thysol
Bei der Graka gibts jetzt die Powercolor HD6870 PCS. Deutlich leiser und kostet rund 220EUR.
Ich wuerde sogar lieber etwas tiefer in die Tasche greifen fuer ein GTX 470 + Intel Core i5-760 Setup.
dass das Cougar CMX550 mit 550W leistungsstärker ist, als das BeQuiet! E8 mit 580W, kann ja wohl nicht sein, wenn die Leistung durch die Wattanzahl definiert wird![]()
Also das OC Verhalten ist von Chip zu Chip unterschiedlich. Aber nur minimal. Du kannst eine Hawk kriegen die besser übertaktbar ist als eine Gigaybte OC und umgekehrt. Die Leistung durch OC erhöht sich bei der GTX470 eh nicht so brachial wie zum Beispiel bei der GTX460. OC machen beide Kühler Systeme Problemlos mit.da muss ich dir leider widersprechen!! Die Gigabyte ist schon etwas stärker laut diversen Tests und vorallem Sie ist sehr übertaktungsfreudig, sodass man Sie ungefähr auf das Niveau einer 480 oc kann!!!!!!
Denke von meiner Seite aus habe ich das damit beantwortetwas haltet ihr von der Gigabyte 470 OC für 259€?
Diese Wattzahl bedeutet nicht wirklich was. Ich selbst komm auch gar nicht auf die Idee diese Behauptung anzustellen, dass das cougar mehr leistung hat als das bequiet, ich war nämlich letztens selbst hin und her gerissen, zwischen den beiden netzteilen. Ergebnis: beide schenken sich nicht viel, haben gute bewertungen etc. das bequiet is zb. leiser und hat etwas weniger verbrauch im standby, dahingegen hab ich mir sagen lassen, dass das cougar (bei addition der wattzahlen auf allen v12 schienen, oder durch ne andere rechnung, welche die wattanzahl definiert) mehr leistung hat. --> (480W auf den +12V Schienen, gegenüber 456W)
Selbst wenn die Gigabyte etwas mehr OC verträgt ( was ich aber ebenfalls bezweifle, da beide Karten keine speziell selektierten Chips drauf haben ),
Und das bezieht sich auf unübertaktete GTX470 im Referenz Design zur GTX470 SOC.Bei Far Cry 2 zeigt sich die ab Werk übertaktete Gigabyte GV-N470SO-13I gegenüber dem Referenzmodell im Vorteil. Allerdings fällt dieser so gering aus, dass die meisten Spieler den Unterschied nicht bemerken dürften.
wenn du schon dabei bist, kannst du ja bis Januar warten, da will Intel Sandy-Bridge rausbringenIch bin grad am überlegen, ob ich vielleicht noch bis Mitte Dezember warten soll, da ja die neue Radeon-Serie rauskommt. Was meint Ihr?
