Ein Knacks, und nichts geht mehr
BAchi
Hallo Zusammen,
nach jahrelangem meistens problemlosen Arbeiten, hat sich mein Rechner heute verabschiedet.
Es hat eine mittel lautes Krachen gegeben, und er war sofort aus (hat sich vorher nicht durch Geräusche angekündigt).
Komischerweise hat sich nach erneutem betätigen des Power-on Schalters, rein gar nichts getan. Kein Lüfter-Drehen, kein Piepsen, nichts. Auch nachdem ich ihn komplett auseinander genommen, und nur noch auf CPU, Board, einen Ram-Riegel das Netzteil und Power-on Schalter reduziert hatte, hat sich nichts getan (also lässt sich die HDD glücklicherweise ausschließen).
Ich dachte erst es ist das Netzteil, dieses leuchtet jedoch hinten wie gewohnt rot an seinem Netzteil-Schalter. Auch die Stromversorgungs-LED des Motherboards leuchtet grün.
Lässt sich damit das Problem also einfach nur auf einen durchgebrannten CPU reduzieren (es roch ein wenig durchgeschmort) oder sind die anderen Bauteile trotzdem möglicherweise kaputt?
Bin um jede Hilfe dankbar:)
mit freundlichen Grüßen,
BAchi
Board: Asus M2N-E
CPU: Amd Athlon X2 64 6000+
Netzteil ist ein 550 Watt von Thronje.
Board: Asus M2N-E, CPU: Athlon X2 64 6000+;
Kann das Teil kaputt sein obwohl noch manche Sachen leuchten wenn er aus ist (Strom LED am Board, und rotes Licht am Netzteil hinten dran)?
Tronje... mehr muss man nicht sagen.
Kauf dir ein neues Netzteil.
Was für ein Budget hast du, was hast du für eine Grafikkarte drin, planst du in nächster Zeit den Unterbau zu erneuern?
Grafikkarte die 8800 Gtx; Umbau ist nicht geplant.
Mit wie viel muss man den bei sowas rechnen?
Okay ich werde das mit dem Testen mal ausprobieren.
Dank schonmal bis hierher:)
Hi!
Genau... da ich letzen abend nen bissel nachgelesen habe was das so im vergleich zu anderen NT's taugt, finde ich es doch echt nen gutes NT.
Ich wollte den TE nur sagen das es nen gutes NT is, nicht das er es nehmen soll!
Das is ja seine sache und entscheidung...
:D okay, ich schau mal, vielleicht nehme ich eins zusammen mit einem Gehäuse (mein altes hatte ne miese Luftverteilung) muss ich mir noch genauer überlegen.
Genau, die neue Version der alten Corsairs sind solide Netzteile, da bricht nichts raus, Ripple Noise Werte sind ebenso gut wie Spannungsstabilität und Effizienz.
Für den TE reicht ein 450 Watt Netzteil, maximal 500 Watt, je nach dem, was denn noch kommt.
Das Antec ist gut, es gibt aber inzwischen auch andere, gute Netzteile in diesem Preisbereich.
Wie gesagt, was willst du so ausgeben?
