Hallo zusammen. Ich habe meinen PC seit ca. 2 1/2 Jahren und bisher hatte ich nie Probleme.
Mainboard: MSI PRO Z690 DDR4
CPU: I5 12600KF
GPU: Powercolor Red Devil 6700XT
Netzteil: BeQuiet Pure Power 12M
Jetzt bin ich jedoch vor kurzem umgezogen und schon gibt es massive Probleme. Anfangs hat der PC noch problemlos funktioniert. Nach zwei Tagen wurde auf einmal der Bildschirm schwarz/grau und der PC ließ sich nur nach mehrfachem Hardreset wieder zum Leben erwecken. Die Freude war jedoch kurz, denn auf einmal war die Sicherung (nur vom Zimmer) draußen und ab da ging nichts mehr. Es reichte von nun an den Schalter am Netzeil zu betätigen, schon war die Sicherung aus.
Also neues Netzteil geholt und ab jetzt wird es mysteriös. Mit dem neuen Netzteil hat es erstmal funktioniert, den PC normal zu starten. Nach kurzer Zeit traten Artefakte auf, also erstmal einen Schock bekommen (-> GPU kaputt). Nach Stresstest gab es ebenfalls einen Crash. Nachdem ich den Treiber jedoch neu installiert habe (inklusive "Factory Reset" bei der Installation), ging alles wieder. Ich konnte mehrere Stunden Eldenring zocken, ohne ein einziges Anzeichen dass die GPU kaputt ist (keine Artefakte, Framedrops o.Ä.).
Am nächsten Tag gegen Mittag den PC gestartet und ein bisschen gesurft -> lief ohne Probleme. Dann wollte ich Abends nochmal zocken. Jetzt fährt der PC zwar noch hoch (meistens zumindest, manchmal geht er auch nach paar Sekunden wieder aus), die Anzeige verabschiedet sich jedoch nach kurzer Zeit (Bildschirm wird schwarz/grau). Daraufhin alles mögliche ausprobiert (andere PCIE-Slots, BIOS-Reset, entstauben), jedoch ohne Erfolg. Das Mainboard erkennt die Grafikkarte nur sporadisch (VGA Lampe leuchtet), und wenn er sie erkennt verabschiedet sich das Bild spätestens nach dem Windows-Bootscreen (wird wieder schwarz/grau).
Nun bin ich auf eure Expertise angewiesen. Sollte wirklich die GPU kaputt sein, warum konnte ich dann ohne Probleme 5 Stunden Eldenring spielen? Mir kommt das Ganze etwas komisch vor. Ich vermute (und hoffe) dass es lediglich das Mainboard ist. Aber bevor ich mir jetzt einfach Teile zum testen bestelle, würde mich eure Einschätzung interessieren.
Vielen Dank für eure Hilfe,
LG Maronis
CPU: I5 12600KF
LG Maronis
