Moin, habe dann noch nebenbei gespielt und das höchste waren kurz 57 Grad bei einem Core. Habe den Lüfter vorne so ausgerichtet, dass die Pfeile auf ihm nach hinten und unten zeigen, bei dem CPU-Lüfter nach hinten und oben und den hinteren Gehäuselüfter ebenso nach hinten und oben. So lassen oder CPU-Lüfter auch nach hinten und unten ausrichten?
Bzg des Frontpanels. Genau, der Audio-Header sitzt unten links und er hat 9 Pins auf denen sich der HD-Audio Stecker befindet, aber laut Handbuch müsste ich dort u. a. die Frontpanel Anschlüsse unterbringen.
MfG Paddel
Edit: Was haltet ihr eigentlich von der Idee beim Seitenteil das Plexiglas zu entfernen und ein Gewebe einzusetzen?
MfG Paddel
) und poste das hier.
