Riesen großen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Weil man in Windows einige hundert Befehle mehr braucht, als im BIOS zur Ausführung einer Aktion.
Da kann schon mal eine fehlerhafte Funktion dazwischen huschen.
