Einbau HD 5770, kein Bild! Netzteil?
germanunit
habe mir heute eine XFX Radeon HD 5770 gekauft, um well prepared für FIFA 12 zu sein ;)
Ich habe die alte (GeForce 520) ausgebaut, neue rein und jeweils per DVI an Fernseher und Bildschirm geklemmt.
Jetzt zum Thema Stromversorgung: Die Grafikkarte hat einen 6-poligen Anschluss. Ich habe aber nur mehrere große, 4-polige Anschlüsse (molex oder so?!) die vom Netzteil weggehen und einen kleinen 8-poligen. Der Grafikkarte war ein Y- Adapter beigelegt, an den man 2 von den 4-poligen Anschlüssen klemmen kann um so die Graka mit Strom zu versorgen. Das habe ich gemacht, wie in der Anleitung beschrieben mit 2 verschiedenen Kabeln, die vom Netzteil weggehen.
Hoffe ihr kommt halbwegs mit ;)
Jetzt zum Problem: Die Grafikkarte wird einfach nicht erkannt bzw. ich habe kein Bild! Wenn ich den PC anmache, gehen die Lüfter (Graka+Mainboard) erst normal an, werden dann aber langsamer bzw. leiser. Jedenfalls scheint der PC hochzufahren, ich bekomme aber keinerlei Signal auf einem der beiden Monitore auch nach langem Warten. Ich habe jetzt den Monitor über VGA an der internen Grafik, der PC ist also hochgefahren.
Meine Vermutung ist, dass es am Netzteil liegt. Ich habe ein (glaube sehr billiges) CASECOM 400W. Auf der Verpackung von der Graka steht, man braucht min. 450W. Allerdings habe ich, außer einer Festplatte und dem Mainboard natürlich, gar nichts am Netzteil, ich habe nichtmal ein CD/DVD Laufwerk.
Ich habe mal ein Bild vom Netzteil gemacht, kann aber mit den Daten nicht viel anfangen. Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen.
p.s. Sorry für die quali, hab grad nur ne handycam ;)
Ich habe eigentlich keine Lust, mir auch noch ein neues Netzteil zu holen. Vielleicht liegts doch an was anderem.
Danke schonmal für eure Tipps http://forum.chip.de/images/smilies/wink.gif;)
VG
Erst mal: Hör auf chip smiley Links zu posten :what: Wieso?? Nimm unsere die sind viel cooler! :pcghrockt:
Soo und jetzt zu deinem Problem:
Das kann sehr gut am NT liegen. Es kommt nicht nur auf die Wattzahl an sondern auch auf die Leistung die das Netzteil auf der jeweiligen Schiene bietet. Die ist bei billig Netzteilen oft gering. Dann bringt auch der Adapter wenig. Ich vermute auch dass das NT einfach nicht genug Saf auf dieser 12 Volt Schiene liefert.
Mal nen anderes (besseres) einbauen. Wenn keins zur Hand dann kannste auch zu deinem PC Händler vor Ort gehen die machen das meistens kostenlos ums zu testen.
Crenshaw
18A auf 12V sind nicht gerade Zeitgemäß, auch ist es noch ein altes Semester wo eher mehr Wert auf 5 / 3,3 V gelegt wurde bei der Leistung. Was du wirklich an Leistung brauchst kann man so schlecht sagen ohne den Rest der Hardware zu kennen. Die Angaben der Hersteller neigen auch zur Übertreibung, abe rdas Netzteil würde ich doch eher ersetzen wollen
Oh super, danke für die schnellen Antworten ;)
Was nur komisch ist, dass gar kein Bild zustande kommt. Selbst bei einem schwachen NT müsste doch erstmal beim Hochfahren ein Bild kommen. Die Graka läuft auch, jedenfalls der Kühler.
Und wie gesagt, ich habe außer einer Festplatte + Mainboard keine Hardware am NT angeschlossen.
Nein tuts nicht.
Wenn das Netzteil zu schwach ist und sogar die Alterung zugeschlagen hat passiert nix, die Leistungsaufnahme beim Start ist einiges höher wie der normale Verbrauch
Ist das jetzt auf das von mir vorgeschlagene Sharkoon bezogen?:)
Vor 2 Monaten als ich mir die HD 5770 als ersatz gekauft habe, hatte ich das selbe Problem. Und ich habe ein Be Quiet 400 W. (Bildschirm Schwarz!)
Meine Lösung: Einfach alte Karte einbauen neustes BIOS-Update drauf. Alte Karte einbauen. Hat bei mir dann 1 A funktioniert. Ich hatte dann Bild :-)
Ich hatte glaub nen Gigabyte P35 da war glaub ich version 4 drauf und hab dann die 12er draufgespielt dann gings :-) .. Meld dich wenns geklappt hat :-) Ich bin gespannt. Bis dann
Also ich würde auf lange sicht auch ein neues NT kaufen, aber probiere trotzdem erstmal alles ander aus (Stromzufuhr PCIe; evtl. neues BIOS)
mfg
Danke für den Tip, allerdings habe ich das neueste Bios Update (laut CPU-Z) und keine alte Graka mehr^^ Aber warum sollte man das Bios Update nicht mit der neuen Karte machen?
Hem,weil du mit der neuen kein Bild hast?:p. Ich hab mir damals ne ersatzgraka besorgt.und dann einfach neues update drauf,dann hatte ich mit der neuen endlich Bild :)
hab ja n Bild über die interne Graka ;) aber wie gesagt, BIOS ist aktuell. Mainboard ist übrigens n Biostar GF 7025-M2, falls das weiterhilft.
